Canyon
Ik zie dat bij een het nieuwe model van de Canyon Ultimate Al slx het balhoofd 10mm korter is dan de vorige generatie die ik had.
En hier en daar nog minieme verschillen in lengte bovenbuis enzo. Zou er veel verschil zijn in rijgedrag? En ga je die ene centimeter hoogteverschil fysiek goed voelen? Ondanks mijn 1m80 rij ik op een frame maat 58, zowel mijn Canyon Ultimate Al als mijn Cf en mijn Canondale Caad 9 cx met stuurpen 100mm. Mijn zadel staat op 800mm center trapas-bovenkant zadel. Ook leveren ze het nieuwe model met een 175mm crank terwijl ik nu op alle fietsen een 172,5mm crank heb. Voel je dat verschil goed of is dat te verwaarlozen. Ik heb wel lange benen ten opzichte van mijn kort bovenlichaam.
Canyon adviseert een framemaat 56 maar dan heb ik schrik dat ik te diep ga zitten.
Koersen?Da\'s gewoon zere trappen
Ik kan alleen mijn ervaring delen over het verschil tussen 172.5 en 175 crank. Ik merkte het verschil niet, maar anderen weer wel (aan dit antwoord heb je dus echt niets, ik weet het). In het profpeloton zie je vaak dat "lange" renners eerder richting de 180mm gaan, terwijl bijv in de triathlon juist de hype is om richting de 165mm te gaan. Bij Canyon is het spectrum wat minder groot en ik denk dat voor de meesten het wellicht niet zoveel uitmaakt, dwz, ik zou eerst gaan fietsen met wat er geleverd is (weet eigenlijk niet of dit al bij Canyon te vervangen is zoals andere onderdelen wel zijn) en daarna kijken hoe en wat.
edit: overigens is het wel raadzaam om je zadelhoogte aan te passen naar gelang je je cranklengte aanpast, maar ik neem aan dat dit geen openbaring is.
Bij Canyon is het niet te vervangen. Wat ik wel bijzonder vind is dat je zadel bij een lengte van 1.80m liefst 80cm hoog staat. Is de BBL zo lang verhoudingsgewijs? Ik ben 1.85 (en lange benen) en mijn zadel staat 78-79cm hoog (dit komt uit diverse fietsmetingen).
Aeroad
Grail
Ultimate
Grail
Ultimate
Fantastisch brekson.Volgens mij ben je de eerste op het forum.
Blijf het wonderbaarlijk vinden dat er heel veel modellen op week 46 staan en daarna heel veel pas op week 12.Ook onderling voor het zelfde model maar met een andere kleurstelling.
Ik dacht altijd dat de fietsen pas in Koblenz na je opdracht in elkaar worden gezet.
Even tot maart wachten dan.Hoewel ik er niet aan zal moeten denken om de fiets midden in de winter te gebruiken
- Stuntman Mike
Fitness.....?
Juist zo is hetrene-koga schreef:Fantastisch brekson.Volgens mij ben je de eerste op het forum.
Je gebruikt de fiets toch niet. En je betaalt pas vlak voor de levering
Maar een paar weken vroeger mag ook wel
Sworks Venge
