Specialized
Hoe wil je dat verschil in bovenbuislengte op gaan vangen terwijl je al een 14 cm stuurpen hebt? Een 15 cm stuurpen monteren? Je hebt gewoon een bepaalde afstand tussen zadel en stuur nodig. Die wordt niet minder als je dieper gaat zitten, doe je dat wel dan kom je helemaal opgekropt op de fiets te zitten.
Bij al die meetcentra heb ik stuk voor stuk al volslagen idioten adviezen gezien. Ik snap niet hoe je iemand van 1m88 op 64 cm frame kunt zetten, je kunt dan nooit diep zitten. Als je met jouw zadelhoogte diep wilt zitten dan moet de balhoofdbuis (incl balhoofd) echt niet langer dan 18 cm zijn.
Er is toch vast wel een FM ergens in België die een Colnago in jouw maat op voorraad heeft hangen? Heeft Codagex niets meer hangen?
Er is geen maximale zadelhoogte, je kunt gewoon een langere zadelpen steken en je zadel kan hoger. Maar als jij een 56 gaat nemen dan staat je stuur 6 cm lager dan nu...
Jaw als jij diep wilt zitten om te koersen dan lijkt zo'n afstand me vrij wenselijk, waarom denk gij dat al die profs op zulke kleine frames rijden? 14 cm is echt niet extreem voor iemand die sportief wilt zitten en meer dan 1m90 is... Dat het het computer programma van 1 van die meetcentra allicht anders zegt heb ik geen boodschap aan.
Ik heb van niemand gehoord die advies aan mij vroeg voor een frame maat dat het uiteindelijk de verkeerde maat bleek te zijn. Als dan bijv Bullen het voor elkaar krijgt om een advies te geven dat 2 maten naast de juiste maat zit, terwijl hij de persoon heeft opgemeten en gezien...
je zegt het woordje he!
PROFS...
profs hebben altijd luxe voordelen... Zie de fiets van cancelarra, een 58 maar met een korte balhood van 175mm ipv 205mm dusjah, is gewoon niet leuk dat zoiets niet te koop is maarjah het zijn profs voor iets zeker....
Vele zeggen dan voor mijn lengte een trek beter zou zijn, maar ik ben tegen trek gewoon uit principe...
PROFS...
SuperGuy schreef:je zegt het woordje he!
PROFS...
Je moet gewoon een fiets kopen waarop je goed zit, en niet een fiets kopen die mooi is, en vervolgens concessies moet doen om er juist op te zitten.
Anti-Spacers!
Bijna alle profs rijden gewoon op standaard frames, ook Cancellara. Fietsen op maat maken kan niet bij de meeste frames, daar moeten namelijk dan andere mallen voor gemaakt worden en dat is extreem duur. Die Cervelo's hebben standaard een lengte van 180 mm bij 58 cm bovenbuis.
Die hele lange renner bij Astana (ben z'n naam ff kwijt) rijdt wel op een frame dat op maat is gemaakt. Een 62 cm frame met de balhoofdbuis van een 56 cm frame, maar dat frame is wel van aluminium gemaakt.
Colnago heeft vrij lange balhoofdbuizen in vergelijking met de bovenbuis in de grote maten. Bijv Trek heeft idd veel kortere balhoofdbuizen in de grote maten waardoor je een stuk dieper kunt zitten. Cannondale heeft ook vrij lange bovenbuizen tov de balhoofdbuis.
Maar goed een 56 van Specialized is echt te klein voor je, zowel qua bovenbuis als balhoofdbuis. Een Specialized lijkt niet ideaal te zijn qua geometrie voor je (door je lange rug en omdat je diep wilt zitten). Andere merken zoals Cervelo, Scott (Addict), Cannondale lijken mij beter geschikt. Alleen je stuur zo maar centimeters lager zetten is wel extreem.
Michael Schär.. Hier het stukje over hem.. http://www.cyclingnews.com/tech.php?id= ... evelgem109
Anti-Spacers!
Amclassic-fan schreef:Bijna alle profs rijden gewoon op standaard frames, ook Cancellara. Fietsen op maat maken kan niet bij de meeste frames, daar moeten namelijk dan andere mallen voor gemaakt worden en dat is extreem duur. Die Cervelo's hebben standaard een lengte van 180 mm bij 58 cm bovenbuis.
Msh een 58 van maat(als dat zou gaan) maar met bv een stuurpen van -17 graden om de langere balhoofd te compenseren? een 61 van maat is wel uitgesloten omdat ik wel dieper wil zitten...
Giant heeft ook redelijk diepere balhoofden...
Hoi, wie weet er een Specialized dealer in omgeving Breda, West Brabant. Vind het erg mooie fietsen, maar volgens mij geen dealer hier in de buurt!
Cervelo S2, Campa Centaur Carbon, Shamal Ultra
Canyon, Grand Canyon AL 7.9
[img=http://www.cyclingnews.com/photos/2009/ ... 798-75.jpg]
Is dit serieus?? of gewoon weer eens iets anders zoals Riis ooit op een Pina reed met een vorm geinspireerd op een zwaan.
Loeki Pro
