Rocker plate
Het is niet echt een Rocker plate, maar ik heb bij de gamma voor 5 euro per stuk, 3 rubberen tegels gekocht van 40 x 40 cm. Vervolgens heb ik ze op maat gesneden zodat ze precies onder mijn Kickr Core passen. De onderkant van de tegels bestaat uit 6 grote noppen met daartussen wat ruimte. Daardoor schommelt de trainer op een natuurlijke manier een beetje op en neer. Samen met de mat die er al onder lag voelt het nu erg prettig.
Het lost ook meteen het "probleem" op dat de Kickr core met zijn as aan de achterkan een aantal cm lager is dan een standaard 28 inch wiel.
Tegelijkertijd heb ik ook meteen het probleem opgelost dat ik erg snel last kreeg van zadelpijn op mijn trainer. Door het schommelen is dat ook een stuk minder. Het geheel ziet er, mits je de tegels netjes snijdt ook best aardig uit.
Een linkje voor de tegels.
https://www.gamma.nl/assortiment/terras ... /p/B299717
Misschien geen Rocker Plate, maar het functioneert aardig en kost 15 euro.
Dit lijkt mij niet verstandig voor je Kickr Core. Je krijgt nu namelijk erg veel tegengestelde druk op je trainer. Ik had de trainer eerst ook op een soort dikke rubberen mat staan en dat zorgde voor hetzelfde effect, dat heb ik toen direct aangepast.Thoti schreef: ↑18 feb 2020 21:27 Het is niet echt een Rocker plate, maar ik heb bij de gamma voor 5 euro per stuk, 3 rubberen tegels gekocht van 40 x 40 cm. Vervolgens heb ik ze op maat gesneden zodat ze precies onder mijn Kickr Core passen. De onderkant van de tegels bestaat uit 6 grote noppen met daartussen wat ruimte. Daardoor schommelt de trainer op een natuurlijke manier een beetje op en neer. Samen met de mat die er al onder lag voelt het nu erg prettig.
Bij een rockerplate staat de trainer zelf op een stijve plaat die daaronder pas heen en weer kan bewegen. De trainer zelf krijg dus niet extra tegengestelde krachten te verwerken. Ik kan het een beetje lastig uitleggen, maar hoop dat je begrijpt wat ik bedoel
Ik heb kruiwagen biba's gebruikt, maar beviel mij niet. Gebruik nu oranje ballen van decathlon, ook nog makkelijker op te pompen (bij te stellen)
Kleine aanpassing op mijn rocker plate, voorwiel heb je helemaal niet nodig !!!
Stuk hout gebruikt, een 'conversie' as gekocht bij Amazon (+15mm houtboor), in elkaar geschroefd (en later mooi zwart geverfd).
Was het opppompen van de voorband (elke 2 weken) en het gepiep (band in de Tacx voorwielhouder) wel zat.
En jawel, het werkt prima (tot grote teleurstelling van Misses Bigfloor, die dacht dat de fiets eraf zou knikkeren).
[/quote]
[/quote]
Krijg je die volledig tussen de platen, of heb je ronde uitsparing in de top-plank, waardoor de ballen naar buiten steken?
Ik heb een Elite Qubo en verwacht dan last te hebben met de poten van de trainer die over deze uitsparing zouden vallen.
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Ja een uitsparing gemaakt, maar dat zal je met kruiwagen biba's ook moeten doen, je moet namelijk de banden op druk zetten. Met dat ventiel vond ik dat een gehannes van niks. Het veert ook niet zo mooi als een balletje.
En dat is dus niet nodig, want de Tacx NEO kan niet bewegen (voetjes zitten in kuipjes die vastgeschroefd zijn op de bodemplaat en zipties om de Tacx NEO vast te duwen op de bodemplaat).
[/quote]
[/quote]
Ondertussen vast de decathlon ballen besteld, even kijken of ze niet teveel 'uitpuilen', anders kan ik altijd nog biba's ertussen doen.
Ik zie dat enkele getailleerde dempers gebruiken, meeste cilindrische, iemand ervaring met beide, wat zijn de ervaringen?
[/quote]
Mijn ervaring is inmiddels dat ik ook prima rock zonder ballen (in de rockerplate). Althans, ik heb de oranje Decathlon ballen er wel tussen zit maar heb ze niet meer op druk staan. De dempers geven voldoende zijwaartse beweging, ik sprint niet voortdurend als een malle dus ook de onder- en bovenkant komen niet tegen elkaar.
