Bochtentechniek
Ah, dank je, ik snap hem: altijd in een bocht waar je je benen stil houdt, het buitenpedaal omlaag. Dat werd toen en wordt ook nu denk ik door iedereen als een basisvaardigheid gezien. Daar zal iedereen het wel over eens zijn.
Waar mijn aandacht naar aanleiding van die ‘valpartijen uit het niets’ op gericht werd was de (ontbrekende) naar binnen gerichte druk op het voorwiel. Blijkbaar is het buitenpedaal omlaag drukken soms niet voldoende. Vooral als je bovenlijf ietwat de bocht in hangt.
Door op het stuur te drukken, en wel op de stuurbocht aan de buitenkant, lever je meer druk naar binnen. Omdat de zijkanten van het stuur verder buiten het middelpunt liggen dan de pedalen is de hefboom via druk op de buitenkant van het stuur groter. En geeft dat misschien ook meer zijwaartse druk op het voorwiel de bocht in. Dat drukken op de buitenkant van het stuur kan makkelijk door je bovenlichaam iets naar buiten te laten hangen. En dat gaat goed samen met het naar binnen drukken van zadel en heupen.
Ik ben benieuwd wat je daarvan vindt en of je daarmee ervaring hebt.
TheoH
Rojas moet opeens om een auto heen en heeft daardoor teveel snelheid voor de bocht die hij moet nemen, Atapuma remt te hard op zijn voorrem, komt met zijn gewicht naar voren en verliest de controle, Roland slipt weg over olie. Met andere woorden, geen enkele onderbouwing voor jouw techniek...
@Heuzen, als je aan de buitenkant van je stuur extra druk geeft dan ga je jezelf tegenwerken en vlieg je eerder de bocht uit. Als je op je stuur extra druk geeft is het aan de binnenkant. Jij suggereert op je bovenlichaam de bocht uit te draaien, dat klinkt voor mij erg onnatuurlijk.
- janlouws
Mijn ervaring is dat het het belangrijkste is om juist je lichaam de bocht in de draaien. Bij de racefiets blijf je voor de rest zitten (in het verlengde van je fiets). En bij de mountainbike laat je de fiets meer overhellen om de noppen aan de zijkant meer in de grond te duwen en omdat je dan beter kan corrigeren. En altijd druk op het voorwiel houden. Niet je gewicht van je voorwiel halen (beginnersfout).
En ook heel belangrijk: kijken waar je heen wilt. De bocht doorkijken dus.
heuzen schreef:DE BOCHT OMGAAN OF EEN BOCHT RIJDEN
SKIBOCHTEN OP DE TIJDRITFIETS EN RACEFIETS 29 mrt 2011
Theo Heuzen
Bochtenrijden is vaak een ondergewaardeerd onderdeel van het fietsen.
Bij motorrijden en skiën heeft dat een veel grotere betekenis. Ook bij schaatsen is dat het geval. Zo is pootje over slechts een eerste stap op weg naar het bochtenrijden.
Bij het rijden op een tijdritfiets wordt er ook weinig aandacht besteedt aan het bochtenrijden. Terwijl een tijdritfiets wat lomper stuurt dan een gewone racefiets, waardoor een bocht wat lastiger is en er dus daar tijdwinst te behalen valt.
Over bochtenrijden op de racefiets heb ik een stuk geschreven met foto's ter illustratie.
Naast algemene aandachtspunten voor het rijden van een bocht komen twee manieren van een bocht nemen aan bod:
de KLASSIEKE BOCHT en de SKIBOCHT.
Verder wordt het afdalen op de fiets besproken. Daarnaast vergelijk ik het rijden van bochten op de fiets met hoe dat gaat bij motorrijden, skiën en schaatsen.
Het stuk staat op klassiek_vs_ski.pdf
Lees dit artikel anders nog een keer door.
Albert Einstein
Albert Einstein
- monsieurpinot
topic even verplaatst naar "Training, voeding en blessures", waar het volgens mij thuishoort
