http://www.fiets.nl/forum/viewtopic.php ... rs#p971234roadroel schreef:niemand die dit weet?roadroel schreef:Ik heb nog een vraagje: zijn er ventielverlengers nodig voor wielen van 38mm?(vittoria corsa tube)
indien ja welke zijn het best?
Tubes for Dummies
Canyon cf sl8.
Canyon cf sl8.
ik heb tubes op mijn wielen gelegd zonder lijm om wat te rekken maar de tubes zitten niet echt recht en hebben ook een hoogte slagje ik heb het geprobeerd met zeepsop maar zonder groot resultaat, iemand nog suggesties wat ik kan doen? Het zijn vittoris corsas 25 mm
Opleggen-velg lint van tube gelijk aan velg- 2 bar oppompen-2x een achtje maken met de duim wijsvinger beide zijden van de naaf-dan op 10 bar zetten.roadroel schreef:ik heb tubes op mijn wielen gelegd zonder lijm om wat te rekken maar de tubes zitten niet echt recht en hebben ook een hoogte slagje ik heb het geprobeerd met zeepsop maar zonder groot resultaat, iemand nog suggesties wat ik kan doen? Het zijn vittoris corsas 25 mm
Welke wielen heb je gekocht?
Suc 6
Canyon cf sl8.
Canyon cf sl8.
http://www.youtube.com/watch?v=0y2IdFr_KjUroadroel schreef:ik begrijp niet echt wat je bedoeld :s kan je nog een verduidelijken? =D en het zijn stealth wheels
Canyon cf sl8.
Canyon cf sl8.
Ik heb mij 2de hands een set tube wielen aangekocht maar de tubes moeten verandert worden. Nu wil ik dat natuurlijk zelf eens proberen, ik heb reeds een 20-tal pagina's van dit forumdeel doorlezen.
Ik ga eens alle stappen noteren die ik zelf ga uitvoeren, als er iemand mij wil corrigeren waar ik fout ben zou dat al heel fijn zijn.
Het zijn trouwens carbon wielen
1- Ik haal de tube van het wiel (eventueel met behulp van plastic bandenlichters?)
2- Ik maak de rim van het carbon wiel proper met behulp van zeer licht schuurpapier en ga er nadien nog met benzeem of iets dergelijks over.
Op de carbon remrand zitten er ook nog wat lijmresten, met welk product mag ik deze eraf halen zonder de remrand te beschadigen?
Tussendoor vraagje: mijn nieuwe tube moet ik een nacht laten rekken, mag dit op een alu wiel voor bandjes of moet dit ook een tube wiel zijn? Mag dit eventueel op het tube wiel waar ik de lijmresten reeds van verwijdert heb of gaat dit toch al wat beginnen plakken als ik de tube daarop laat rekken? op welke druk in de tube moet deze rekken?
3- fijn laagje lijm aanbrengen op de rim en 24uur laten drogen
4- 2e laagje op de rim en 24 uur laten drogen (nu ook al een laagje op de tube?)
5- 3e laagje op de rim aanbrengen en 1 of 2 lagen op de tube en 10-15 minuten laten drogen
6- ik controleer de druk in de tube op 2 bar ofzo en leg dan de tube op de rim
en dan de volgende stappen is het recht leggen van de tube en het aandrukken van de tube op de rim
nacht laten drogen...
Ook zie ik op mijn tuben die er momenteel op liggen dat er tape zit rond het ventiel waar deze door het ventielgat komt, waarom zit die tape erop en moet dit ook bij de nieuwe tube gedaan worden?
Corrigeer mij maar als ik ergens fout ben
Heeft er trouwens iemand foto's of uitleg hoe je een reserve voorgelijmde tube moet deftig dicht plooien?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Ik zou geen schuurpapier gebruiken bij carbon wielen, is ook niet nodig.
3 lagen op het velgbed doe ik niet, twee vind ik voldoende en is er nooit afgelopen
Ik doe een laag op de tube, dat doe ik als ik de eerste keer het velgbed insmeer.
Lampenolie gebruiken voor het verwijderen van de lijmresten, even nachtje laten in werken en de meeste lijm laat zich dan verwijderen. Wat er nog op zit, smeer ik nog eens in met Lampenolie etc.
Suc6.
Suc6.
YFood !!!
Lampenolie samen met sticker verwijderaar .roadroel schreef:licht schuurpapier mag wel anders krijg je de lijmresten er niet af en zal de lijm minder plakken omdat het niet ruw genoeg is
Canyon cf sl8.
Canyon cf sl8.
- StevieSeagal
Ik heb deze combinatie pas ook geprobeerd en dit werkt erg goed. Eerst de lampenolie een tijdje laten intrekken en vervolgens met sticker remover van hg de lijm er zo vanaf halen met een schuursponsje.nijkie schreef: Lampenolie samen met sticker verwijderaar .
Wat wel een ding was bij mij, was dat de gele huishoud handschoenen ook oplosten.
