Dank je wel!bee-em schreef:@Plons:
Garmin Edge 1000 gegevens, totalen enz. terugzetten na firmware update.
Full backup not needed. Just copy the following files to a safe place before doing the update:
All Cyclingxxx.fit files from the Garmin/Sports folder
Locations.fit
Records.fit
Settings.fit
Totals.fit
Weight.fit
all from their respective folder in the Garmin directory.
After the update, just copy them all to the Garmin/Newfiles folder, restart the Edge and all will be well.
Garmin Edge 1000
Ik heb met mijn Garmin 1000 nu al twee keer problemen gehad door vocht en zand na een mtb-ritje; dit gaat in de twee knoppen bovenop het toestel zitten, waarna deze niet meer werken. Beide keren netjes verholpen door de leverancier, maar wel vervelend. Ik gebruik een (originele) siliconenhoes. Wat is jullie ervaring hiermee?
- vrderuiter
Nieuwe firmware versie 7.00 sinds 8 maart: https://www8.garmin.com/support/downloa ... sp?id=6735
Change History
Changes made from version 6.00 to 7.00:
- Added support for Connect IQ data fields. On the Edge 1000, you can have ten Connect IQ data fields active at a time. To install Connect IQ data fields, manage your Edge 1000 in Garmin Connect Mobile or Garmin Express. After installing data fields, they will be available in the 'Connect IQ' category when selecting data fields to put on a data screen.
- Fixed a bug preventing the Vector installation angle wizard from advancing.
- Fixed a bug causing the 'Next:' field in a workout to show incorrect information when a series of steps are repeated.
- Improved searching in the 'Where To?' menu.
- Fixed once-per-second data recording.
Leuk, custom data fields, ben benieuwd wat we allemaal te zien gaan krijgen!
Change History
Hier had net zo goed niets kunnen staan...
Ja, leuk.
Nadat het de afgelopen keren goed gegaan was met updates zonder dat mijn instellingen overschreven werden, deze keer de backup overgeslagen en prompt alles weg. Daarnaast krijg ik nu voor de keren dat ik zonder GPS op de Tacx getraind heb de melding "Ongeldige rit. Wissen?" Ik kan kiezen om hem niet te wissen, maar dan is op de 1000 de samenvatting etc. niet meer te zien en wordt terug gegaan naar het scherm met het overzicht van alle ritten.
- monsieurpinot
zit dit is even te bekijken, wel een grappig ontwikkeling die 'Connect IQ' datafields. Mooi dat derden nu ook datafields kunnen onwikkelen.vrderuiter schreef:Nieuwe firmware versie 7.00 sinds 8 maart: https://www8.garmin.com/support/downloa ... sp?id=6735
Change History
Ik heb het op mijn Fenix3; zitten leuke dingen tussen.
- monsieurpinot
http://velocomputer.com/views/products-sensor5.jspnijkie schreef:Is er een alternatieve snelheids sensor verkrijgbaar met dezelfde functie's als het nieuwe type.
Reden de sensor zit niet mooi op een hope naaf.
wat bedoel je trouwens met 'zit niet mooi' ?
In de achternaaf zit een verdiking bij hope mono rs.monsieurpinot schreef:http://velocomputer.com/views/products-sensor5.jspnijkie schreef:Is er een alternatieve snelheids sensor verkrijgbaar met dezelfde functie's als het nieuwe type.
Maar in je link zie ik een plaatje met de sensor op de vooras.
Canyon cf sl8.
Canyon cf sl8.
- monsieurpinot
ik neem aan dat je de nieuwe garmin sensor ook wel op je vooras kunt monteren?
