Nog iets verprutst bij het sleutelen vandaag?
krokie
krokie 06 mei 2022 23:06
vincent75 schreef: 06 mei 2022 22:48 Ai, Je hebt je velg opgeblazen?
5 bar op zo’n vlak dan kan ik me voorstellen dat er het e.e.a. gaat scheuren.
5 bar? ik rij normaal met 6 of 7 (ben wat zwaarder)
Gazelle Trendy 7 speed, RVS velgen
walters
walters 07 mei 2022 06:57
Lijkt wel of het ventiel niet goed heeft gezeten, je hebt het carbon opgeblazen ipv de band, zo lijkt het.
vincent75
Gebruikersavatar vincent75 07 mei 2022 07:47
Inderdaad, er heeft ergens lucht onder het velgbed kunnen komen en de “kamer” doen opblazen.
leon1 07 mei 2022 08:33
Oef, dat zal een klap gegeven hebben.... Maar is die kamer van de velg dan zo luchtdicht met de spaakgaten aan de bovenkant? Want er zijn toch ook velgen met van die waterafloopgaatjes in de zijkant? Daar kan dit dan niet gebeuren lijkt mij?
krokie
krokie 07 mei 2022 09:22
Denk dat dat het moet zijn. Het was een enorme klap inderdaad, ik dacht dat het de band was, maar die is nog heel. Begrijp ook niet dat die kamer luchtdicht is. Wellicht heeft de sealant bij een eerder lek de gaatjes gedicht. Zal eens zien vandaag of ik ergens kan zien of er een lek is tussen velgbed in velg. @walters hoe zou dat ventiel verkeerd hebben kunnen zitten?
Gebruikersavatar rene 07 mei 2022 09:51
Alsnog lijkt me dit misschien wel een gevalletje garantie !! Even informeren bij Reynolds, misschien een productie fout ?
Aesch
Aesch 07 mei 2022 10:48
krokie schreef: 07 mei 2022 09:22 Denk dat dat het moet zijn. Het was een enorme klap inderdaad, ik dacht dat het de band was, maar die is nog heel. Begrijp ook niet dat die kamer luchtdicht is. Wellicht heeft de sealant bij een eerder lek de gaatjes gedicht. Zal eens zien vandaag of ik ergens kan zien of er een lek is tussen velgbed in velg. @walters hoe zou dat ventiel verkeerd hebben kunnen zitten?
Als 't tubeless ventiel niet de grens naar de binnenkant van de velg goed afdicht lekt daar lucht langs. Dan breng je dus inderdaad je velg op druk ipv de band. Shit zeg!
1094
1094 10 mei 2022 22:06
Wilde mn schoenplaatjes overzetten op mn nieuwe schoenen. Helaas zat 1 van de bouten heel vast, kreeg hem na wd40 behandeling ook niet los. Toen electrische schroevendraaier gepkt en het bevestigingspunt in de schoen losgedraaid (gebroken oid) waardoor die nu mee draait en je het helemaal met geen mogelijkheid loskrijgt
patrickvb
patrickvb 10 mei 2022 22:50
Conclusie: bij nieuwe schoenen ook nieuwe plaatjes gebruiken.
Bij de montage van plaatjes steeds beetje vet aanbrengen aan de schroeven. Plaatjes komen dan zonder complicaties los.
Chefske
Chefske 10 mei 2022 22:56
Kruipolie doet nog wel eens wonderen voor vastgekoekte boutjes: wel één of meerdere malen 24 uur laten intrekken. Recent nog gebruikt bij het loshalen van een oude (vierkante) trapas van een tweedehands fiets.
Surly Cross Check - 105 11s - DT RR511/DT350
1094
1094 11 mei 2022 09:15
patrickvb schreef: 10 mei 2022 22:50 Conclusie: bij nieuwe schoenen ook nieuwe plaatjes gebruiken.
Dat vet heb ik direct gedaan in de nieuwe schoen toen ik merkte dat ze wat moeilijk los gingen.
Helaas zitten er nog wedges onder de plaatjes die ik wilde overzetten.
0475
0475 11 mei 2022 17:59
pffff, remblokjes achter vervangen, denk helemaal niet meer aan het borgveertje dat op het boutje zit. Ik dacht al, wat loopt dat boutje toch slecht......nou ja op een oprit met grove betonklinkers, gras en perken in de buurt, ik heb een half uur gezocht maar niet gevonden. Nu zal dat boutje niet 1-2-3 losgaan maar toevallig ging een vriend na het werk nog even bij zijn fietsenmaker langs om wat op te halen, snel gebeld, dat hij ook even om zo'n veertje vraagt. Het was mijn dag niet, smeer op mijn lijf waar het niet hoort, paar keer mij aan de montage standaard gestoten.
