JoostG
JoostG
03 nov 2017 17:40
Ernie C. schreef: ↑03 nov 2017 14:12
Rijden met 27,5" in Nederland heet imho pas echt nut als je 50mm mtb banden kwijt kunt. Voor Parijs-Roubaix voor watjes of een noodgreep om op het strand te rijden zou het nog wel een optie kunnen zijn. Voor asfalt lijkt het mij weinig toevoegen, zeker gezien dat de prijzen niet gering zijn.
En dat kan met steeds meer frames. Ik rijd met 54mm brede noppenbanden in de bossen in mijn gravelracer. Die hadden ze mee moeten laten doen aan het artikel in fiets over fully, hardtail en CX.....
Ik verwacht met een noppenloze band nog breder te kunnen gaan voor wat ritjes op het strand.
insta #gravelgremmen
03 nov 2017 19:51
Vorig weekend kon ik opeens niet meer schakelen met achterderailleur.
Eerst leek er weerstand te zijn en toen kon ik weer schakelen maar gebeurde er niets.
Bleek kabel in shifter losgeschoten te zijn, helaas ook iets van plastic afgebroken waar kabel in vast zat. (gelukkig niet al te erg want doet het nu weer prima)
Flink lopen klooien en bleek uiteindelijk shifterkabel ingevreten te zijn bij kabeldoorvoer dopje (of hoe je zo'n ding ook noemt)
Soort van ijzerzaag effect waardoor kabel vastgelopen was.
Nu ander dopje van shimano die ik had liggen op buitenkabel gedaan, waardoor binnenkabel klein stukje liner heeft als hij frame in gaat.
En ook buitenkabel iets groter gedaan nu bij achterderailleur.
Even tip dus aan mensen met soortgelijk frame om even te controleren.
Dude
Dude
03 nov 2017 22:06
Ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt, bij de kabelinvoer doe je toch altijd een dopje om de buitenkabel. Bij welke kabel doorvoer was het ingevreten, achter bij de derrie of voor bij de vork? Dan ga ik het ook nakijken.
Abide.
03 nov 2017 22:18
Bij de achterderrie, dopje zat om buitenkabel, maar waar binnenkabel daarna frame ingaat kwam die weer tegen de kabeldoorvoer aan. (dat zwarte ding
Dude
Dude
03 nov 2017 22:48
Ik ga morgen direct even kijken, volgens mij had ik achter een dopje van sram met een klein tuutje eraan gebruikt en ik hoop dat dat ook voldoende is,
In ieder geval bedankt voor de tip
Abide.
Gravelist
Gravelist
04 nov 2017 19:37
Mijn gravel/bosracer:
Twiks
Twiks
05 nov 2017 20:54
Strak! Welk frame is dat?
BramH
BramH
06 nov 2017 00:18
Erg mooi T2300
06 nov 2017 07:56
Twiks schreef: ↑05 nov 2017 20:54
Carbonda CFR505
ric
ric
03 dec 2017 13:59
Het is een Kona geworden!
Canyon Aeroad / Kona Rove St / Octane One Prone / (Boardman SLR 9.8 op Saris H3)
ric
ric
03 dec 2017 21:58
Het stuur van de Kona vind ik vrij breed. Dit is het standaard stuur en is ca 46mm.
Weet nog niet of ik daar aan kan wennen.
'Hoort' er op een gravelracer een breed stuur?
MarkVeenstra
MarkVeenstra
04 dec 2017 08:54
Bedoel je breed als in handen ver uit elkaar (46cm)?? Of brede/dikke buizen? met 46mm die je aangeeft.
Het staat natuurlijk vrij om van stuur te wisselen zodat jij lekker zit. In mijn ogen is je stuurbreedte afhankelijk van je schouderbreedte. Misschien voor het gravelwerk iets breder om het sturen minder zenuwachtig te maken (zie mountainbikes). Of dikker/plattere buizen, bij een normaal stuur, een extra strook stuurlint plakken om een wat dikkere grip te maken is niet ongebruikelijk. Als die extra dikte al in je stuur zit, is dat niet nodig natuurlijk.
