Vandaag geklust aan de fiets
53x11
Gebruikersavatar 53x11 05 jan 2017 07:49
RoRo voor neem ik aan (altijd de band met de meeste grip vooraan plaatsen en de lichtst rollende band achteraan.) Dan is het een prima allround combi. Alleen bij modderige ondergrond te weinig grip, dan zijn bijvoorbeeld Nobby Nics fijner.
baanfiets kopen?
scoloo
scoloo 05 jan 2017 08:58
Ja je hebt helemaal gelijk. Andersom inderdaad.
Biking is Living!
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 06 jan 2017 21:37
chrissiewizzie schreef: En monsieurpinot was extreem goed voorbereid en had een reserve derailleurpat meegenomen. Uiteindelijk was het met wat boutjes vastdraaien, de pat vervangen en goed richten opgelost. En ik heb een stoomcursus EPS gehad, erg leuk en leerzaam! Leerzaam ook om te merken dat de verschillen tussen de Campa bodies FH-BU015, FH-BU0015 en FH-B0015 heel klein, maar wel merkbaar zijn.... Dank voor de gezelligheid!
eindelijk chrissiewizzies mancave gezien :mrgreen:
probleem was dat ik nog geen wielen in m'n campa frame gestoken had waar de achterderailleur gek van deed (en waar chrissiewizze zo vriendelijk was me mee te helpen). vanmorgen dus m'n zonda's gepakt en de shimano body verwisselt door één van de twee campa bodies die ik had liggen. Bleek ik dus die van m'n bora's gepakt te hebben die dus wel bleek te passen maar niet wilde freewheelen. nu maar eens uitzoeken hoe het precies zit met die campa bodies.
(weet iemand het verschil tussen de FH-B0015 en de FH-BUU015?)
zjon van Rooijen
Gebruikersavatar zjon van Rooijen 06 jan 2017 21:57
Wielen draaien weer als een zonnetje Chris.
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
zjon van Rooijen
Gebruikersavatar zjon van Rooijen 06 jan 2017 23:36
chrissiewizzie schreef:Hij is ontwaakt! :mrgreen:
Pssst: Wel even jouw onderschrift in Tapatalk uitzetten!
OK dan zet ik die uit ;-)
Fietsen?altijd
Fietsen?altijd 07 jan 2017 17:28
Vanmiddag even het mn nieuwe stuur erop gezet. Simpel klusje alleen stuurlint wikkelen blijft ontiegelijk vervelend.
Maak joe woar
ciclista
ciclista 07 jan 2017 19:47
Vandaag aan een van de stalen fietsen gesleuteld: een Cilo Swiss. En weer wat nieuws geleerd. Ik wist al dat er BSA, franse en italiaanse trapassen zijn, maar er blijken dus ook zwitserse trapassen te zijn 35xP1:
Volgens Sheldon is het de franse diameter met rechts wel linkse draad.
Keezx
Keezx 07 jan 2017 19:49
Vind dan maar eens passende cups als de huidige gaar zijn....
Gebruikersavatar Ernie C. 07 jan 2017 20:12
Phil wood heeft er volgens mij nog bottom brackets voor en als dat te duur is een Franse linkercup rechts gebruiken ;) .
Oppbogga
Oppbogga 08 jan 2017 16:05
Moet je deze wel zodanig plaatsen dat de kogeltjes wél de goede kant oplopen....! :winkthumb:
SSSander
SSSander 10 jan 2017 12:58
Ik ben gisterenavond iets te fanatiek bezig geweest met het poetsen van mn shimano spd-sl pedalen. Ik zag op het afdekrubbertje wat modder etc hangen en wou dit met een platte schroevendraaier eventjes verwijderen.
Nu blijkt dat ik hierdoor wat vuiligheid richting de kogellagers heb geduwd, want ik hoor bij het draaien wat knarsen.
Kan dit kwaad? Verder draait het pedaal nog steeds soepel.
lawnmower
lawnmower 10 jan 2017 15:44
Ja dat kan kwaad. Open maken, schoonmaken, vet erin, dichtmaken.
Verstuurd vanaf mijn SGP621 met Tapatalk
