Garmin Edge 800
Wat is het beste: je wielomtrek automatisch laten berekenen of instellen?
Wat komt het meest in de buurt van de werkelijkheid ???liviolivius schreef:Wat is het beste: je wielomtrek automatisch laten berekenen of instellen?
Bij mijn 705 staat deze ingesteld op 2091 mm . Automatisch was dit 2100 mm , geloof ik .
Mijn 800 viel uit na ongeveer 20 uur opname. Weet iemand iets van een maximum duur (intelligent opslaan, hartslag en cadans)? Op de 705 startte ik altijd een nieuwe opname na 15 uur op de wat langere ritten. Op de 800 schijnbaar nog steeds nodig? De batterijen waren op dat moment voor 90% vol. (die worden bijgeladen tijdens het fietsen)
Ook viel het me op dat de navigatie en reactie bij het tekenen van de kaart langzamer werd naarmate de opname vorderde (na 'n uur of 10). Ik vermoed dat dat daar ook mee te maken heeft.
Is je hartslag structureel hoger of schiet je hartslag af en toe naar hele hoge waarden? Dat laatste is gewoon storing van de sensor in de borstband. In het eerste geval zal je hartslag ook werkelijk hoger zijn. Het lijkt me sterk dat een hartslagmeter structureel 10 slagen te hoog aangeeft.rinib schreef:heb sinds kort ook een 800 en ook bij mij is de hartslag redelijk hoger dan normaal zat zelfs eens op 250 is niet echt normaal
Klapperend shirt of een band die niet vochtig is zijn de twee meest voor de hand liggende oorzaken.rinib schreef:heb sinds kort ook een 800 en ook bij mij is de hartslag redelijk hoger dan normaal zat zelfs eens op 250 is niet echt normaal
ps hoe kom je aan een krachtsensor ?
Voor wat betreft de "krachtsensor"; de Edge werkt middels het ANT+ protocol met vermogensmeters zoals Powertap, SRM, Ergomo en andere samen.
Ik kan me niet voorstellen dat het aantal samples een beperkende factor is voor de opnameduur. Zelfs als je elke seconde sampled (dus niet "slim opslaan") heb je na 20 uur nog steeds maar 20*60*60 = 7200 samples. Dat zijn een paar kB.henkv schreef:Mijn 800 viel uit na ongeveer 20 uur opname. Weet iemand iets van een maximum duur (intelligent opslaan, hartslag en cadans)? Op de 705 startte ik altijd een nieuwe opname na 15 uur op de wat langere ritten. Op de 800 schijnbaar nog steeds nodig? De batterijen waren op dat moment voor 90% vol. (die worden bijgeladen tijdens het fietsen)
Wel raar dan dat de computer uitviel. Weet je zeker dat de batterij ook daadwerkelijk 90% vol zat? Misschien gaat het opladen toch niet ideaal. 20 uur is wel heel lang toch? Meestal zit ik niet zo lang op de fiets
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
ik had ook een vraagje...
ik ben zit enkele dagen in het bezit van een edge 800.
ik ben erg onder de indruk...
Nu vind ik wel dat mijn snelheid beduidend laag ligt...
het scheelt ongeveer 2 km/u van de kilometerteller van mijn andere maten.
bij het onderdeel fietsprofiel< wielmaat< selecteer een wielmaatkalibratie, heb ik gekozen voor automatisch omdat ik ergens had gevonden dat dit het meest nauwkeurige zou zijn?
Kan iemand mij helpen?
alvast bedankt
alvast bedankt
Bianchi Via Nirone
doe nog eens een poging53x11 schreef:henkv schreef:Zelfs als je elke seconde sampled (dus niet "slim opslaan") heb je na 20 uur nog steeds maar 20*60*60 = 7200 samples.
http://www.wielertoerist.be/perrush3/" onclick="window.open(this.href);return false;
De automatische wielmaat wordt berekent aan de hand van je snelheid op basis van de satellieten en hoe vaak je magneetje langs de snelheidsmeter gaat. Als er het bericht verschijnt dat de wielmaat automatisch berekent is dan gaat de Edge uit van die waarde en baseert dan zijn snelheid op de snelheidsmeter in plaats van de GPS.rubenm schreef:ik had ook een vraagje...
alvast bedankt
Je zou eens kunnen kijken welke waarde er bij de wielmaat staat, het zou ook kunnen dat de fietscomputers van je maten verkeerd ingesteld staan. Als je het handmatig invoert dan zul je dus op moeten meten wat de omtrek van je wiel is.
Cannondale SuperSix EVO Hi-Mod
Cervélo R3SL
BMC CX02
Cervélo R3SL
BMC CX02
Welk programma gebruiken jullie om je trainingsgegevens op te slaan? Eerst gebruikte ik vaak sporttracks maar dat is momenteel betaald. Bikeplanner is ook een optie maar wil het liever ergens op kunnen slaan. Heeft iemand een aanbeveling/
Sporttracks kun je nog steeds gebruiken maar dan wel de oude versie. Wellicht dat Golden Cheetah een optie is?
Je hebt ook nog WKO+ maar die is volgens mij ook betaald.
Cervélo R3SL
BMC CX02
Cervélo R3SL
BMC CX02
