SRAM ETAP
Gebruikersavatar Orlok 21 apr 2021 12:32
Niet om het een of ander maar het lijkt mij dat je de shifter voor zowel 11 als 12 speed zou moeten kunnen gebruiken, toch.? . . . . . tenslotte geven zij m.i. met een drukknop alleen een schakelcommando.? Het is wat anders voor de derailleurs natuurlijk die zijn voor hun beweging geschikt hetzij voor 11 hetzij voor 12 speed..
Gebruikersavatar daniel1975 21 apr 2021 13:05
AXS is ander protocol dan de originele Etap. Dus dat gaat niet werken.
marcmarc
marcmarc 11 nov 2021 09:54
"SRAM INTRODUCES BACKWARD COMPATIBILITY FOR 11-SPEED ETAP USERS
New Red and Force AXS shifters will now work with 11-speed eTap derailleurs."
https://cyclingtips.com/2021/11/sram-in ... tap-users/
https://www.sram.com/globalassets/docum ... ty-map.pdf
"Red Shaded Model Codes: AXS® Controllers that can be used as a replacement controller with a SRAM RED eTap 11 Speed front and rear derailleur when
firmware, 2.29.4 or later, is installed"
En dat met een "simpele" software update...
Gebruikersavatar raven14 11 nov 2021 10:11
Dat maakt dat voor Red ETAP gebruikers het enige probleem qua vervangingsmateriaal de voorderailleur is... de vraag stelt zich of een AXS voorderailleur ook goed zou schakelen in combo met 11 speed ketting en cassettes.
wasbeer2006 11 nov 2021 10:27
Jahoor, dat heb ik al deels al geprobeerd.
Waarom zou dat een probleem zijn, de 12speed cassette is net ff breder, dus bereik moet geen punt zijn.
Aan de voorkant zit best wat wat marge bij sram, als je het goed afstelt
het enige wat ik niet goed werkend kreeg was op een gravel racers AXS voorderrie met een 46/34 absolute black ovale bladen combo, in die combo werd de ketting regelmatig over het grote blad gegooid
marcmarc
marcmarc 11 nov 2021 10:59
Kun je AXS shifters pairen met een mix van nieuw (voor) en oud (achter) is de vraag. Daar heb ik mijn twijfels over.
Er staat "can be used as a replacement controller with a SRAM RED eTap 11 Speed front and rear derailleur"
wasbeer2006 11 nov 2021 11:35
Even heel plat:
Je wilt een 12speed AXS shifter en een 11 speed Etap achter en voorderrie?
Nou je zult minimaal de achterderrie moeten hebben, dat is de hoofdunit. Daar moet je vanuit gaan als uitgangspunt. Daar moet dus het ea in bepaald worden!. De shifters kunnen natuurlijk wel zo worden geconfigureerd (door sram) dat ze beide derrie's kunnen aansturen. Maar ik denk dus niet twee verschillende inderdaad.
LVteS
LVteS 18 dec 2021 18:00
Ik krijg een SRAM Force groep op mijn race fiets, maar heb liever de smallere en "beschaafder" vormgegeven SRAM Rival shifters. Kan dat?
Gebruikersavatar Lcsmet 18 dec 2021 19:12
Etap bestaat niet op Rival niveau.
Rival shifters bestaan enkel voor de AXS groep.
Parijsisnogver
Parijsisnogver 24 jan 2022 16:10
Rival AXS is niet te koppelen aan Red AXS, Force AXS of eTap 22 onderdelen.
DDX 24 jan 2022 16:48
Parijsisnogver schreef: 24 jan 2022 16:10 Rival AXS is niet te koppelen aan Red AXS, Force AXS of eTap 22 onderdelen.
Dat is achterhaalde info.
Met laatste firmware op de axs shifters kan je die gewoon koppelen aan 11 speed derraileurs.
Gebruikersavatar Lcsmet 24 jan 2022 17:50
Je hebt Etap, dit topic dus en je hebt een ander Etap AXS topic.
Als ik het goed heb bestond Etap enkel op Red niveau en is er pas vanaf de AXS een Force en nog later zelfs Rival AXS groep bijgekomen.
Van de laatste update kan je met de AXS 12-speed shifters ook de Etap 11-speed derailleurs bedienen.
