Ridley
kalkko
kalkko 19 jun 2010 19:50
een plaatje werkelijk prachtig.
pafdiver
pafdiver 19 jun 2010 20:07
Wat een super fiets.
nieuweling
nieuweling 20 jun 2010 00:26
prachtige fiets, gaat je pa veel plezier van hebben ;)
morti
morti 20 jun 2010 01:31
Is die fiets nie te klein voor u vader ? Als je de zadel en het stuur ziet staan .
Gebruikersavatar amclassic-fan 20 jun 2010 01:40
Ja dat lijkt mij ook, zonde dat zo'n mooie fiets (en ook duur) in een niet passende maat is gekocht.
whocares
whocares 20 jun 2010 09:47
Ik neem aan dat ie toch is opgemeten voor dat ie hem kocht .
Bovendien weten wij niet hoe zijn Pa er uit ziet qua gestel.
Gebruikersavatar amclassic-fan 20 jun 2010 11:23
Is toch vrij eenvoudig te zien dat het al een stuk beter had gekunt met een maat groter. Nu zit er een lange stuurpen (130 mm zo te zien) op die verkeerd om gemonteerd is. Met een maatje groter had de stuurpen misschien net normaal gemonteerd kunnen worden, alleen dan in 11 of 12 cm. Ook het zadel staat nog maximaal naar achteren.
maurice
Gebruikersavatar maurice 20 jun 2010 11:36
Hij geeft toch aan dat z'n vader last van z'n rug heeft??
Ik rijd om die reden ook een maat kleiner dan dat ik ooit (opgemeten) deed.
Een kleiner frame, stuurpen omhoog waardoor meneer rechterop zit en minder z'n onderrug belast. En ja, voor sommigen is dat beter en prettiger dan een wat langer frame, ik ken de theorie over welke zithouding het beste is bij rugproblemen.
Daarnaast heeft deze meneer misschien wel een kort bovenlijf maar lange armen?
Niets is wat het lijkt..
Gebruikersavatar amclassic-fan 20 jun 2010 11:50
Er veranderd toch niets aan de positie van het stuur als je een langere bovenbuis hebt, maar een kortere stuurpen? Wat wel veranderd is het moment dat op de voorvork werkt. Een kleiner frame is echt niet de oplossing als je rugklachten hebt, je moet gewoon een passend frame hebben. Van korter gaan zitten worden de meeste rugklachten daarnaast erger.
Als hij lange armen had gehad dan had de stuurpen normaal gekunt.
Arjan
Gebruikersavatar Arjan 20 jun 2010 12:23
Dat kan ik beamen. Van te kort zitten krijg je juist rugklachten.
Maar de fiets is absoluut een plaatje.
Met pensioen en alle tijd om te gaan fietsen, veel plezier ermee!
maurice
Gebruikersavatar maurice 20 jun 2010 12:49
Amclassic-fan schreef:Er veranderd toch niets aan de positie van het stuur als je een langere bovenbuis hebt, maar een kortere stuurpen? Wat wel veranderd is het moment dat op de voorvork werkt. Een kleiner frame is echt niet de oplossing als je rugklachten hebt, je moet gewoon een passend frame hebben. Van korter gaan zitten worden de meeste rugklachten daarnaast erger.
Bij werkt het, sinds ik een 56 cm frame ipv een 58 en meer spacer onder m'n stuurpen, heb ik veel minder last van m'n rug en kan ik weer 2 a 3x in de week 1,5 uur stevig doorfietsen.
Met de juist opgemeten maat, 58 cm, en minder spacers en dus een diepere zit, kom ik niet verder dan 3x een half uur.
Wel juist opgemeten?
Ja hoor, jaren mee getraind, gefietst, gekoerst maar rugproblemen los je nu niet eenmaal altijd op een zelfde manier op.
Maar, wij weten toch helemaal niets over de man in kwestie die op deze fiets moet fietsen?
Wat weten wij over zijn lichaamsbouw en van z'n rugproblemen? Niets.
Maar weer on topic: mooie fiets ongeacht de maat en lengte stuurpen!!
zero-cool
zero-cool 20 jun 2010 23:08
Bedankt voor de lovende woorden.
Aan diegene die twijfels hebben over de juiste maat , deze is inderdaad over nagedacht.
2 redenen voor de maat M i.p.v een L
- Bij een L is de balhoofdbuis 20.5 cm en de staande buis 3 cm hoger , deze moet je dan nog eens extra 3 cm afhalen om op de juiste hoogte te zitten.
Ik denk dat dat pas een lelijk zicht is als je als een kabouter op je fiets zit :-)
De bovenbuis is ook nog eens 2 cm langer t.o.v de M.
- De bedoeling is ook om binnen aanzienbare tijd de stuurpen terug om te draaien , dus dan denk ik dat er niet veel mis is met de frame maat.
Maar hey , iedereen mag zijn mening geven hoor :-)
Ik denk in elk geval dat hij hier veel plezier aan gaat beleven.
