start een route die niet in de buurt is, nee, niet nar begin punt.
Dan schuiven en bladeren op de kaart
Zoom in op de plaats waar je de route zou willen oppakken.
Prik hier de pin/locatie
Druk aan de bovenkant op het label (naam waar de pin naar wijst).
Ga
Dit levert je een route naar een punt in de route op
Fiets deze route tot het eindpunt.
Nu je bedoelde route weer starten (Ga) en dan alleen nog de juiste kant op rijden.
Omdat je dan op de route staat zal de Garmin dat herkennen.
Route naar de route dus.
Garmin Edge 810
- Contact
Marco
goedeavond, net de nieuwe update 5.0.0.0 op de 810 gezet en een rit gefietst.
Viel mij op dat bij mijn rit de kaart onvolledig werd getoond, geen wegen zichtbaar alleen een blauwe lijn
van de km's die ik op dat moment aan het maken was, is dit normaal? iemand een idee wat ik kan doen?
Wat zijn uberhaupt de verbeteringen van deze laatste update?
Hallo, ik heb nu een paar jaar de garmin 810 en deze bevalt mij uitstekende. Echter, afgelopen weekend had ik een vreemd probleem: ik fietste in de Vlaamse Ardennen en bij het omhoogfietsen gaf de garmin een te hoge snelheid aan; ik zou met 30 km/u omhoog fietsen en dat klopt gewoonweg niet. Dit was hoogstens 12/13 km/u. Daarnaast werd de afgelegde afstand te hoog weergegeven. Later was dit wel goed op strave.
Heeft iemand een idee hoe dat kan? Moet misschien de batterij van de cadans/snelheidssensor vervangen worden?
Meest waarschijnlijk is inderdaad dat de batterij op is of dat de magneet niet meer helemaal goed staat uitgelijnd. Dat laatste is altijd gezeur en is dan ook de reden waarom ik ben overgestapt naar de nieuwe, magneetloze sensoren.
Ok, Havana, dank voor je reactie. Ga de magneet nakijken en de batterij vervangen. Maar zo'n magneetloze sensor, past die ook op de garmin 810? en zo ja, waar kan ik die kopen?
Ja, die werkt ook op een 810.
Voor de cadans heb je een losse sensor en ook die werkt zonder magneet.
Het setje compleet: http://www.futurumshop.nl/garmin-snelhe ... nsor.phtml
of alleen de snelheid: http://www.futurumshop.nl/garmin-snelheidssensor.phtml
Hartelijk dank voor de tip, heb ze gelijk besteld. Had altijd gedoe met de sensor (verschoof steeds, of magneet tikte er tegen aan)
Is het mogelijk om een .gpx track op de 810 te 'reversen' De route omdraaien? Ik kon het niet 1,2,3 vinden maar mogelijk heb ik het overzien.
Commute: Cube SL Road Race 2015 Ultegra
Tour: Sensa Aquila SL Custom 2015 U-DI2 / RFC55 / Superlogic
Volgens mij gaat dat niet op het apparaat zelf.SSL schreef:Is het mogelijk om een .gpx track op de 810 te 'reversen' De route omdraaien? Ik kon het niet 1,2,3 vinden maar mogelijk heb ik het overzien.
Ik zou hier eens kijken voor inspiratie: http://www.scarletfire.co.uk/reverse-gp ... cle-route/
Als je de gpx al hebt voordat die in de Edge zit kan je hem evt ook makkelijk 'reversen' in gpsies.
Kan je meteen een tcx downloaden en die op je Edge zetten.
Canyon Aeroad / Kona Rove St / Octane One Prone / (Boardman SLR 9.8 op Saris H3)
Sinds een paar dagen ook een 810 op m'n fiets. Vooralsnog erg blij mee. Upload naar Strava gaat zonder probleem en erg snel. Nu vroeg ik mij af of het óók mogelijk is om al eerder gefietste Strava ritjes naar de Garmin te zetten, zodat ik in ieder geval alle ritjes van dit kalenderjaar ook compleet op de Garmin heb. (Ook in verband met het juist kunnen instellen van goals)
Courses downloaden gaat goed maar hoe zet ik activiteiten over? Iemand de oplossing?
Alvast dank,
Rick
Alvast dank,
Rick
Wilier Cento1 Air
Bianchi Sempre.
Koga beachracer.
Wilier Cento1 Air
Bianchi Sempre.
Koga beachracer.
Wanneer de Edge aan je PC gekoppeld is, sleep je je GPX bestanden naar je 'Garmin' drive op je PC, en dan folder 'garmin', subfolder 'new files'. Koppel de Edge los, en kijk dan eens in je toestel of ze nu onder 'courses' staan. That should do the trick.
