Vandaag geklust aan de fiets
Een beetje roest op de ketting/cassette is toch niet zo erg? Bij mij is het er vaak net zo snel weer af als dat het kwam. Feit blijft natuurlijk dat het niet goed is, maar het zijn vaak de makkelijk te vervangen slijtage delen. Alleen de wielen/wiellagers ben ik zuinig op door een setje winterwielen te gebruiken.
Vandaag frame aangepast zodat ik dikke banden kan gebruiken.
De fiets: koga staal van 15(?) jaar oud, met RX100 remmen.
Het probleem: een 23mm past achte maar net. Dikker gaat niet. Voor is ruimte genoeg.
Ik heb nog 30 mm banden die ik wil gaan gebruiken, eens kijken of dat gaat lukken.
De analyse: mannetje achter is gedraaid gesoldeerd. De achterrem steekt naar beneden. Je kan het ook zien aan de remblokjes: die staan bovenaan in de hoeven, en niet goed op de velg. (remblokjes zijn nog ouder, er zijn nieuwe onderweg...).
Met een lineaal er langs is te zien wat mis is.
Niet zo netjes van Koga. Maar ja > 15 jaar, tweede (derde) hands. Dus zelf aan de slag.
De vijl. Ik kan niet recht vijlen, heb ik niet voor geleerd. Ik doe het er maar mee.
En dan zit het gat verkeerd, met de dremel aan twee zijden uitslijpen. Dit kostte het meeste tijd.
Daarna is de bout te lang (maar ik heb een vijl) en de as is te lang (twee extra ringetjes)
En zie: het past!
Gelijk uitproberen maar:
- Ik hou van dikke banden! Rijdt aanzienlijk comfortabler langs het kanaal (klinkertjes).
- De operatie is geslaagd: ik heb 35 km met plezier op mijn 30mm bandjes gereden
- Alleen is de ruimte voor 30mm banden eigenlijk net te weinig. Met natte weg of op onverhard loopt het zand op de band gelijk aan. Jammer! Ga nog wel een keer verder vijlen.
En zie: het past!
Als het staal is zou ik het wel weten. Met de dremel mooi uitslijpen of met de zaag mannetje eruit en opnieuw in laten lassen door de plaatselijke smid.
Die 2 mm die je kwijt bent van het zagen kun je mooi gebruiken om het hoger weer in te zetten.
Marc
Marc
people are strange when you\'re a stranger
http://www.marcvmegroot.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Al langer loopt mijn achterwiel voor geen meter, zanderig klinkt het.. Vanmiddag maar even geserviced, as er uit, cups, conussen en kogels schoongemaakt. Body er af en goed schoongemaakt. Nieuwe olie, nieuwe smeer en dergelijke toegevoegd en alles weer in elkaar gedraaid. En passent de cassette even goed gereinigd, wiel kan er denk ik wel weer even tegen aan, al twijfel ik nog over vervangen van de body. Even kijken de komende weken..
#HoeMoeilijkKanHetZijn
Van't weekend een beetje ziekjes en verkouden en met deze sneeuw niet zoveel zin om te fietsen. Daarom de racer maar even onder handen genomen wat ook wel weer eens tijd werdt.
- Nieuwe rem en schakelkabels
- Nieuwe ketting
- Balhoofd gesmeerd (zal volgende keer wel vervangen moeten worden)
- Trapaslagers ontvet en opnieuw gesmeerd
- Nieuw stuurtape
Die kan er weer een (half) jaartje tegenaan zo.
Verder nog een setje G-One's onder de Surly gegooid, de Marathon Racer's zijn toch iets te glibberig voor deze tijd van het jaar en in het bos. Daarnaast een 2e setje DT Swiss R24's gekocht met Schwalbe Pro One tubeless banden voor op de weg. De Marathon's bewaar ik voor het vakantiefietsen.
- Nieuwe ketting
- Nieuw stuurtape
Net als Ypuh was ik dit weekend ziekjes/grieperig. Dus fietsen ho maar.....! Net wel even de energie bij elkaar geraapt om mijn winter-/slechtweer wieltjes van nieuwe lagers te voorzien. Althans, de achternaaf. Het gaat hier om Rose Xtreme Freejack naven, oftewel "omgestickerde" Miche Primato syntesi naven. Het wiel stond al vanaf woensdag gestript en zonder lagers te wachten "op wat komen zou".
Wielen zijn in de winter van 2012/2013 aangeschaft. Dit was dus de 5e winter. Nu was er één lager gaar.
De nieuwe lagers lage sinds gisteren in de vrieskist, en zouden dus zo op hun plek moeten glijden... Not! De passing was ondanks het temperatuurverschil tussen naaf en lager erg strak. En ze neigden er steeds naar scheef te gaan. Na veel gepiel en (koortsig) gezweet zaten ze uiteindelijk wèl op hun plek. Hopelijk klaar voor nog een paar winters
Niet de fiets maar de intercooler van de auto rammelde want de rubberen stukken die aan de schroeven zitten waren versleten. Dus nieuwe bestelt en vervangen maar wat op het oog een snel klusje was bleek nog rot ook aangezien de bouten die erop zaten niet met een steeksleutel of welke andere los konden dus de moer doormidden gezaagd waardoor het er wel af kon...
Maak joe woar
Misschien dat het toch makkelijker had gegaan als je de naaf met een föhn goed had opgewarmd.Hanz Bé schreef:De nieuwe lagers lage sinds gisteren in de vrieskist, en zouden dus zo op hun plek moeten glijden... Not! De passing was ondanks het temperatuurverschil tussen naaf en lager erg strak. En ze neigden er steeds naar scheef te gaan. Na veel gepiel en (koortsig) gezweet zaten ze uiteindelijk wèl op hun plek. Hopelijk klaar voor nog een paar winters
Bij het plaatsen van het tweede lager dit gedaan. Misschien te kort?Orlok schreef:Misschien dat het toch makkelijker had gegaan als je de naaf met een föhn goed had opgewarmd.Hanz Bé schreef:De nieuwe lagers lage sinds gisteren in de vrieskist, en zouden dus zo op hun plek moeten glijden... Not! De passing was ondanks het temperatuurverschil tussen naaf en lager erg strak. En ze neigden er steeds naar scheef te gaan. Na veel gepiel en (koortsig) gezweet zaten ze uiteindelijk wèl op hun plek. Hopelijk klaar voor nog een paar winters
Het zijn natuurlijk goedkope naven met mogelijk wat ruimere toleranties in de perspassing.
Half uurtje in de vriezer en 1 minuutje met de fohn is zat, gepast geweld moet de rest doen.
