Garmin Edge 800 topic deel 2
In een topic (weet niet meer welke) kwam deze site langs: http://www.dogearsgps.com/
Ik ervaar sinds enige tijd voor het eerst problemen met m'n Edge 800. De auto start/stop schiet op de meest vreemde plaatsen ineens aan/uit. Gewoon tijdens het fietsen. Het lijkt niet aan de sensor te liggen, want als ik met de GPS uit rijd (dus alleen met de sensor) werkt alles prima. Het lijkt erop alsof er iets mis is met de GPS-chip, al lijkt me dat vreemd.
Wat ook vreemd is, is dat de Edge een veel te kleine wielomtrek berekent als ik die automatisch laat berekenen. Ergens in de 18xx mm, terwijl de werkelijke waarde ergens in de buurt van 2100 mm zou moeten liggen. Curieus.
Iemand enig idee?
Iemand enig idee?
heb ik ook gehad.havana schreef:Ik ervaar sinds enige tijd voor het eerst problemen met m'n Edge 800. De auto start/stop schiet op de meest vreemde plaatsen ineens aan/uit. Gewoon tijdens het fietsen. Het lijkt niet aan de sensor te liggen, want als ik met de GPS uit rijd (dus alleen met de sensor) werkt alles prima. Het lijkt erop alsof er iets mis is met de GPS-chip, al lijkt me dat vreemd.
Iemand enig idee?
Gsc10 gereset.
In de garmin sensor uit.
Garmin uitzetten.
Garmin aan en opnieuw paren.
Heb geen probleem gehad met wielomtrek.
Je hebt waarschijnlijk nieuwe magneet op je spaak geplakt?
In een ander geval heb ik alle files verwijdert waarbij er 4 zijn van je profiel zie handleiding garmin deze bewaard en later terug gezet.
Ook een mogelijk is opnieuw kalibreren.
Canyon cf sl8.
Canyon cf sl8.
Ik merk op dat er een groot verschil is tussen kcal verbruik die de garmin edge 800 weergeeft ipv bijv. Strava.
Weten jullie wat welke het meest realistisch is? En waarom?
Daarnaast heb ik een algemene vraag over m'n edge 800. Ben er zeer tevreden over dit toestel alleen weet dat er voor mij nog veel meer uit te halen valt. Ik ben echter niet echt type van het doorlezen en ervoor gaan zitten zeg maar. Is er iets van een workshop / training die ik kan volgen hiervoor?
- monsieurpinot
jij zette de gps toch ook wel eens uit? doet ie het dan ook? kan ook iets met de start/stop knop zijn?havana schreef:Ik ervaar sinds enige tijd voor het eerst problemen met m'n Edge 800. De auto start/stop schiet op de meest vreemde plaatsen ineens aan/uit. Gewoon tijdens het fietsen. Het lijkt niet aan de sensor te liggen, want als ik met de GPS uit rijd (dus alleen met de sensor) werkt alles prima. Het lijkt erop alsof er iets mis is met de GPS-chip, al lijkt me dat vreemd.
Iemand enig idee?
Het vreemde is dat het dus prima werkt met GPS uit.
- monsieurpinot
zien je gereden routes in bijv. Garmin Connect er wel juist uit?
inderdaad wel raar, want je kunt toch bij de 800 instellen dat ie primair de snelheid meet op basis van de sensor en secundair GPS?
Als de gps af en toe zou uitvallen zou dat dan geen invloed moeten hebben op de snelheidsmeting (wel op de gps registratie zelf)
heb je al eens teruggezet naar de fabrieksinstellingen?
- monsieurpinot
misschien wil havana eens een workshop organiseren, die zit er oprobbiey schreef: Daarnaast heb ik een algemene vraag over m'n edge 800. Ben er zeer tevreden over dit toestel alleen weet dat er voor mij nog veel meer uit te halen valt. Ik ben echter niet echt type van het doorlezen en ervoor gaan zitten zeg maar. Is er iets van een workshop / training die ik kan volgen hiervoor?
Wat je kan doen zodra GPS snelheid uitvalt stoppen en kijken of je sataliet ontvangst hebt met de Garmin.havana schreef:Het vreemde is dat het dus prima werkt met GPS uit.
Of onder het rijden daar op laten staan.
Canyon cf sl8.
Canyon cf sl8.
