Garmin Edge 830
rodekool
rodekool 03 jan 2024 19:43
Mijn 830 (2020)heeft ,na te zijn opgeladen, na 3 weken uitgeschakeld in de kast te liggen nog 45% terwijl er in dezelfde lade een 800(2014) ligt en die heeft na 5maand ongebruikt in de kast te liggen nog steeds 95% heeft , dus besluit de batterijkwaliteit van e 830 is stukken slechter dan die in de 800 , komt er nog bij dat mits je een beetje handig bent je de batterij van de 800 kan vervangen en de 830 is gewoon weggooien want bij deze is de batterij niet vervangbaar want het geheel is dichtgelijmd.
Joseba
Gebruikersavatar Joseba 03 jan 2024 20:04
Zet je de 830 ook echt uit of staat ie in de slaapstand?
Janjan
Janjan 07 jan 2024 18:40
Vandaag liet de Garmin 830 mij voor het eerst in de steek. Gelukkig op een route die ik redelijk goed ken.
Tijdens de rit schakelde het apparaat zichzelf plots uit. Een keer of drie getracht opnieuw aan te zetten, maar na enkele seconden schakelde het apparaatje telkens weer uit.
Na een half uur nog eens geprobeerd. Toen kreeg ik de melding: "Temperature too low. Dimming backlight." Vervolgens bleef het apparaat goed dienst doen.
Het was -1 en ik heb in koudere temperaturen gereden met deze Garmin zonder dergelijke problemen. Het batterij-niveau zat op 45%.
Iemand bekend met dit probleem en wellicht advies hoe dit te voorkomen? Of is dit sinpelweg een teken dat mijn accu zijn beste tijd wel gehad heeft?
0475
0475 07 jan 2024 22:07
Accu aan zijn einde kan goed, de CPU kan op momenten net wat meer stroom vragen dan de accu nog kan leveren (dat staat los van hoeveel hij nog kan laden). Hogere interne weerstand van de accu waardoor de spanning ook inkakt en op zijn best de “Brown out” nog net gedetecteerd wordt. In koudere temperaturen merk je dat het eerste. In mobiele telefoons wordt dan vaak de klokfrequentie eventjes verlaagd als hij te veel stroom uit de accu wil gaan trekken bij cpu intensieve dingen.
Joseba
Gebruikersavatar Joseba 13 jan 2024 18:37
Zoek een dashboard voor de Edge dat vergelijkbaar is met de Companion app voor workouts buiten. Iemand ervaring/tips? Is er zoiets in de IQ Store?
kopjethee
kopjethee 30 jan 2024 11:07
Afgelopen zondag gravelty Lumberjack in Soesterberg gefietst.
Schitterend weer en een leuke rit.
GPX op mn Edge 830 gezet, bij start kwam ik erachter dat mn navigatiescherm wel erg klein was.
Heb hartslag en de nog af te leggen KM's in het scherm.
Alleen was mn virtuele partner er ook.
Daardoor blijft er weinig over voor mn kaart.
Mijn vraag;
Kan die virtuele partner weg?
Joseba
Gebruikersavatar Joseba 30 jan 2024 14:56
Kan je toch uitzetten in je activiteitenprofiel?
kopjethee
kopjethee 30 jan 2024 15:03
Opgezocht, dat kan blijkbaar.
Maar hij stond al uit, nu verwijderd.
Dacht dat Garmin connect het aan de GPX toevoegt.
Hamko
Hamko 30 jan 2024 18:30
Je virtuele partner neemt geen ruimte in op je scherm. Mogelijk heb je het hoogteprofiel aan staan. Dat is in de instellingen uit te schakelen
kopjethee
kopjethee 12 feb 2024 09:22
Hamko schreef: 30 jan 2024 18:30 Je virtuele partner neemt geen ruimte in op je scherm. Mogelijk heb je het hoogteprofiel aan staan. Dat is in de instellingen uit te schakelen
Dit klopt, afgelopen zaterdag Werewolf gefietst, 109km gravel met een groene balk. Terwijl ik de virtuele partner had uitgezet.
Dus toch weer ah zoeken geweest.
Nu ook hoogte uitgezet, binnenkort even testen
Joseba
Gebruikersavatar Joseba 10 mar 2024 12:37
Mijn 830 heeft sinds een week bedacht dat ie tijdens het fietsen automatisch in slaapstand gaat. Dit terwijl in alle activiteitenprofielen deze automatische functie is uitgeschakeld. Is er nog een andere plek waar ik dit aan/uit kan zetten? Heb zelf (uiteraard :D ) nergens aangezeten....
kopjethee
kopjethee 10 mar 2024 12:39
Joseba schreef: 10 mar 2024 12:37 Mijn 830 heeft sinds een week bedacht dat ie tijdens het fietsen automatisch in slaapstand gaat. Dit terwijl in alle activiteitenprofielen deze automatische functie is uitgeschakeld. Is er nog een andere plek waar ik dit aan/uit kan zetten? Heb zelf (uiteraard :D ) nergens aangezeten....
Had ik ook laatst, mssn met een update te maken?
Ik dacht batterijspaarstand uitzetten
