Canyon
rob86
rob86 22 okt 2014 13:41
Wat biedt de VCLS 2.0 zadelpen meer op vlak van comfort? Merkbaar verschil?
Yaspo
Gebruikersavatar Yaspo 22 okt 2014 15:24
Stretch schreef:Gisteren mijn Ultimate CF SL 9.0 LTD125 binnen gekregen. Op 10 oktober besteld, 21 oktober geleverd.
Gelijk maar gemonteerd. Zadel wil er alleen niet in. Zou zonder kracht in de zitbuis moeten gaan, maar helaas. Is een VCLS 2.0 zadel. Iemand vergelijkbare ervaringen en/of oplossing?
In wat voor maat? Ik meen dat hij snel uitverkocht was. Wel hele mooie uitvoering :).
Pics!?
IWC
IWC 22 okt 2014 16:12
rob86 schreef:Ik ben van plan een nieuw frameset aan te schaffen en ben me aan het oriënteren op de Canyon Ultimate CF SL. Hierbij heb ik volgende vragen:
- Ik zou de optie om ooit een elektronische groep aan te schaffen open willen laten dus vroeg me af of de EL versie ook de mogelijkheid heeft om een mechanische groep te monteren? Aangezien de prijs dezelfde is veronderstel ik van niet.
-Is de ultimate cf sl veel veranderd tegenover het model 2014?
-Mijn zadelhoogte (c-t) bedraagt 71cm bij een totale lichaamslengte van 175 (relatief groot bovenlichaam tegenover benen). Volgens mij heb ik een size 53 bij canyon nodig. Zou de zadelpen met een zadelhoogte van 71cm er ver uitsteken? Bij mijn huidige fiets is dit niet het geval en dat vind ik wel spijtig. Dus toevallig iemand met ongeveer dezelfde zadelhoogte die kan bevestigen? De 50 lijkt mij dan weer veel te klein.
Verder vind ik het wel absurd dat het frame pas geleverd kan worden in April 2015, terwijl volledige fietsen dit jaar al geleverd worden.
een S is goed bij jouw maten
stuur me een PB met je e mail adres, dan stuur ik je een foto van mijn S met een zadelhoogte van 71 en een beetje (ben 177)
rob86
rob86 22 okt 2014 16:39
haaldoor schreef: - Met deze klacht kan je achter in de rij aansluiten. Opzich is het al bijzonder dat Canyon framesets levert. Dit is zo gekomen na veel oproepen van fans een aantal jaar terug.
Grote merken als Cannondale, Specialized, Cube etc. leveren veelal niet eens framesets of alleen tegen absurde prijzen. Als je niet wil wachten koop een CF SL met 105 en met doorverkopen onderdelen ben je niets eens duurder uit.
Dat is inderdaad een goed idee.
Ik twijfel nog welke groep te monteren. Heb nog een zeer recente campagnolo chorus 11 speed groep die wel mooi zou passen. Maar ik lees dat er veel problemen zijn met de combinatie pressfit 86 bottom bracket en over torque. Je dient dan met een adaptor te werken dewelke voor kraakjes zorgt etc.
Met een gewone shimano crank icm PF86 lijkt dit geen probleem te vormen. Misschien toch maar beter voor ultegra gaan.
simic
simic 22 okt 2014 17:06
jansen2.0 schreef:
simic schreef:Ik ben bij Canyon geweest. Het verhaal is dat de 3d+ as gewoon te dik is (30mm).. Sram heet een 24mm as. Vermoedelijk betekent dat ik een hele nieuwe vermogenssenor moet kopen..
Naar :| :|
Maar wat is je vervolgstap?
30mm crankdiameter of 24mm diameter is vanaf het middenpunt maar 3mm verschil he! Als ik jou was zou ik de boekjes raadplegen of er expliciet wordt afgeraden -dus garantie komt te vervallen- om in combinatie met interne kabels jouw crank te combineren.
Rotor en fm zegt dat het crankstel gewoon moet passen. FM en canyon gaan overleggen, maar iets klopt er niet. Storie continues...
Livio Livius
Livio Livius 22 okt 2014 17:53
Ik heb gewoon een Rotor 3d+ crank+PM2max in mijn Canyon CF.
simic
simic 22 okt 2014 18:39
Livio Livius schreef:Ik heb gewoon een Rotor 3d+ crank+PM2max in mijn Canyon CF.
Bedankt, kan ik dit ook aangeven bij Canyon, mannetje van Rotor zegt het ook vaak genoeg zelf gezien te hebben.
arnoudrace
Gebruikersavatar arnoudrace 22 okt 2014 21:54
De lagers zijn wat klein gedimensioneerd, maar die 30mm as gaat ook in mijn Ultimate CF komen idd.
Canyon ultimate CFSL '16 Rotor/DA 9001 mix, Reynolds Assault + Strike
Canyon Inflite CF
Stretch
Stretch 23 okt 2014 11:27
Pics!?
Maat 2XL. Ik zie deze editie ook niet meer op de canyon site staan. Misschien dan nu uitverkocht.
Stretch
Stretch 23 okt 2014 11:29
rob86 schreef:Wat biedt de VCLS 2.0 zadelpen meer op vlak van comfort? Merkbaar verschil?
Dit zadel zou meer moeten opvangen wat comfort ten goede komt. Ik merk het pas als het zadel erop zit en dat is nog steeds een probleem.....
ldtriatleet
Gebruikersavatar ldtriatleet 23 okt 2014 17:24
Heeft er iemand op dit Canyonforum al ervaring met de Inflite?
Ik overweeg deze te kopen omdat je daarmee voor een mooie prijs een cyclecrossfiets hebt met volledig Ultegra en hydraulische schijfremmen.
Maar hoe is het frame? Stijf genoeg?
Stuntman Mike
Gebruikersavatar Stuntman Mike 23 okt 2014 20:26
Zal zeker stijf genoeg zijn, het is een aluminium...
