Garmin Edge 800
Feit blijft dat je met Mapsource een beter resultaat krijgt; het lijntje loopt PRECIES over de weg en daardoor werkt het auto-zoomen op kruispunten. En wil je routes rijden zit je sowieso aan Mapsource vast. Op vakantie is Mapsource ook onmisbaar, aangezien je geen internet nodig hebt.
Ben het met je eens dat het programma behoorlijk verbeterd kan worden. Grootste verbeterpunten:
- trackingtool zou automatisch wegen moeten kunnen volgen
- info over hoogte inbakken
- opslaan als TCX
- course points invoegen
- leesbaarheid kaarten (kan vaak niet eens een plaatsnaam zien!)
Voor langere ritten in compleet onbekend terrein gebruik ik Mapsource in combinatie met WinGDB3 en Bikerouteyou. Dan krijg je het allerbeste resultaat, al is het wat omslachtig. WinGDB3 voegt in ieder geval al een pak functionaliteit toe.
- opslaan als TCX
[quote="Amclassic-fan"]Hoogte info heb je als je ook Topo kaarten gebruikt, dan kan je de route uittekenen in CN en vervolgens met de Topo kaart het hoogte profiel weergeven. Het aantal hoogtemeters kan Mapsource helaas niet weergeven.[/quote]
Je kunt slechts na de rit het hoogteprofiel bekijken in Mapsource.
[quote="pinarello"][quote="Foosho"]Nee, ook er voor.[/quote]
Dan moet je dat even uitleggen als je wilt.[/quote]
Ik denk dat dat afhankelijk is van de kaart die je in Mapsource gebruikt. Bij de OSM die ik gebruik, kan het volgens mij niet. Maar als die Topo-kaarten hoogteprofielen hebben, zal het daar misschien wel kunnen.
Als je de Topo kaarten in Mapsource hebt staan kun je inderdaad het hoogteprofiel zien.
Ik ben met de Topo kaart van Frankrijk bezig geweest, in ze zomer 2 weken vogezen, om wat routes uit te plannen, maar als ik dan routes wil maken kies hij een omweg, net of er een fout in het kaartmateriaal zit. Iemand anders dit toevallig ook ondervonden?
Cannondale SuperSix EVO Hi-Mod
Cervélo R3SL
BMC CX02
Cervélo R3SL
BMC CX02
[quote="eelcoz"][quote="pinarello"][quote="Foosho"]Nee, ook er voor.[/quote]
Ik denk dat dat afhankelijk is van de kaart die je in Mapsource gebruikt. Bij de OSM die ik gebruik, kan het volgens mij niet. Maar als die Topo-kaarten hoogteprofielen hebben, zal het daar misschien wel kunnen. [/quote]
Ok ,thx ik gebruik CN vandaar dus.
Kan iemand een toevoeging schrijven m.b.t. de Topo-kaarten voor in de FAQ? Dus een toevoeging op de FAQ: "welke kaartopties heb ik?"
Zoiets:
Topo-kaarten zijn alleen per land verkrijgbaar, een Topo-kaart bevat hoogte informatie in tegenstelling tot een CN-kaart of OSM-kaart. Deze kaart is tevens een 'Routable Map' evenals CN of OSM. Topo kaarten zijn vooral handig als men veel onverhard fietst (Cyclocross/MTB) omdat er op deze kaart ook kleinere wegen te vinden zijn. Deze kleinere wegen zijn veelal zandpaden,wandelpaden en onverhard terrein. Een Topo kaart is dus bij uitstek geschikt voor op de Cyclocross of MTB door de meer gedetailleerde kaart.
Cervélo R3SL
BMC CX02
Cervélo R3SL
BMC CX02
Top, ga het meteen toevoegen!
[quote="tomkolkman"]Als je de Topo kaarten in Mapsource hebt staan kun je inderdaad het hoogteprofiel zien.
Ik ben met de Topo kaart van Frankrijk bezig geweest, in ze zomer 2 weken vogezen, om wat routes uit te plannen, maar als ik dan routes wil maken kies hij een omweg, net of er een fout in het kaartmateriaal zit. Iemand anders dit toevallig ook ondervonden?[/quote]
Ik heb van zo'n beetje ieder land in Europa de topo kaarten geinstalleerd, maar daarop een route uitzetten blijft een probleem. De Franse Topo kaart wil nog wel enigsinds, maar bijv de Duitse Topo kaart daar krijg je echt een punthoofd van.
Waar alle topo kaarten last van hebben is dat ze steeds short-cuts pakken al dan niet over onverharde wegen (ondanks dat de optie onverharden wegen vermijden aanstaat). Ik maak de routes in CN en vervolgens wissel ik de kaart even naar Topo zodat ik het hoogteprofiel kan bekijken.
Op de Garmin zelf zou ik nooit de huidige Topo kaarten zetten als je 't ding op de racefiets gebruikt. Om de haverklap moet je dan weer onverhard rijden.
