Canyon
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 12 nov 2014 10:32
arnoudrace schreef:Vraagje vooraf. Is bij deze generatie ultimate cf's de afstand 'hart bracket tot bovenkant zadelpenklem' ook exact gelijk aan framemaat in cm's?
je kunt eenvoudig aan de geometrietabellen zien dat dit niet het geval is
Yaspo
Gebruikersavatar Yaspo 12 nov 2014 15:17
gaisdergerman schreef:De fiets van yaspo is op het randje (of eroverheen). Als je je stuur op deze manier moet monteren zegt dat genoeg. Met 1.95 zou ik zeker eerder voor een 2xl gaan. Of je moet heel flexibel zijn, wedstrijden rijden en geen probleem hebben met een behoorlijke drop.
Anders gewoon 2xl zonder spacers!
Waar doel je precies op bij mij? Aantal spacers?
christiaan25
christiaan25 12 nov 2014 16:29
Ik heb de geometrie van mijn vorige racefiets eens vergeleken met die van Canyon, hierbij heb ik met name gelet op de verschillen in stack en reach. Hierbij heb ik rekening gehouden dat ik op mijn vorige fiets een 12cm stuurpen en 2cm aan spacers gemonteerd had.
De stack van mijn huidige fiets was 611,4, die van de Canyon in XL 598 en van de Canyon 2XL 617 (zonder i-lock neem ik aan). Hier is duidelijk de 2XL de beter keuze aangezien ik dezelfde hoogte van het stuur kan bereiken met minder spacers.
De reach van mijn huidige fiets was 403,3, die van de Canyon in XL 406 en van de Canyon 2XL 417. Op het eerste gezicht zou de XL dus beter passen, maar aangezien ik mijn huidige fiets met een 12cm stuurpen gebruikte is het verschil van het 1cm langere frame volgens mij prima op te lossen met een 11cm stuurpen. De 0,4 cm die dan nog overblijft wordt ondervangen door het verschil in reach van het stuur, deze was van mijn vorige racefiets 77mm en is van het canyon stuur 70mm.
Maak ik hier de juiste aannames? Ik rij overigens geen wedstrijden, maar geef wel de voorkeur aan een sportieve en tevens comfortabele zit.
Ik ben het met 'gaisdergerman' eens dat de fiets van 'yaspo' op het randje zit (stuur gekanteld en veel spacers). Aangezien ik nog iets langer ben zou de 2XL denk ik beter passen bij mij. Op het moment dat ik mijn bbl 1cm vergroot geeft Canyon ook het advies voor een 2XL frame ipv een XL frame, hier blijkt ook al uit dat het allemaal maar net past op een XL denk ik.
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 12 nov 2014 16:36
christiaan25 schreef: Ik ben het met 'gaisdergerman' eens dat de fiets van 'yaspo' op het randje zit (stuur gekanteld en veel spacers).
Canyon levert fietsen niet voor niets met max 2,5 cm aan spacers, dus dat is het probleem hier niet. Stuur kantelen om minder diep te hoeven zitten zou er wel op kunnen duiden dat het frame te klein is.
christiaan25
christiaan25 12 nov 2014 16:49
Het leveren van de fietsen met standaard 2,5cm spacers, betekent nog niet dat dit ook optimaal is.
Yaspo
Gebruikersavatar Yaspo 12 nov 2014 16:52
Zoals te lezen staat stond het stuur op de foto gekanteld omdat de fiets net 1 minuut in elkaar zat ;). Ik was nog niet met de afstelling bezig geweest... Dus de spacers zitten er ook nog 'gewoon' onder. Wat dat betreft is mijn foto niet echt een goed vergelijk. Het was een snelle 'ik heb een nieuwe fiets!' foto ;).
Echter ben ik geen fiets expert en heb wat dat betreft nog niet heel veel race kilometers gemaakt. Kom uit de mtb wereld. Mijn vorige racefiets was te kort, deze is langer... Het echte (fijn)afstellen komt wat mij betreft toch als je meer kilometers in de benen hebt, helemaal met meer ervaring in langere ritten.
dezwartevanbrakel
dezwartevanbrakel 12 nov 2014 19:48
Bestelling geplaatst voor canyon aeroad cf slx 8.0 DI2...zwarte kleur maat M...levering week 8 - 2015 het aftellen kan beginnen...
mao
Gebruikersavatar mao 12 nov 2014 20:19
Waarom zijn de levertijden zo belachelijk lang?
Ik wil voor mijn zoon misschien een wedstrijd fiets kopen , alleen die wil ik niet nu bestellen over 4 maanden kan hij zomaar 4 of 6 cm langer wezen.
Ander min punt bij Canyon geen 10speed terwijl heel het peloton ( nieuwelingen ) er meer rijdt.
tomtom
tomtom 12 nov 2014 20:54
Defected1981 schreef:Deze is maatje L maar met zwart zadel en stuurlint en eigen carbon clinchersAfbeelding
Ziet er prachtig (in proportie ook) uit! Maar wat heb je allemaal op je stuur ;) :? !?
@mao; omdat er misschien meer mensen de topfietsen van Canyon willen? Maar je bent natuurlijk vrij een fietsje te kopen met 10V en wat direct beschikbaar is!
Aeroad
Grail
Ultimate
th0m
th0m 12 nov 2014 20:59
mao schreef:Waarom zijn de levertijden zo belachelijk lang?
Tsja om nu als minpunt aan te dragen dat een fietsenfabrikant de nieuwste groepsets monteert is ook beetje apart. Verder hoeft dat geen probleem te zijn, bij Campa is 9/10/11 allemaal op dezelfde freehub dus moet je alleen even opletten met je schakelunits. Bij Shimano gewoon spacer erbij zetten en idem met de shifter lijkt me.
arnoudrace
Gebruikersavatar arnoudrace 12 nov 2014 21:07
Ik vraag dit niet voor niets. Beide geometrie tabellen laten de framehoogte tot net boven bovenbuis zien. Dit klopt ook met de praktijk, waar de zadelbuis verder doorloopt dan de verbinding met de bovenbuis. Bij mijn 2011 ultimate cf is dit exact 58cm.
2011:
Huidig:
Canyon ultimate CFSL '16 Rotor/DA 9001 mix, Reynolds Assault + Strike
Canyon Inflite CF
Defected1981
Defected1981 12 nov 2014 21:12
@tomtom Die dingen op stuur zijn onderhand allemaal weg. Was een aparte hartslagmeter en houder voor iphone. Allemaal weg voor rflkt+ bluetooth out front computer. Clean en nu helemaal in proportie [WINKING FACE]
