Garmin Edge 1000
Gebruikersavatar amclassic-fan 14 jan 2016 22:09
@Doortrappertje, ja ANT+ sensoren kunnen zonder probleem aan meerdere ontvangers worden gekoppeld. Ik doe het zelf met een ANT USB stick zodat het in Golden Cheetah komt als ik eens op de Tacx ga zitten en met de Edge 800 dat het ook voor m'n neus staat als ik iets anders op de laptop wil kijken.
@Fabian. Ja er zit een cadansmeter in, anders zouden ze ook geen vermogen kunnen bepalen. Het invloed op de accu is praktisch 0
fabianfondriest
fabianfondriest 15 jan 2016 07:23
Okay, dus de cadans meter van stages geeft ook info door aan de Garmin?
Gebruikersavatar havana 15 jan 2016 07:40
Ja. Dat is overigens met iedere vermogensmeter zo.
Als de Garmin de Stages detecteert dan pakt ie meteen de cadans mee.
fabianfondriest
fabianfondriest 15 jan 2016 08:55
Ok, Merci. Next, mijn fiets uitgerust met dura ace 9000. Kan/past/mag hier ook de stages 7900 op of kan/past/mag dit niet?
Gebruikersavatar havana 15 jan 2016 09:03
Als je even de moeite had genomen om op de Stages website te kijken, had je daar gezien dat ...
Crank Compatibility: All Shimano Hollowtech II road cranks
doortrappertje
Gebruikersavatar doortrappertje 15 jan 2016 15:37
amclassic-fan schreef:@Doortrappertje, ja ANT+ sensoren kunnen zonder probleem aan meerdere ontvangers worden gekoppeld.
Dank je voor de info, er was mij namelijk bij Waypoint in Notter gezegd dat de sensoren niet tegelijkertijd aan de 1000 en de Virb XE gekoppeld konden worden.
Gebruikersavatar amclassic-fan 15 jan 2016 20:54
Dat is onzin, juist het grote voordeel van ANT+ ten opzichte van blauwetand
53x11
Gebruikersavatar 53x11 16 jan 2016 08:33
+1, mijn vermogensmeter en soms ook hartslagmeter communiceren gelijktijdig met mijn Edge (705, maar dat maakt niet uit) en mijn smartphone (strava) via ANT+. Ik heb geen idee of er een bovenlimiet is (zenden de sensoren alleen, of is er toch sprake van een "handshake"?), maar het is iig meer dan 1 ontvanger.
baanfiets kopen?
Gebruikersavatar amclassic-fan 16 jan 2016 08:50
Het is eenrichtingsverkeer, ongeveer 4x per seconde sturen de meeste sensoren een berichtje en dat kan door iedereen opgepakt worden. Door het pairen van sensoren zorg je dat de ontvanger alles negeert waarvan de ID niet bekend is.
De Jager
Gebruikersavatar De Jager 28 jan 2016 13:14
Ik vind het geluidsvolume van mijn edge 1000 erg laag. Speciaal nu ik een varia radar heb. Ik zou graag gewaarschuwd worden door het piepje ipv de hele tijd naar het scherm kijken.
Nu geeft het toestel geen mogelijkheid het volume in te stellen. Is er een work-around?
Of bv via ANT een speakertje op het pootje van mijn bril oid.
Iemand suggesties?
Thx
Gera
Gera 28 jan 2016 17:40
kan je de edge 1000 ook met de 1e serie DI2 gebruiken om de versnelling aan te tonen?
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 28 jan 2016 20:23
Gera schreef:kan je de edge 1000 ook met de 1e serie DI2 gebruiken om de versnelling aan te tonen?
je hebt in ieder geval de d-fly nodig, en die kan ook via de Ultegra 6770 data doorgeven aan de Edge 1000
