lancev7
Gebruikersavatar lancev7 28 nov 2007 21:56
zou het vergelijkbaar zijn met een Sigma mirage evo set. met 1 lamp wel te verstaan dus de 'normale' uitvoering. die lamp is prima ware het niet dat je wel een behoorlijke accu meesjouwt
raphael
raphael 28 nov 2007 22:04
foto van het lichtbeeld zal ik morgen proberen als ik onderweg een aardig donker stuk tegenkom
of ik meer licht heb dan jij weet ik niet.. sommige cat eyes en sigma's geven ook een puist licht
d-degroot
d-degroot 28 nov 2007 22:36
2 bidonhouders van BBB speedcage
kxlight
kxlight 28 nov 2007 22:50
Nike Poggio 4 voor zodat ik die kan gebruiken naast de poggio III. (Wilde vlak voordat Nike Cycling stopt nog verzekerd zijn van nieuwe schoenen)
intersantos
intersantos 29 nov 2007 18:26
RooX S4.2 zadelpen voor de mtb. Eén van de weinig mooie die te krijgen zijn in 31.4. En nog een paar sokken om onder de verzendkosten uit te komen...
bianchisl3
bianchisl3 29 nov 2007 19:55
2 Schwalbe Ultremo binnenbanden. 46 gram per stuk :-))
fredericdavid
fredericdavid 29 nov 2007 20:53
[quote="BianchiSL3"]2 Schwalbe Ultremo binnenbanden. 46 gram per stuk :-))[/quote]
is dat die Butyl band?
Harder, better, faster, stronger, LIGHTER !
bianchisl3
bianchisl3 30 nov 2007 10:14
[quote="frederic david"][quote="BianchiSL3"]2 Schwalbe Ultremo binnenbanden. 46 gram per stuk :-))[/quote]
is dat die Butyl band?[/quote]
Zou kunnen, het is iedergeval geen latex maar wat het wel is staat niet op het doosje.
Gebruikersavatar havana 30 nov 2007 10:45
Raphaël, waar heb je dat lampje gekocht? (wat het kost had ik geloof ik al gevraagd :o ).
Gebruikersavatar amclassic-fan 30 nov 2007 12:07
Het lampje ziet er wel mooi uit, maar ik heb m'n twijfels over hoe de warmte moet verdwijnen. Vanuit een ingenieurs oogpunt is bijv een MiNewt van Niterider veel beter, die bevestig je met een O-ring waardoor hij ook makkelijk te bevestigen is en op veel sturen past. (Lupine gebruikt een zelfde systeem). Het 5 mm ledje wat ze er extra op hebben gezet is een beetje doelloos, als je die grote led op een zelfde vermogen aanstuurt komt er veel meer licht uit. (Maar dit was wel fijn voor de marketingafdeling waarschijnlijk).
Misschien moeten we eens een topic in elkaar flanzen waar we al dit soort lampjes vergelijken met de pro's en con's.
raphael
raphael 30 nov 2007 15:02
@ havana: ik heb 'm gekocht bij Fietsplezier op de Looiersgracht in Amsterdam. Prijs € 136
@ AMclassic fan: ik heb dit lampje gister 21/2 uur latern branden (rotterdam - amsterdam) en merkte niet dat hij warm werd. Daarna thuis laten branden tot batterij op en daarna opladen, ook toen geen merkbare warmte ontwikkeling
het extra ledje is inderdaad niet essentieel, maar is genoeg om in de stad gezien te worden (en kan flikkeren)
de MiNewt ken ik niet, zal eens kijken.
lampjes vergelijk kan een goed idee zijn, Fiets had laatst ook een lampjestest. die kunnen we wellicht als start gebruiken.
Gebruikersavatar havana 30 nov 2007 15:09
Moet ook maar eens langsgaan. Hoe lang brandt die lamp op één accu?
