04 nov 2023 18:45
Dank!
en
zo'n Colombiaanse klimmer past twee keer in mij vermoed ik.
jo_spr
jo_spr
05 nov 2023 15:42
Wie heeft er nog een oude SystemSix 2007/2008 in de schuur. Maat 60.
Met carbon stuurpen.
Wil er een projectje van maken…
06 nov 2023 10:54
Gewicht komt precies uit op spec (uit mijn excel dus): 7.65kg zoals afgebeeld. Nu moet ik nog tubeless vloeistof toevoegen en een computerhouder monteren. Dus er komt nog wel 150 gram bij. En met zadeltas en computer dus rond de 8kg rijklaar. Not too bad voor een alu fiets met Di2 en schijfremmen.
jakkel
jakkel
06 nov 2023 12:58
Altijd mooi die klassieke Cannondales. Wat ik wel altijd spijtig vind aan de recentere alu Cannondale frames (vanaf ze niet meer in de VS gemaakt werden) is dat de lasnaden amper nog weg gedremeld zijn. Maar ja, sinds carbon er is, is alu uiteraard 'gedegradeerd'. En die sticker onderaan, ik laat die bij al m'n Cannondales ook zitten, zo typisch Amerikaans al die soms ridicule waarschuwingen.
Ned1108
Ned1108
28 nov 2023 19:30
Ik kom er niet goed uit. Ik ben mijn Super Six evo uit 2021 aan het ombouwen naar Shimano Ultegra 12 speed met bijbehorende cranck. Nu heb ik adapters voor de bottom bracket gekocht echter is mijn crank tov derallieur niet goed uitgelijnd. Welke adapters of Bolton bracket heb ik precies nodig voor de conversie pf30a naar Shimano 24 mm crank?
28 nov 2023 19:46
Meet het even op, hoever zit de crank uit het midden. (Meet bij de bidonhouder boutjes op de staande of liggende buis)
Dan weet je hoeveel de ene minder moet zijn en de andere meer. gokje dat de crank 2,5 a 3 of 5mm te ver naar rechts zit
Ned1108
Ned1108
28 nov 2023 20:08
De afwijking is ergens tussen 3 en 5 mm. Ik heb adapters gebruikt van bbb die gelijke dikte hebben. Maar ik vermoed dat ik adapters nodig heb die aan drive side kant dikker zijn.
Correctie het is pf30a en dus asymmetrisch frame. Hmmm nu nog de juiste adapters vinden
Baldwin
Baldwin
28 nov 2023 20:21
Klopt, de a staat voor asymmetrisch. Er zijn wel een aantal fabrikanten die een volledige bottombracket oplossing bieden voor zulke frames, zoals
CEMA. Ik heb hier de BB30a variant liggen voor hetzelfde doel in m'n Caad13.
Ned1108
Ned1108
28 nov 2023 20:25
Ah top dan weet ik idd wat ik nodig heb
jakkel
jakkel
05 dec 2023 17:35
ChristmasDale...
05 dec 2023 18:13
HeinB
HeinB
09 dec 2023 20:44
jakkel schreef: ↑05 dec 2023 17:35
ChristmasDale...
Verdient wel een volledige reveal foto volgens mij
