Sensa
Goeie tip. Of zat die sticker er al op bij aflevering?
Zijn er hier toevallig Trentino 2014/2015 eigenaren? Ik zit met een probleem: wanneer ik uit het zadel kom om aan te zetten schraapt mijn ketting langs de derailleur. Het is ook niet zo dat ik 500watt door de crank heen pomp. Is dit het bottom bracket dat meegeeft, of had ik beter niet kunnen besparen op de crank? Dit is een Fc560 Compact.
Is het derailleur wel goed afgesteld? Een bottombracket geeft altijd wat mee, gelukkig maar. Als je jou derailleur echter in onbelaste toestand net niet laat aanlopen dan zal een beetje belasting een ratel geven doordat de boel iets beweegt. Shimano geeft zelf aan dat ik geloof 2mm ruimte moet zijn tussen het derailleur en de ketting in onbelaste conditie.
Ik heb donderdag mijn nieuwe Calabria opgehaald zal er deze week gelijk nog even naar kijken.
Mijn fiets gaat terug naar sensa voor reparatie, aangezien ik dus al wel lakschade heb.. Kijk dus goed uit voor de voorvork! Ik vind het wel een soort van constructie fout welke ik zal benoemen. Weet niet hoe jullie hierover denken?
Ik heb deze Trentino ook, ook met een Fc56 Compact, maar ik heb nergens last van... ik zou even langs een FM gaan, ik verwacht namelijk dat als hij opnieuw afgesteld is dat je nergens meer last van hebt... waarschijnlijk heeft hij dit in een paar minuutjes voor je gedaan...Kittel schreef:Zijn er hier toevallig Trentino 2014/2015 eigenaren? Ik zit met een probleem: wanneer ik uit het zadel kom om aan te zetten schraapt mijn ketting langs de derailleur. Het is ook niet zo dat ik 500watt door de crank heen pomp. Is dit het bottom bracket dat meegeeft, of had ik beter niet kunnen besparen op de crank? Dit is een Fc560 Compact.
Ben ook erg benieuwd naar de reactie van Sensa want er blijkt bij mij ook een behoorlijk diepe kras in te de voorvork van m'n Calabria te zitten. Had die al gezien toen ik thuis kwam maar had niet door dat het daar van kwam.
Ik heb de fiets nog niet zo lang en hierdoor zit er nog een beetje rek op de versnellingskabels. Heb even wat meer spanning op de kabel van mn front mech gezet. Probleem opgelost! Thanks mannen.JanV79 schreef:Ik heb deze Trentino ook, ook met een Fc56 Compact, maar ik heb nergens last van... ik zou even langs een FM gaan, ik verwacht namelijk dat als hij opnieuw afgesteld is dat je nergens meer last van hebt... waarschijnlijk heeft hij dit in een paar minuutjes voor je gedaan...Kittel schreef:Zijn er hier toevallig Trentino 2014/2015 eigenaren? Ik zit met een probleem: wanneer ik uit het zadel kom om aan te zetten schraapt mijn ketting langs de derailleur. Het is ook niet zo dat ik 500watt door de crank heen pomp. Is dit het bottom bracket dat meegeeft, of had ik beter niet kunnen besparen op de crank? Dit is een Fc560 Compact.
Wat vervelend!
Ik zou in ieder geval zelf ook alvast actie ondernemen Martijn!
Mijn fiets gaat binnenkort terug naar sensa om hersteld (mits mogelijk) te worden. En anders, geen idee nog. Wordt vervolgd.
