Canyon
tewstudent
tewstudent 10 jan 2015 19:12
Ik heb de VCLS 2.0 zitten in mijn Ultimate CF SL.
brekson
brekson 11 jan 2015 08:01
Ik heb die pen gehad. Nooit meer. Ze kwam telkens los als ik door een putje reed. Heb er 2 verschillende gehad.
Sworks Venge
Gebruikersavatar Ernie C. 11 jan 2015 09:53
Ja, ik heb de gewone (dus niet 2.0) op mijn huidige fiets zitten. (type S13)
:? Volgens mij is het ook de bedoeling om erbij te vermelden hoe die bevalt... ;)
RobiOne
Gebruikersavatar RobiOne 11 jan 2015 10:22
Dat dacht ik ook, maar dat was niet de vraag..... ;)
Maar als ik mijn ervaring nu toch geef. Het grootste verschil met mijn 'standaard' aluminium zadelpen is dat deze een stuk meer comfort bied. In het begin is het even wennen want dan is het net alsof je met een lekke band rijd, maar je went er snel aan.
Ik ben er in ieder geval zeer tevreden over.
Frankfiets
Frankfiets 11 jan 2015 11:49
Ik heb de gewone zadelpen in mij SL zitten. Wel tevreden maar het zadel verschuift erg vaak. De zadelklem lijkt niet helemaal top te zijn. Iemand daar ervaringen mee?
tewstudent
tewstudent 11 jan 2015 13:48
Dat had ik ook door, maar idd niet de vraag. En met de zoekfunctie kom je een heel eind.... Ik heb in dit topic mijn ervaringen al eens gemeld met de pen. Mijn ervaringen zijn nog steeds hetzelfde.
'Over de VCLS 2.0 zadelpen, geen idee of het een groot verschil is tegenover een andere carbon zadelpen in een carbon frame, het enige waarmee ik kan vergelijken is een alu racefiets met een alu zadelpen en tegenover deze fiets is het comfort veel beter.'
' Ik heb ook de VCLS 2.0 zadelpen en in combinatie met de fiets, zorgt dit ervoor dat oneffenheden op het wegdek uitstekend weggefilterd worden in vergelijking met mijn vorige aluminium fiets. De fiets is ook lekker stijf, je voelt niks van flex en krijgt de indruk dat al je power naar de wielen gaat.'
mouse
mouse 11 jan 2015 13:54
Bedankt voor de info. Geeft het niet een wiegend gevoel bij fors klimmen?
tewstudent
tewstudent 11 jan 2015 14:30
mouse schreef:Bedankt voor de info. Geeft het niet een wiegend gevoel bij fors klimmen?
Daar heb ik geen last van.
Sidenote: ik weeg wel maar 67 kg, mss dat dat bij een hogere belasting wel is.
rene-canyon
rene-canyon 11 jan 2015 15:22
Frankfiets schreef:Ik heb de gewone zadelpen in mij SL zitten. Wel tevreden maar het zadel verschuift erg vaak. De zadelklem lijkt niet helemaal top te zijn. Iemand daar ervaringen mee?
Zitten de 2 borgplaatjes (dus met de bolle zijde naar beneden),goed om gemonteerd?
Als dit andersom gemonteerd is (met de platte zijde naar beneden), klemmen de 2 bouten niet goed.Daardoor schuift de zadel naar achteren.Dit geldt natuurlijk alleen voor de Vcls 1.
Mijn ervaring is zeer goed.Ietsje lichter zou wel wenselijk zijn.
Der Schlucht
Der Schlucht 11 jan 2015 17:22
XXX
Laatst gewijzigd door Der Schlucht op 11 jan 2015 18:52, 1 keer totaal gewijzigd.
imarc
Gebruikersavatar imarc 11 jan 2015 17:41
Ik had dat probleem met mijn Canyon MTB, het zadel verschoof steeds naar achteren waardoor hij lichtelijk achterover kwam te staan.
Een tip die mijn lokale FM gaf is om de 2 borgplaatjes waar de zadelbrug in geklemd zit iets op te ruwen met schuurpapier. Dat hielp enigszins. Uiteindelijk heb ik een andere zadelpen gemonteerd met een grotere setback en het probleem was opgelost.
Defected1981
Defected1981 12 jan 2015 10:36
Heeft er iemand een rotor 3d+ reeds in de canyon geplaatst? Ik bezit nl de ultimate cfsl 9.0 met ultegra pressfit bb. Wat dien ik te vervangen om deze crank passend te krijgen en wat zijn de schakelervaring van ultrgra ism q rings... Ik weet dat de as van de rotor groter ls dus wss bb vervangen sowieso?
