Cervélo
gekke_henkie
gekke_henkie 13 jan 2011 00:46
Buiten de pedalen en een ander zadel is dit mijn nieuwe zelf opgebouwde Cervelo S2...
Uploaded with ImageShack.us
Onderdelen lijstje:
Frame: Cervelo S2 (Natuurlijk) ;-)
Groep: SRAM Force (compact)
Wielen: Campagnolo Zonda (komen van mijn vorige fiets, mogelijk op termijn hoge wielen)
Stem: 3T ARX Pro stem
Stuur: 3T Ergosum pro dropbar
Banden: Conti 4000S
Bidonhouders: Carbon (Xenografia)
KM Teller: Garmin 705.
Pedalen: Dura-Ace PD-8710 (zijn in bestelling)
Zadel: (geleend, moet nog gaan zoeken (iemand een goed voorstel?))
“Training is like fighting with a gorilla. You don’t stop when you’re tired. You stop when the gorilla is tired.”
Cervelo S2 met Dura-Ace C50; Cervelo P2C met FFWD Disc; Bulls Copperhead 3
mori
mori 14 jan 2011 09:38
Hallo,
Ik heb een vraag m.b.t. de framehoogte die ik nodig zou hebben van een Soloist.
Ik heb nu een RS 56cm. Zou ik dan ook een 56cm Soloist nodig hebben?
Alvast bedankt voor de reactie.
Cervélo S3 - Cervélo RS - Genesis Croix de Fer
japiecarbon
japiecarbon 14 jan 2011 13:55
Gekke_Henkie schreef:Buiten de pedalen en een ander zadel is dit mijn nieuwe zelf opgebouwde Cervelo S2...
Mooie fiets henkie, heb je al een idee voor je zadel? Ik heb nl dezelfde en zit ook nog te twijfelen.
Hopelijk kan ik die van mij binnenkort showen.
@Mori: Hangt er een beetje vanaf hoeveel spacers je nu gebruikt en of je bereid ben wat dieper te gaan zitten. Het balhoofd is nl 2 cm lager.
mori
mori 14 jan 2011 14:15
japie carbon schreef:@Mori: Hangt er een beetje vanaf hoeveel spacers je nu gebruikt en of je bereid ben wat dieper te gaan zitten. Het balhoofd is nl 2 cm lager.
Ja op dit moment nog best veel (20 à 25mm, zit nu op werk dus kan het niet nameten) maar ik ben aan het 'afbouwen'.
Dus het dieper zitten moet geen probleem opleveren... hoop ik.
Maar zou dat wel een probleem zijn zou ik dan beter een 58cm frame pakken?
Balhoofd zou dan gelijk zijn aan de afmeting van de RS.
japiecarbon
japiecarbon 14 jan 2011 14:26
40mm aan spacers kan mi echt niet. Ik vind dat je tot max 2cm moet gaan(dus moet je op je huidige fiets nog 2cm zakken) maar dat is mijn persoonlijke mening.
Wanneer je voor een 58 gaat word hij wel 1,5cm langer, hoe lang is je stuurpen nu?
gekke_henkie
gekke_henkie 14 jan 2011 19:36
[/quote]
[/quote]
Ik zit zelf te denken aan de Selle Italia SLR (XP of fibra)
Of een Selle Sanmarco Aspide carbon FX
In het Zwart, denk ik dat dit het mooiste gaat zijn
Iemend hier ervaringen mee?
bigm
bigm 14 jan 2011 22:28
tip zadel: bontrager inform rxl na een flink aantal zadels geprobeerd te hebben ,eindelijk het goede zadel en ziet er nog mooi uit ,verkrijgbaar in 3 breedtematen
zadels zijn net schoenen passen en uitproberen
IBAN
IBAN 17 jan 2011 10:16
Gisteren eindelijk de eerste 100 k op mijn nieuwe R3 kunnen maken. Ik had een S1. Belangrijkste verschil is toch wel het comfort. Op een strakke weg merk je weinig verschil, op de klinkers een wereld van verschil!
[img=http://img52.imageshack.us/img52/2826/mijnr3.jpg]
tomkolkman
tomkolkman 17 jan 2011 10:28
Zeer mooi fietsje, dit is ook wat mij vrijwel direct opviel bij mijn R3sl ten opzichte van mijn fiets die ik daarvoor had. Stijf maar toch comfortabel.
Cannondale SuperSix EVO Hi-Mod
Cervélo R3SL
BMC CX02
cmc24
cmc24 17 jan 2011 16:20
@japie carbon, 4cm. aan spacers is in de fietswereld een algemeen maximum hoor.
Minder spacers is vaak wel mooier maar maakt je echt geen betere fietser.
@ BigM, +1 voor de bontrager inform. Ik ben na veel proberen ook tot deze conclusie gekomen. Gebruik ze nu op al mijn fietsen (3 stuks).
BeOne Rosso
danny1407
danny1407 17 jan 2011 16:31
cmc24 schreef:@japie carbon, 4cm. aan spacers is in de fietswereld een algemeen maximum hoor.
Op een gegeven punt wordt het moment op je vorkbuis gewoon (mogelijk) gevaarlijk groot.
Als je er geen betere fietser van wordt, dan in ieder geval een verstandigere fietser door het enigzins binnen de perken te houden.
FacebookS3RSSite
speric
speric 17 jan 2011 17:23
Het maakt je geen betere fietser minder spacers, maar wel een betere fiets.
Die spacers gaan namelijk schuiven onder belasting en de stijfheid neemt drastisch af per cm. Zeker boven de 2 cm.
Ook kan je het beste 1 grote spacer gebuiken ipv 3 losse ringen.
Dat geeft ook al een veel stabielere fiets.
Zeker met dit soort lichte voorvorken.
Het beste is om bijv 1 a 2 cm te winnen door de stuurpen om te draaien.
kijk bijv maar eens bij de baanfietsen.
Succes,
Eric
