Speedplay Zero.
timper
timper 11 nov 2007 12:37
qwerty1 schreef:hallo ik heb time impact pendalen ,nou is mijn vraag hoever zakt mijn
zadelpen als ik speedplay pendalen ga rijden
alvast bedankt.
Op de site van speedplay kun je verschillende types pedalen vergelijken met speedplaypedalen en daar staat alles vermeld. Hou rekening met de adapters die meestal nodig zijn om het schoenplaatje te doen passen. Staat er ook wel bij hoor.
trek x 500 2008
red bull pro sl ultegra 2010
rose trekking multisport 2011
https://picasaweb.google.com/picomadone/" onclick="window.open(this.href);return false;
Gebruikersavatar amclassic-fan 11 nov 2007 14:37
Je moet je zadel 3 mm laten zakken, want de stackheight van Speedplay voor 3 punts montage is 8,5 en Time is 11,5
rufio
Gebruikersavatar rufio 24 nov 2007 10:42
Hoi,
Ik heb deze post ook al bij Te koop gevraagd gezet, maar aangezien niemand daar reageerd, probeer ik het ook hier:
Ik ben namelijk opzoek naar een set 4F en 4R shimmies, voor de Speedplay Zero adapters.
Is er iemand die deze niet gebruikt?
Mvg,
sharkman113
sharkman113 24 nov 2007 11:58
Als je mij verteld welke dit zijn wil ik weleens kijken (heb voldoende speedplay materiaal liggen.
Heb al gekeken, de 4 serie shims zitten nooit bij setjes (vandaar dat niemand reageerd. Ik heb de 1 en 2 shims liggen (4 is veel dikker?) en uiteraar de base plates.
rufio
Gebruikersavatar rufio 24 nov 2007 14:38
@Sharkman
Ja, klopt, ik had ze ook niet bij mijn laatst gekochte set (afgelopen mei), maar het blijkt nu dus dat er standaard een 1 en 4 setje bij zit. Aangezien veel nieuwe carbon zolen zo gebogen zijn ofzo.
Opzich zit hij nu wel redelijk stevig, ik gebruik nu de 3 en dat extra plastikje, maar officieel moet ik dus de 4F en 4R gebruiken. (Specialized Pro Road)
Dus...
rufio
Gebruikersavatar rufio 28 nov 2007 17:54
Nog steeds op zoek...
speric
speric 28 nov 2007 18:15
Ik zal eens kijken voor je, ik heb wat spareparts gevraagd en gekregen voor voorraad in de winkel. Voor als iemand juist die kleine zaken nodig heeft
Als die 4-tjes erbij zitten dan laat ik je het even weten.
rufio
Gebruikersavatar rufio 28 nov 2007 18:51
SpEric schreef:Ik zal eens kijken voor je, ik heb wat spareparts gevraagd en gekregen voor voorraad in de winkel. Voor als iemand juist die kleine zaken nodig heeft
Alvast bedankt voor de moeite, fijn dat er iemand reageerd!
evertdehandsch
evertdehandsch 23 jan 2008 21:19
Heb dan toch een jaartje kunnen genieten van m'n speedplays. Ik zeg inderdaad 'had', vandaag hebben ze het begeven.
De linkerpedaal is spontaan gebroken. Niet de as zelf maar de rondjes, 'plastic' materiaal en alu vlindertjes. De bout was er ook helemaal uit. Enkel de as zat nog aan m'n crank, effe schrikken wel als plots je voet van het pedaal komt.
Dus heb dan maar een nieuw setje zero's gestoken daarnet.
Nulla tenaci invia est via!
sharkman113
sharkman113 23 jan 2008 21:48
Is de body gebroken of is het boutje (daar zit de hele pedaal aan vast gewoon losgekomen. Deze boutjes zitten geborgd maar incidenteel komen ze los (af en toe checken dus.
We mazzel gehad overigens heb dit ooit met een look pedaal zien gebeuren en dat liep minder af voor de gebruiker.....
evertdehandsch
evertdehandsch 23 jan 2008 22:44
Neen, heel de as met lagers en afschermkapje voor het lagervet zat nog op z'n plaats. Puur het 'plastic'(welk materiaal is dit eigenlijk?) is afgebroken.
Vond het zeer bizar en weet dat ik verschrikkelijk veel geluk heb gehad.
sharkman113
sharkman113 24 jan 2008 12:40
Body is van gespoten kunststof. Eigenlijk een vorm van carbon en heel sterk (als de vlinders los hebben gezeten kan er schade en breuk ontstaan.
Maar: lijkt me een typisch voorbeeld van garantie. Mocht je de Ti of Stainless versie hebben dan kan ik een Cromo versie voor je slopen om weer een nieuwe SS of ti set samen te stellen.
Groet
