Canyon
Inderdaad en sterker nog: Ik zou er gelijk twee bestellen, PSU voor de goed voorbereide wielertoerist, je zal maar net aan de vooravond van een belangrijke tocht op trip je padje verbuigen (wil nog wel eens per ongeluk gebeuren bij vervoer) en daar zit je dan met je goede vorm en je bijna goede fiets, een onderdeeltje van twee tientjes op voorraad en no problemo.
Dat ga ik ook zeker doen;)Der Schlucht schreef:Inderdaad en sterker nog: Ik zou er gelijk twee bestellen, PSU voor de goed voorbereide wielertoerist, je zal maar net aan de vooravond van een belangrijke tocht op trip je padje verbuigen (wil nog wel eens per ongeluk gebeuren bij vervoer) en daar zit je dan met je goede vorm en je bijna goede fiets, een onderdeeltje van twee tientjes op voorraad en no problemo.
Is die niet alleen voor Rotor crankstellen? Canyon informeerde mij dat 30mm niet meer past.bert01 schreef:Rotor Press Fit 4130 past in de nieuwste canyons
Momenteel heb ik nog een oudere Ultimate CF uit 2010 met BSA schroefdraad. Zijn daar ook mogelijkheden voor om een BB30 crankstel passend te krijgen? (dus dat ik die later mee kan nemen naar nieuw Canyon frame) Ik zie dat Rotor BSA BB30 trapas heeft, maar daarbij staat dat die alleen voor Rotor crankstellen zijn omdat hun 30mm assen langer zijn.
Andere vraag:Tegenwoordig is het ook mogelijk om van de stijfheid van BB30 Rotor cranks te profiteren in een BSA draad frame. Rotor heeft hiervoor zijn eigen trapas ontwikkeld, dat je in je threaded bottom bracket kun schroeven, maar vervolgens wel gebruik kunt maken van een Rotor BB30 30 mm crankas. Let op, dit kan dus alleen met Rotor cranks, omdat deze een langere 30mm as hebben dan gebruikelijk is bij de andere merken.
Waarom is 30mm beter dan 24mm? Ze zullen wel wat stijver zijn, maar is dat verschil te merken? Als dat zo duidelijk was, zou toch Shimano en Sram wel volledig overstappen op 30mm?
Laatst gewijzigd door Kornuit op 13 nov 2014 22:41, 1 keer totaal gewijzigd.
- arnoudrace
Heb je snel in huis. Had er ook 1 nodig voor mijn Canyon crosser na een gebroken derailleur 2wkn terug. De oude preventief vervangen, was klein tikkeltje uit het lood. Rechtgebogen met griptang op de oude derailleur en dat is nu mijn reserve.
Canyon ultimate CFSL '16 Rotor/DA 9001 mix, Reynolds Assault + Strike
Canyon Inflite CF
Canyon Inflite CF
- arnoudrace
Yes, ligt al klaar om gemonteerd te worden. Lager is wat klein gedimensioneerd. Zal iets vaker onderhoud/reinigen doen.bert01 schreef:Rotor Press Fit 4130 past in de nieuwste canyons
Canyon Inflite CF
Canyon Inflite CF
Belabberde kwaliteit/levensduur, erg snel gekraak helaasarnoudrace schreef:Yes, ligt al klaar om gemonteerd te worden. Lager is wat klein gedimensioneerd. Zal iets vaker onderhoud/reinigen doen.bert01 schreef:Rotor Press Fit 4130 past in de nieuwste canyons
- arnoudrace
Gekraak van de lagers of van lagerhuis in frame??
Canyon Inflite CF
Canyon Inflite CF
- arnoudrace
Eerst maar eens ondervinden hoe dat gaat met mijn rotor 3d+. nieuw setje lagers beter te verteren dan nieuwe crankset. Op andere fora ook prima ervaringen mee gezien overigens.
Canyon Inflite CF
Canyon Inflite CF
