yugor
yugor 22 feb 2009 22:13
[quote="Bottecchia"][quote="SpiritWetteren"]@Bottecchia
Ik veronderstel dat het wel eens aan het gpx bestand zou kunnen liggen. Mag ik ook eens vragen welke kaart(en) er geinstalleerd zijn. [/quote]
Ik gebruik CN NT Europe 2009.11 als kaart. Het gpx bestand heb ik van www.gpstracks.nl gedownload en via mapsource geïmporteerd en naar de Edge verzonden.
Binnenkort zal ik eens een andere route gaan proberen. Kijken of daar verschil in zit. [/quote] IK heb de Veenendaal-Veenendaal van gpstracks eens omgezet in een gpx route met mapsource. Misschien kun je deze eens proberen.
Op een paar plekken (oa bij de defensieweg ivm eenrichtingsweg) heb ik gebruik moeten maken van "direct routing".
Ik ben hem atm nog aan het uittesten in de "demo modus" .
edit: nieuwe versie die hopelijk voorbij de defensieweg komt met aanwijzingen. Hij is lastig foolproof te krijgen.
demonsternaar
demonsternaar 23 feb 2009 07:37
voorbeeld vorig jaar met de Dolomieten marathon had ik een calorieën verbruik van 6359 over 7 uur en nu met een rit van 3,5 uur ver boven de 7000 met een gemiddelde hart slag van 135,
de eerste is gemeten met een polar cs 400 en de tweede met de Garmin.
ik vind dat de Garmin wel erg snel optelt trouwens als je aan het fietsen bent.
To be Old and Wise You must first be Young and Stupid
refie
refie 25 feb 2009 16:25
Zoals ik verwacht had.....
Canyon Endurace SLX DISC 8.0 Di2
Niner RLT 9 RDO
Grand Canyon SLX 9.0
SW Roubaix
SW Epic
nhterra
nhterra 26 feb 2009 21:35
hoe krijg je 2 kaarten op de Edge? Ik heb Topo NL en CN Europe.
Ik las ergens in deze +50 pagina's over een kaart als "achtergrond" zetten, maar niet hoe...
Met mapinstall (op de SD card) overschrijft hij de andere kaart (hij krijgt dezelfde naam). Als ik de Topo op de Edge zet en CN Europe op de SD card, zie ik bij instellingen/kaart alleen 1 kaart (die op de SD card staat) die aangevinkt is.
m_huizinga
m_huizinga 26 feb 2009 22:50
Ik heb het gevoel dat Garmin een eenhedenfout heeft gemaakt met calorieën. Volgens mij geeft ie KiloJoules (kJ) aan, maar zegt ie dat het kilocalorieën zijn. De omrekenfactor is:
1 cal = 4,1876 J.
Ik heb het vermoeden dat deze fout gemaakt wordt omdat je instelt dat je metrische waarden wilt hebben. kJ is een metrische waarde.
Dan kom ik met een uur rustig fietsen op gem. 140 hartslag op 550 calorieen. (Garmin geeft 2300 aan) 550 lijkt me een juiste hoeveelheid omdat ik met spinning 650 calorieen verbruikte na 40 minuten intensief fietsen op mijn Polar.
floepert99
floepert99 26 feb 2009 23:07
[quote="nhterra"]hoe krijg je 2 kaarten op de Edge? Ik heb Topo NL en CN Europe.
[/quote]
In Mapsource alle kaartdelen van (meerdere) topo kaarten selecteren. Daarna je CN map kiezen en weer alle kaartdelen selecteren. Daarna in 1 keer naar je edge sturen. Je kunt nu overigens vrij eenvoudig de naam van het bestand op de edge aanpassen en zo een paar setjes kaarten op je SD kaart zetten. Ga je in een ander gebied fietsen, dan pas je even de bestandsnamen aan...
http://www.transpirinaika.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
demonsternaar
demonsternaar 27 feb 2009 07:14
[quote="m_huizinga"]Ik heb het gevoel dat Garmin een eenhedenfout heeft gemaakt met calorieën. Volgens mij geeft ie KiloJoules (kJ) aan, maar zegt ie dat het kilocalorieën zijn. De omrekenfactor is:
1 cal = 4,1876 J.
Dan kom ik met een uur rustig fietsen op gem. 140 hartslag op 550 calorieen. (Garmin geeft 2300 aan) 550 lijkt me een juiste hoeveelheid omdat ik met spinning 650 calorieen verbruikte na 40 minuten intensief fietsen op mijn Polar.[/quote]
waarschijnlijk is dit wel het geval, Maar ik kan nergens vinden in het apparaat
waar ik dit zou kunnen veranderen.
wel je afstand en hoogte veranderen in metrisch of in statuut, maar hier door verander je ook je gewicht in lbs in plaats van kg en in plaats van km krijg je gelijk mi en dat is ook niet de bedoeling,
dus als er iemand is die het weet waar je de waardes kan veranderen hoor ik het graag. :/
stillekracht
stillekracht 27 feb 2009 07:42
Sinds de firmwareupgrade van dec/jan (2.50?) werkt eindelijk het rijden van routes goed. Ik probeer nu GPX routes van internet te downloaden om te gaan rijden. Als ik ze inlees in Mapsource dan krijg ik:
- een track, die ik niet kan inlezen op mijn Garmin als route
0f
- een route met veeel te veel tussenpunten die mijn Garmin niet pikt (max 100)
Om de route goed te kunnen rijden met de Garmin, MOET je hem ff door MapSource halen en herberekenen. Staan je routepunten niet goed, dan maakt hij er zelf een andere route van. Dit wil je dus niet.
Op dit moment teken ik ze over, maar dat is redelijk veel werk.
Heeft iemand hier een andere oplossing voor (ik bedoel dus niet een track)??
nhterra
nhterra 27 feb 2009 21:06
@Floepert99
bedankt, de 2 kaarten zitten in de Edge! Nu even kijken hoe ik ze samen kan gebruiken.
misternochain
misternochain 07 mar 2009 19:26
Gisteren een track afgehaald van gpscyclingtour, in mapsource de track een beetje hertekend zodat het van hieruit vertrok en ingekort want het was er redelijk lange rit .Tot halfweg liep alles vlot, tot ik las: over 4,5km rechts op grindweg, oei oei ... hij wou mij rechts de boer opsturen terwijl ik links moest.
Nu heb ik mijn track eens opnieuw bekeken in mapsource en dat punt ziet er goed uit, het is geen plek waar ik iets aan veranderd heb dus daar ben ik al blij om :). Het lijntje op mijn edge liep het stuk hiervoor ook niet over de weg, terwijl hij dat in mapsource wel doet, zitten zo'n stuk of 8 trackpunten! Ik weet dus niet echt wat er fout is gelopen. Na het zogezegd fout rijden van dit punt wou hij mij een half uur lang terugsturen naar die plek, zelfs na de navigatie af te zetten en opnieuw te berekenen, ondanks het feit dat ik altijd op de lijn ben blijven rijden. Op 3km van thuis begon hij dan plots uit zichzelf de track opnieuw te berekenen :o.
Iemand die een idee heeft waar het aan zou kunnen liggen dat het de mist inging, of zou de track gewoon slecht getekend zijn geweest door die website. Ik moet zeggen dat hij voor de rest ook niet altijd perfect over de baan liep ...
Owja en nog vraagske: mijn edge staat op automatisch inzoomen, na een turn-to-turn navigatie sprong hij vroeger altijd terug naar de originele schaal (120m), vandaag ging hij na een bocht soms naar 500m, 3km en op de duur in een bergaf zelfs naar 7km zodat ik beneden kwam en niet wist naar het was aangezien toen men navigatie al niet meer ging??
Ondanks deze kleine ongemakken heb ik me er toch vandaag weer geweldig mee geamuseerd en op wegskes geweest waar ik anders wrs ni zo rap zou komen!
Stevens SLC Team Ultegra SL
spiritwetteren
spiritwetteren 08 mar 2009 09:05
Als ge een track volgt: herberekenen uitzetten.
Kaarten kunnen ook een rol spelen.
Enkel als ge hem gebruikt als GPS (van punt A naar punt B) moet herberekenen aan.
Mvg
Spirit
