dit is niet wat Rick.1968 bedoelt volgens mij, het gaat hem om activiteiten die ie reeds gefietst heeft, en die ie in z'n garmin wil zetten zodat z'n totalen (aan gereden km's etc) kloppen.raven14 schreef:Wanneer de Edge aan je PC gekoppeld is, sleep je je GPX bestanden naar je 'Garmin' drive op je PC, en dan folder 'garmin', subfolder 'new files'. Koppel de Edge los, en kijk dan eens in je toestel of ze nu onder 'courses' staan. That should do the trick.
Garmin Edge 810
- monsieurpinot
Hi Raven14, courses downloaden naar de Garmin had ik al gedaan. Dat lukt goed maar ik zou ze graag ook terugzien onder opgeslagen ritten. Is daar ook een truuk voor?
Wilier Cento1 Air
Bianchi Sempre.
Koga beachracer.
Wilier Cento1 Air
Bianchi Sempre.
Koga beachracer.
Er is veel te vinden over het synchroniseren van data van Garmin naar Strava maar andersom is wat minder populair.Rick.1968 schreef:Hi Raven14, courses downloaden naar de Garmin had ik al gedaan. Dat lukt goed maar ik zou ze graag ook terugzien onder opgeslagen ritten. Is daar ook een truuk voor?
Mogelijk is https://tapiriik.com/ een optie (zelf niet geprobeerd) om data vanaf Strava in Garmin Connect te krijgen.
@Raven, fit files verslepen naar Activities of New Files folder geeft geen resultaat.
@Rodeo, heb tapiriik even bekenen maar lijkt helaas ook alleen de Garmin data als source te gebruiken terwijl ik juist de Strava data als sourcedata voor de Garmin wil gebruiken.
Ik zoek het dus net andersom dus inderdaad zoals ook Monsieurpinot aangaf. Van Strava naar Garmin.
Wilier Cento1 Air
Bianchi Sempre.
Koga beachracer.
Wilier Cento1 Air
Bianchi Sempre.
Koga beachracer.
Los van je vraag kan je sowieso misschien eens nadenken over het beheer van je activiteiten en daarmee gepaard je huidige vormpeil en doelstellingen. Waarom zou je dat op een toestel zoals een Garmin Edge doen en niet in een applicatie zoals Strava, Trainingpeaks, WKO4, Golden Cheetah of zelfs gewoon Garmin Connect? Die zijn veel gebruiksvriendelijker en rijker qua mogelijkheden...
![Afbeelding](https://veloviewer.com/SigImage/1ffef9/2/5/M/p/jlbcofghij.png)
@Rick.1968
Weet niet of het al gelukt is met je ritten maar ik gooi ritten juist geregeld weg.
Is een optie bij de functie "Wis" en dan kies ik voor 'oude ritten'.
Heb ergens gelezen, denk hier
, dat je Garmin trager wordt als deze helemaal vol staat met ritten.
![Smile :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Canyon Aeroad / Kona Rove St / Octane One Prone / (Boardman SLR 9.8 op Saris H3)
Onder het rijden heeft hij daar niet al te veel last van. (Ik weet niet hoe dat is als je duizenden ritten bewaard)
Probleem van veel ritten bewaren zit hem zich bij het automatisch synchroniseren/uploaden, ik geloof dat de software altijd alle ritten die op het apparaat staan vergelijkt met de reeds ge-uploade ritten. En dus hoe meer ritten in je geheugen hoe trger het wordt maar ook hoe groter de kans dat het synchroniseren mislukt.
![Afbeelding](http://veloviewer.com/SigImage.php?a=4bb8&r=3&c=2&u=M&g=n&f=abdljzzzzz&z=a.gif)
Is het nou wel of niet een goed idee om ritten vanaf bikemap of vanaf strava te downloaden in gpx formaat en deze direct op de garmin te zetten? Of heb ik dan geen ideale navigatie met nette aanwijzingen? Ik maak gebruik van de kaarten van openfietsmap.nl
Ik heb een vervelend iets met de 810 waarvan de oplossing mischien heel simpel is doordat ik iets over het hoofd ziet maar na uren proberen toch maar even hulp vragen hier. Ik heb van de week een mtb rondje gemaakt deze is geupload naar connect en hierna heb ik de rit ook van het toestel verwijderd en staan dus geen enkele ritten meer op de 810 echter blijf ik de rit op de kaart zien . Iemand een idee hoe ik hieraf kan komen of zal ik echt een volledige reset moeten uitvoeren ?
