Garmin Edge 800
foosho
foosho 31 mei 2011 13:41
Nog ter aanvulling over de hoogte: OSM heeft vaak ook hoogteprofielen* en die kun je dus bekijken in mapsoure.
* zal niet voor alle OSM uitspattingen gelden, maar bijv. OSM Benelux heeft het.
tomkolkman
tomkolkman 31 mei 2011 15:06
[quote="Amclassic-fan"][quote="tomkolkman"]Als je de Topo kaarten in Mapsource hebt staan kun je inderdaad het hoogteprofiel zien.
Ik ben met de Topo kaart van Frankrijk bezig geweest, in ze zomer 2 weken vogezen, om wat routes uit te plannen, maar als ik dan routes wil maken kies hij een omweg, net of er een fout in het kaartmateriaal zit. Iemand anders dit toevallig ook ondervonden?[/quote]
Ik heb van zo'n beetje ieder land in Europa de topo kaarten geinstalleerd, maar daarop een route uitzetten blijft een probleem. De Franse Topo kaart wil nog wel enigsinds, maar bijv de Duitse Topo kaart daar krijg je echt een punthoofd van.
Waar alle topo kaarten last van hebben is dat ze steeds short-cuts pakken al dan niet over onverharde wegen (ondanks dat de optie onverharden wegen vermijden aanstaat). Ik maak de routes in CN en vervolgens wissel ik de kaart even naar Topo zodat ik het hoogteprofiel kan bekijken.
Op de Garmin zelf zou ik nooit de huidige Topo kaarten zetten als je 't ding op de racefiets gebruikt. Om de haverklap moet je dan weer onverhard rijden.[/quote]
Ben ik gelukkig niet de enige, ik gebruik de Topo kaarten ook niet behalve als ik op de cyclocross of MTB ga, dan zijn ze wel weer makkelijk. Ik gebruik eigenlijk alleen maar CN als kaart en vaak maak ik de routes ook op basis van deze kaart.
Dat wordt dus gewoon routes maken met behulp van de CN map, wat overigens ook goed wil.
Cannondale SuperSix EVO Hi-Mod
Cervélo R3SL
BMC CX02
vanoevelen
vanoevelen 31 mei 2011 16:32
Kan iemand vertellen hoe je OSM download en installeer.
Op de site van OSM luk me dat niet...
floepert99
floepert99 31 mei 2011 16:36
http://www.transpirinaika.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
vanoevelen
vanoevelen 31 mei 2011 16:40
openfietsmap en osm is dat hetzelfde????
floepert99
floepert99 31 mei 2011 16:45
Er zijn veel meer varianten, alle maken gebruik van de OSM kaarten. Het verschil zit hem in de weergave van de kaarten op het scherm en het wel of niet laten zien van kaart details.
vanoevelen
vanoevelen 31 mei 2011 16:48
dan laat ik het zo wel, ben tevreden over openfietsmap.
l.u.d.o.
l.u.d.o. 31 mei 2011 23:29
Om een course te maken volg ik de instructies zoals ook hierboven vermeld: Route maken in mapsource, gdb bestand met wingdb3 converteren naar tcx (optie 11), vervolgens tcx uploaden naar bikeroutetoaster om enkele coursepoints erin te zetten met bv hellingen, kasseistroken ed op het parcours. Bij de coursepoints zou ik graag naam, lengte, gem, en max stijgingpercentage vermelden bv Berendries (936m, gem. 7%, max 12%). Dit kan ik volledig ingeven bij de naam op bikeroutetoaster, maar als ik dit punt passeer geeft de Edge enkel Berendries weer (maw de eerste 10 karakters van mijn koerspoint).
Om een lange uitleg kort te maken is het aantal karakter dat de edge op het scherm bij de passage aan een koerspunt kan weergeven beperkt tot 10 of bestaat er een oplossing zodat Berendries (936m, gem. 7%, max 12%) toch volledig op het scherm verschijnt als ik de betreffende locatie passeer?
joren
joren 05 jun 2011 13:20
deze week voor het eerst echte problemen met mijn edge 800 .
heb mijn edge de nieuwste update gegeven voor ik naar een rittenkoers vertrok .
hij werkte de eerste 3 dagen perfect .
tot ik in de namiddag in een rit opmerkte dat de snelheid nog werkte maar er geen km niet meer bij het totaal bijkwamen .
daarna heb ik hem op start stop geduwd maar dit leverde nog niets op .
dan maar volledig af en op gezet .
nu blijft hij hangen bij het opstarten .
en de sd kaart kan ik er ook al niet meer uithalen .
Het was wel de eerste keer dat ik er echt mee over de kasseien reed maar dit kan toch zulke problemen niet veroorzaken ?
apojapo
apojapo 05 jun 2011 13:28
Heb de Edge 800 voor het eerst gebruikt voor 2 tochten in de Eifel en Ardennen. Het werkt beter dan ik had verwacht. Maak geen gebruik van bepaalde kaarten en volg dus enkel een lijntje. Werkt perfect moet ik zeggen. Wat mij wel een beetje tegenviel was de accu die al na 8 uur leeg was. Maar volgens mij wordt dit beter na een paar keer opladen.
Gebruikersavatar havana 05 jun 2011 21:27
Nee, dat komt omdat je de schermverlichting aan hebt staan. Had ik ook in het begin niet door. Uit te zetten door kort de standby-toets in te houden en daar de brightness helemaal laag te zetten.
joren
joren 06 jun 2011 00:30
heb de boosdoener van het probleem al gevonden .
de sd kaart die erin zat was gewoon door midden :s
gewoon door over de kasseien te rijden
Gesloten
