Cervélo
In zekere zin kan ik sharkman wel volgen. alhoewel het mij lijkt dat een "sprong" van 12mm toch perfect op te vangen is met een stuurpen die 1 tot 1.5 cm langer is (bij het "kleine" frame). Kan me moeilijk voorstellen dat dit verschil in stuurpen zo'n invloed heeft op het sturen van de fiets. Uiteindelijk wordt er toch "gespeeld" met stuurpennen van 100mm tot 140mm per frame-maat.
't is toch ook niet zo dat er vroeger bij de 1cm sprongen-frames, er per frame slechts 1 stuurpenmaat werd geleverd. Ook toen reden verschillende renners met verschillende maten stuurpennen.
Tenslotte betreffende balhoofdbuis en spacers. Mij lijkt een verschil tot max 2 cm perfect op te vangen met spacers zonder van invloed te zijn op stuurgedrag.
Momenteel zijn we nu gekomen tot het verschijnsel dat stuurpennen dienen te worden "geplakt" tegen het frame zonder spacers. Het wordt stilaan taboe om ook maar een spacertje te gebruiken. Als je terugkeert naar de vroegere balhoofdsystemen met expander-stuurpennen, dan was een stuurpen nooit tot tegen het frame, maar staken die gemiddeld toch zeker een 3-tal cm uit het frame.
Kortom : ik heb volledige respect voor je mening, Sharkman, maar toch geloof ik zeker in het opzet van minder frame-maten. Zelf fiets ik toch ruim 25 jaar en kan ik toch wat bogen op opgedane ervaring.
In de tijd van frame-maten die per cm opgingen, reden vele amateurs en profs nog met op maat gemaakte frames omdat de standaard-maten niet pasten. Intussen rijden alle amateurs en profs op gewone confectie-frames en toch zit blijkbaar éénieder toch min of meer perfect op zijn fiets en lijden de behaalde snelheden en resultaten hier toch niet onder. Dan vraag ik me af welke "zeurpietjes" het vroeger waren die een op maat gemaakt frame moesten hebben.
Zoals steeds heb je in ieder discussie voor en tegenstanders en ik kon mij vroeger perfect aansluiten met wat de markt mij aanbood, zoöok ben ik meegeëvolueerd en vindt ik het "nieuwe" systeem zeker niet slechter, integendeel : dankzij dit concept wordt het nu iets eenvoudiger om je fiets na het seizoen te verkopen aangezien er meer potentiele kopers zich nu kunnen aanbieden voor 1 framemaat. Dat was vroeger wel anders. Had je een 58 moesten ze een 57 of 59 hebben en ging de verkoop niet door omdat iedereen toen zo gefixeerd was op "zijn" maat terwijl de toekomst intussen heeft uitgewezen dat dit eigenlijk niet hoefde.
Je hebt wel gelijk en veel laat zich aanpassen maar in het onderhavige geval moet de compensatie komen uit een kortere stuurpen en het door het lange balhoofd gedwongen minder diep zitten. (het verschil is overigens een verschil in lengte bovenbuis vermenigvuldigd met de extra lengte in het balhoofd dus niet "enkel" 12 mm). Als je van gestrekt zitten houdt is het geen probleem maar dat vindt mijn rug minder prettig. Nogmaals dit geld voor mij maar ik denk dat hele volkstammen het niet eens zouden merken.
En inderdaad ook het klassieke framematensysteem had nadelen (zo heb ik nooit kunnen wennen aan een gazelle, wat ik ook deed, passen deed het nooit).
Dit is wat je noemt opbouwende discussie.
Uiteindelijk komt het erop neer dat iedereen moet zoeken naar wat hem juist lijkt.
Tevens ben ik ook overtuigd dat er altijd wel een oplossing bestaat. Volgens mij kun je nooit compromieloos de perfectie nastreven. Zeker bij fietsen. materiaal en hun eigen uitvoeringen, geometrie van zadels , sturen, frames banden, tubes enz... ieder heeft zo zijn eigen perfecte item, maar het heeft althans altijd een invloed op de totale afmetingen/geometrie van een fiets.
Stel de ideale afstelling met vb een Flite zadel en Cinelli stuur. Eigenaar wil veranderen naar Arione zadel en 3T compact stuur. Dan zul je wel het een en het ander moeten aanpassen en blijkt dan misschien ineens dat de fiets beter of slechter aan voelt. Ik bedoel maar : het frame is belangrijk maar niet het enige zaligmakende wat betreft het totale plaatje van een goed fittende fiets.
Ooit had ik een Trek OCLV 120. prachtige fiets en ik reed met een flite zadel. esthetisch zat de zadelpen mooi hoog uit. omwille van omstandigheden veranderde ik van zadel maar dat had een kortere en hogere brug. resultaat : zadelpen omlaag en zadel zover mogelijk achteruit : esthetisch werd het een onding + het zat voor geen meter. Uiteindelijk kwam ik dan uit bij de Arione die mij toen beter zat en terug een lagere brug had. Ik bedoel maar : het vorige zal maar je perfecte zadel zijn...zit je met een "verkeerd" frame....
De conclusie is dus dat je geen algemene deler hebt die opgaat voor iedereen. Dat is nu juist het leuke aan fora : verschillende visie en ervaringen mixen en je eigen waarheid hieruit filteren.....
@trifox, precies. Het gaat mij in de laatste plaats om cervelo, maar wel het ge-mierenneuk m.b.t. maten van frame. Sharkman komt gelukkig al erg terug op z'n 1ste opmerking, wat overigens eerst verzand in het aanhalen hoe en waarom frames in welke oplage gemaakt worden.
Overigens denk ik dat hij het best tot z'n recht op komt op een 58 RS als ik het zo lees.
Mijn reactie komt voort uit het feit dat ik nogalwat beweert zie worden, dat nergens op gebasseerd is, of niet klopt. In dit geval wordt er tot op halve mm nauwkeurig gesmeten met maten, maar nergens worden de hoeken benoemt, dat bepaalt toch wel de de zit en de uiteindelijk geometrie.
Toevallig is het nu Sharkman, maar het is mij helemaal niet om zijn persoon te doen.
Soms bereikt het een punt dat ik ook eens moet reageren. vandaar mijn bescheiden aantal posts.
En de conclusie van Trifox is een juiste, maar dan moet er wel echt uit eigen ervaring gesproken worden. Als ik het verhaal van sharkman lees, kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat hij (veel) ervaring met cervelo heeft bijvoorbeeld. een blik op de tabellen liet het tegendeel van zijn bewering al blijken namelijk.
Maar genoeg gezever weer..
iemand al een snapshot van de nieuwe kleuren vd kaders gezien ?
Ride like it\'s your last day
Dolphinman schreef: Mijn reactie komt voort uit het feit dat ik nogalwat beweert zie worden, dat nergens op gebasseerd is, of niet klopt. In dit geval wordt er tot op halve mm nauwkeurig gesmeten met maten, maar nergens worden de hoeken benoemt, dat bepaalt toch wel de de zit en de uiteindelijk geometrie.
Je kan daarom veel beter horizontale en verticale vlakken meten:
- afstand hart bracket tot bovenkant zadel (verticaal);
- afstand hart bracket tot punt zadel (horizontaal);
- afstand hart bracket tot bovenkant stuur (verticaal);
- afstand hart bracket tot midden stuur (horizontaal).
Feitelijk doet Cervélo dit met hun framemaat, een maat 58 is 58cm van het hart bracket tot bovenkant balhoofd (verticaal). Bijna alle andere merken meten via de schuine buis, waardoor je rekening moet houden met een hoek.
Even wat advies gevraagd. Komende week ga ik mijn nieuwe 2010 RS frame ophalen (de zilver/grijze). Omdat ik hem zelf op wil bouwen (want zo leer je nog eens wat over je fiets) ben ik nu de afmontage bij elkaar aan het rapen. Tot dusver heb ik het volgende bijelkaar gesprokkeld:
-Volledig SRAM Force 2010 groep
-Fulcrum Racing 3 (had ik nog liggen, worden wss op termijn vervangen met 5 cm carbon velgen)
-Look Keo Carbon pedalen
-stock gemonteerde 3T Doric Team carbon zadelpen
-Zwart Specialized Toupe 143 zadel
Twijfelgevalletjes:
-Elite Custom carbon of Tacx Tao carbon, zijn wel mooi grijs ) Tacx is blijkbaar nogal breekbaar terwijl het wel goed bij het zilver spuitschema past.
-stuur en stuurpen. In dit forum zie ik veel 3T en Deda spul voorbijkomen. Ik moet alleen bekennen dat ik het niet zo mooi vind passen bij de zadelpen. De zadelpen heeft namelijk een carbon motief, terwijl bijvoorbeeld de 3T Ergonova Team Carbon dat niet heeft. Zelfde geldt overigens voor de stuurpennen van 3T, die zien er in mijn ogen ook nogal aluminiumerig uit.
Duss.. Als alternatief kijk ik naar andere wing sturen met carbon look, idealiter met weggewerkte kabels in het stuur zelf. Iemand nog suggesties wat mooi bij het frame/zadelpen past?
Voor de volledigheid, het frame:
en zadelpen:
Twijfelgevalletjes:
en zadelpen:
Om het een beetje als geheel te houden zou ik ook van 3t een stuur en pen doen. Maar dat is puur om het een beetje samenhangend te houden.
ik heb sinds kort een dorico team met witte streep deze past naar mijn mening veel beter bij het rs frame. op die 3t zadelpennen is dat carbon-motief trouwens maar te zien vanaf sommige hoeken. Ik zou dus gewoon gaan voor de 3t pro stuur- en stuurpen. past allemaal super bij elkaar!
Mja, op zich klopt het wel dat die zadelpen nogal verstorend werkt, is namelijk ook het enige met rood erin. Wat me alleen een beetje tegenstaat aan de 3T sturen is dat er geen interne kabelgeleiding is. Hebben jullie hier geen last van?
Als de zadelpen er echt bij zit met de rode streep is dit misschien een optie: http://link.marktplaats.nl/360144884 Cervelo is volgens mij het enige merk waar bij sommige modellen de 3t team zadelpen met witte streep is uitgevoerd.
Mijn vriendin heeft de doric team en daar zie je geen enkele carbon vezel. Ziet er meer uit als undirectional carbon.
Grt. Obbe
Grt. Obbe
