Canyon
jsprbcn
Gebruikersavatar jsprbcn 16 feb 2015 14:28
xytras schreef:Wat leuk om in dergelijke streek te kunnen/mogen wonen...!
Het is hier mooi fietsen inderdaad, en voor de foto gemaakt kon worden moest er wel even geklommen worden :lol: :lol:
https://app.strava.com/segments/6868630
dnmvisser
dnmvisser 17 feb 2015 22:36
Ben bezig met m'n nieuwe Canyon in elkaar te zetten. Er zitten Reynolds Strike SLG wielen in, tubeless staat er op de velgen.
De banden zijn GP4000S II, 23 mm. Ik dacht dat die niet tubeless bedoeld waren?
Anyway, de ventielen zitten in de velg, en er zit een soor verlengstukje op?
Enig idee hoe ik dit oppomp, or leeg laat lopen?
geertjeb
geertjeb 17 feb 2015 22:45
Als je het verlengstuk eraf schroeft kun je als het goed is met de andere kant het ventiel open en dicht draaien. Dan duwen als je m leeg wil laten lopen en terug erop schroeven om op te pompen.
dnmvisser
dnmvisser 18 feb 2015 00:17
geertjeb schreef:Als je het verlengstuk eraf schroeft kun je als het goed is met de andere kant het ventiel open en dicht draaien. Dan duwen als je m leeg wil laten lopen en terug erop schroeven om op te pompen.
thanks, dit werkte, blijken toch gewoon tubes in te zitten. Beetje gek dat ze er tubes met hele korte ventielen in zitten + verlengstuk, maarja.
brekson
brekson 18 feb 2015 08:39
En ging dit goed en gemakkelijk?
Ik heb mijn binnenbrandjes toch maar direkt vervangen door exemplaren met lang ventiel.
Sworks Venge
dnmvisser
dnmvisser 18 feb 2015 10:10
brekson schreef:En ging dit goed en gemakkelijk?
Haha precies, dat was de reden dat ik het vroeg.
Ik had al een setje 25mm banden en binnenbandjes met 80mm ventiel klaarliggen.
Kreeg ze er niet heel makkelijk omheen maar het ging goed.
brekson
brekson 18 feb 2015 11:16
Ook een reden dat ze dit doen is om het rammelen tegen te gaan, wat ik oplos door er een plakbandje omheen te draaien. Maar ik vind het een heel gedoe om telkens mijn bandenspanning te controleren en of de bandjes op te pompen
Laatste keer dat ik dit probeerde ging het zelfs voor geen meter
Sworks Venge
robzie
robzie 18 feb 2015 19:15
Vervangen achterremkabel, door bovenbuis in Ultimate Al Di2.
Iemand ervaring hiermee?
Kan ik de kabel er gewoon doorheen halen, zit er een geleiding in de bovenbuis of moet ik gaan lopen klooien met omgebogen binnenkabels en dan maar vissen totdat ie weer door het achterste/uitgaande gaatje komt?
Als iemand handige tips heeft, hoor ik het heeeeeeeel graag!
Ik kan nog alle kanten uit, de kabel zit er nu nog in.
Defected1981
Defected1981 18 feb 2015 19:39
Gewoon het stukje die je hier ziet eruit halen. Dan nieuwe kabel aan schakelgreep doorvoeren, door de bovenbuis en dan kabel uit de bovenbuis halen om deze naar de rem te brengen. Bij mij wel een ultimate cf sl. Vrij eenvoudig klusje
Defected1981
Defected1981 18 feb 2015 19:40
robzie
robzie 18 feb 2015 19:50
Defected1981 schreef:Gewoon het stukje die je hier ziet eruit halen. Dan nieuwe kabel aan schakelgreep doorvoeren, door de bovenbuis en dan kabel uit de bovenbuis halen om deze naar de rem te brengen. Bij mij wel een ultimate cf sl. Vrij eenvoudig klusje
Dank voor de info, begrijp ik hier dus uit, dat de binnenkabel zonder enige verdere geleiding, een huls of buisje of zo, los door de bovenbuis heen loopt.
En dat stukje, zoals jij het noemt, is blijkbaar eenvoudig te demonteren, waardoor de opening in het frame groot genoeg wordt om de nieuwe binnenkabel eruit te vissen, toch?
Defected1981
Defected1981 18 feb 2015 19:58
Inderdaad. Spanning van bestaande kabel halen en stukje demonteren. Gat groot genoeg om een electriciteitskabel voor een woning door te halen!
