Garmin Edge 830
Ja klopt. Strava kan ook alleen maar weergeven welke data hij van Garmin Connect kopieert.
Het zal dan aan de instellingen van strava liggen, maar hoe ik daar wat aan verrander.
Ik ga wel zoeken of Strava een soort tech support heeft of zoiets.
Misschien dat het te maken heeft met dat het een indoor activiteit is? Op mijn oudere activiteiten toen ik nog een 530 had werkte het namelijk wel gewoon. Ik zie een moving time, en een elapsed time die dus verschillend is. Bij jou zie ik dat de moving timemichiel831 schreef: ↑09 sep 2024 11:18 Ja klopt. Strava kan ook alleen maar weergeven welke data hij van Garmin Connect kopieert.
op de een of andere manier identiek is als elapsed time, terwijl er wel degelijk stukken zijn waar het device gepauzeerd stond.
Nog even verder gezocht. Ik had nog wel een oude activiteit van een lange Zwift rit (uber pretzel), waar ik zeker gestopt ben. Ik registreer mijn indoor ritten eigenlijk uit gewoonte altijd dubbel, omdat voorheen Garmin Connect niet goed kon dealde met ritten rechtstreeks uit Zwift of Strava ipv een Garmin device. Bepaalde metrics klopten dan niet (bv intensity minutes). Oftewel, ik heb een FIT file van Zwift en een van Garmin. De Zwift file is met alle data van de fietstrainer + afstand en snelheid wat Zwift ervan maakt. De Garmin file is met data van mijn powermeter op de fiets, en een losse snelheidssensor die ik op het vliegwiel van de trainer heb zitten (gecalibreerd zodat als ik in de 50-17 versnelling fiets met 85rpm ik ong 30kmh doe, dit komt ong overeen met wat ik buiten trap).
Het grappige is dat bij de FIT file van Zwift wel de pauzes als pauzes gelden in Strava, echter bij de FIT van Garmin dit niet het geval is, terwijl hij toch echt op een snelheid van 0 km/u staat, en op de Garmin ook de functie automatisch pauzeren aan stond.
Dezelfde files in Intervals.icu laten wel dezelfde tijd data zien op beide bestanden. Strava doet dus iets vreemds, maar zie zo niet wat.
Voor het nageslacht mocht hetzelfde probleem ooit optreden.
Na ruim 4 jaar gebruik van de 830 zonder serieuze issues (1 of 2 keer in die tijd 'n spontane reboot) had ik voorbije dagen ineens toch een issue waardoor ik na veel proberen uiteindelijk via de 3 knoppen (aan/uit, lap en start/stop) een factory reset heb gedaan.
Dat loste het probleem op dat ik had maar nu had ik een probleem met de Bluetooth verbinding (iPhone). De eerste stap: connecten met het eerste BT device lukte. Vervolgens wordt er nog 2de connectie gemaakt via Bluetooth Low Energy en daarop crashte de 830 continue (terwijl de Connect app meende dat het gelukt was).
Net voor het crashen kwam een melding op de Edge over contactpersonen maar voor ik het kon lezen crashte de Edge. Uiteindelijk zat ik mij te bedenken dat ik voor Crash Alarm een contact persoon heb ingesteld in de Connect App. Ik dacht, laat ik die eens wissen in de Connect app.
Opnieuw pairen en wonderwel geen crash meer bij het pairen en alles werkt weer.
(Het onderliggende issue waarom ik de factory reset deed was dat hij ineens voor geen enkele gpx meer de navigatie aanwijzingen wilde berekenen. Dan kwam steeds eerst de melding: gaat lang duren, voeg via-punten toe en vervolgens de melding: berekeningsfout)
En dan kan ik nog een andere delen: Kennis van de fietsclub kreeg zijn Edge niet meer met zijn Android toestel verbonden (Bluetooth). Wat we ook probeerden. Toen heb ik zijn Edge met mijn iPhone gekoppeld en dat lukte direct. Vervolgens, heel raar, kon hij de Edge ook weer met zijn Android toestel verbinden.
(enig nadeel: ritten die hij niet gesynced had naar Connect.....stonden nu ineens in mijn Connect&Strava en kreeg ik kudo's dat ik de Marmotte-Frankrijk gefietst had).
Toch apart dat ditzelfde probleem wat je hier beschrijft bij 3 verschillende personen (waaronder ikzelf) op dit forum ad hand was in de afgelopen 2 maanden. Lijkt me geen toeval.0475 schreef: ↑22 sep 2024 16:30 Voor het nageslacht mocht hetzelfde probleem ooit optreden.
Wat is voor de Garmin een voorwaarde om een klim als zodanig te vermelden in de route? Vorige week twee maal de Gulperberg vanuit Partij opgefietst, opgenomen in twee verschillende routes, maar beide keren nam Garmin hem niet op in het overzicht met klimmen.
Cannondale CAAD10 | 2015
Scott Addict 30 | 2023
Orbea Terra H30 | 2021
Een klim moet minimaal 500mtr lang zijn met een gemiddelde stijging van 3% om herkend te worden als klim
Je hebt verder een instelling op de Edge of ClimbPro bij: 1) alle klimmen actief moet worden of 2) bij gemiddelde en zware klimmen of 3) alleen bij de zwaarste klimmen. Ik meen dat hij dat bepaald op basis van lengte van de klim keer het gemiddelde percentage.
Volgens de Climbfinder website is de Gulperberg vanuit Partij net 500mtr. Het kan zijn dat de Edge a.d.h.v. de track/kaart data wellicht de klim mogelijk als net korter dan 500mtr ziet. En dan is het dus geen klim.
Doel je op het niet meer willen berekenen van de route of het verbinden via BT?Jaykay.01 schreef: ↑22 sep 2024 20:48Toch apart dat ditzelfde probleem wat je hier beschrijft bij 3 verschillende personen (waaronder ikzelf) op dit forum ad hand was in de afgelopen 2 maanden. Lijkt me geen toeval.0475 schreef: ↑22 sep 2024 16:30 Voor het nageslacht mocht hetzelfde probleem ooit optreden.
Eerst het niet meer willen berekenen van de route, dan het kiezen voor terugzetten naar fabrieksinstellingen en vervolgens niet meer BT kunnen koppelen met de telefoon. Die sequentie die jij beschrijft had ik dus ook en een ander forumlid ook.
Helder, dank!0475 schreef: ↑22 sep 2024 21:20Een klim moet minimaal 500mtr lang zijn met een gemiddelde stijging van 3% om herkend te worden als klim
Hoe hebben jullie het toen weer aan de praat gekregen?
