Parijsisnogver
Parijsisnogver
24 jan 2022 18:57
DDX schreef: ↑24 jan 2022 16:48
Parijsisnogver schreef: ↑24 jan 2022 16:10
Rival AXS is niet te koppelen aan Red AXS, Force AXS of eTap 22 onderdelen.
Dat is achterhaalde info.
Met laatste firmware op de axs shifters kan je die gewoon koppelen aan 11 speed derraileurs.
Klopt, met de Force en Red shifters. De nieuwe Rival shifters zijn niet te koppelen met Etap 11sp:
https://www.sram.com/globalassets/docum ... ty-map.pdf
In het eerder genoemde artikel: “ Similarly, this backward compatibility is not available with new Rival eTap AXS controls.”
24 jan 2022 20:45
Vreemd, toevallig vandeweek m'n rival shifters geupdate en de changelog melde gewoon 11s derraileur compatible verbetering.
Maar kan ook zijn dat het standaard changelog is. Kwam overeen met melding bij m'n force shifters.
Zou wel weer een gekke beperking zijn.
25 jan 2022 09:17
Dus je kan nieuwe 12speed AXS shifter gebruiken met de oude red 11sp achterderrie?
Of alleen met de nieuwe 11spe achterderrie
Oppbogga
Oppbogga
25 jan 2022 12:24
Dat is een interessante vraag!
Ben hier ook benieuwd naar.
Parijsisnogver
Parijsisnogver
25 jan 2022 12:51
@wasbeer2006 Dat kan zeker! Zie ook de link van Sram. A1 is de originele derailleur, A2 de vernieuwde.
Interessant over de rival update @DDX, misschien is de documentatie nog niet bijgewerkt..
26 jan 2022 10:08
Dat is wel interessant. zeker ook bij schade of defecten.
Dat verdient dan wel weer een pluim. We zeuren altijd wel over compatibiliteit, maar dit is wel prettig.
Ik denk ook voor sram zelf, dan hoef je maar 1 productielijn te houden.
Parijsisnogver
Parijsisnogver
26 jan 2022 20:50
Ik heb het toch even bij SRAM nagevraagd:
The most recent firmware update (2.29.4) for Force and Red AXS levers allows them to work with eTap 11-speed derailleurs, but Rival has some different internal components and is not compatible. The release notes I typically refer to can be found here, if you have seen something different I would appreciate you sending me information about where so that we can get that corrected!
https://axs.sram.com/releasenotes/0
De Force en Red shifters worden overigens vernieuwd binnen afzienbare tijd zodat ze meer in lijn komen qua ergonomie met de Rival shifters. Of hierna is geen enkele nieuwe shifter meer te verbinden met eTap 11sp of alle “nieuwe internal” shifters krijgen een update, we gaan het zien.
26 jan 2022 21:17
Bedankt, dat is duidelijk.
marcmarc
marcmarc
02 mar 2022 12:39
Helaas heeft mijn Sram Red Etap achterderrie het begeven (na 5 jaar en 40.000 km trouwe dienst).
Hij wil nog wel pairen en reageert met een groen lampje op de shifters maar er komt geen beweging in.
Nu heeft mijn LBS er (wonder boven wonder) nog 1 liggen maar die heeft een korte kooi.
Ik wil graag met een 32T cassette rijden en vraag me af of dat mogelijk is. (heb nu de Wifli variant)
Volgen de info op de SRAM site in in ieder geval niet.
Ik weet dat Wolftooth een roadlink maakt waarmee je e.e.a. kan verlengen. Maar op hun site staat weer dat het niet nodig is.
https://www.wolftoothcomponents.com/products/roadlink
Wat is waar ?
NB een overstap naar AXS 12 speed doe ik (als het ff kan niet) omdat het
a. niet te krijgen is (Force)
b. dan een nog duurdere aangelegenheid wordt
Alvast bedankt.
walter-
walter-
02 mar 2022 12:45
of de korte kooi de 32T schakelt; alleen testen geeft je een antwoord.
Ik verwacht: je haalt wel de 32T. Lange, korte kooi is in de eerste plaat hoeveel tandjes verschil je kan schakelen. Een juiste derailleur zorgt dat je alles kan rijden aan combinatie: klein-klein tot groot-groot. Is de derailleur 'te kort', kom je bij 1 van die combinaties in de problemen. Bij klein-klein is de ketting te slap, bij groot-groot riskeer je alles stuk te schakelen. Een mogelijke oplossing is: kettinglengte instellen op groot-groot en leren leven dat je klein-klein een te slappe ketting is en je zo niet moet rijden.
Bij sommige derailleur kan je de kooi vervangen. Geen idee of dat een optie is.
Walter
02 mar 2022 15:56
@marcmarc, ik heb nu niet gekeken maar twee weken terug was bijna overal de 11 speed (nieuwe versie) etap derrie op voorrraad.
Dus waarom koop je die niet.
Lees ook even goed de vorige pagina van dit topic je hebt veel meer opties!
@Walter,
dat kan inderdaad. Je kan de kooi overzetten
marcmarc
marcmarc
02 mar 2022 17:14
@walter : bedankt voor je antwoord !
@wasbeer2006 : idem ! Ik heb uitgebreid gezocht naar de 11 speed derrie maar die kon ik nergens vinden (zowel oude (A1) als nieuwe (A2) versie).
En de opties waar je het over hebt gaan over het combineren van nieuwe AXS shifters met oude derries (als ik het goed begrepen heb).
En die is nu juist kapot....
