thijsmerak
thijsmerak
24 jan 2008 13:59
Sharkman 1 schreef:Body is van gespoten kunststof. Eigenlijk een vorm van carbon en heel sterk.
Gespoten kunstof, een vorm van carbon? leg eens uit of bedoel je dat het vergelijkbare eigenschappen heeft?
sharkman113
sharkman113
24 jan 2008 15:19
Gespoten kunststof. Gespoten is geextrudeerd dus in een mal gespoten kunstofmaterial (met behulp van hitte en druk).
Kunstof kan van alles zijn van glasvezel tot een exotisch vezelmateriaal versterkte kunststof.
Het gebruikte materiaal lijkt wel iets op het non directional carbon waar veel moderne frames van zijn gemaakt.
Ligt er maar aan hoe je kunststof definieerd en het enige wat ontbreekt is de laag zichtcarbon (wat weer heel weinig met het genoemde materiaal te maken heeft).
thijsmerak
thijsmerak
24 jan 2008 16:05
Dat snap ik (ik ben werktuigbouwkundige
Maar wat ik bedoel is; Je zegt 'Eigenlijk een vorm van carbon'.
Carbon is niets anders dan een mengsel van koolstofvezel (waar de naam vandaan komt) en een kunsthars (vandaar dat het kunstof is).
Bedoel je dan dat het carbon is of dat het op carbon lijkt? Kan namelijk nergens terug vinden dat de kunstof houders van carbon zijn...
sharkman113
sharkman113
24 jan 2008 16:42
Ik had al een idee. Wat ik bedoelde was dat Speedplay een vezelversterkte kunststof toepaste. Bij een aantal merken wordt die als carbon verkocht maar wel in de breedste zin van het woord (whats in a name). Als er al een definitie van carbon bestaat zal het materiaal er wel buiten vallen (alhoewel speedplay sinds kort wel een Carbon variant op de markt heeft) maar qua eigenschappen komt het er zeer dicht bij.
evertdehandsch
evertdehandsch
24 jan 2008 19:23
Had het setje tweedehands op de kop kunnen tikken, dus jammer genoeg geen garantie... Tenzij dit wel zo zou zijn, wat ik niet kan geloven?
Verder heb ik al een setje Zero's gemonteerd.
Nulla tenaci invia est via!
sharkman113
sharkman113
24 jan 2008 20:20
Da's altijd het riskante van gebruikt. Kunststof kan zeer veel hebben maar krijgt het een keer een tik dan zie je er welliswaar niets aan maar de barst zit er wel. Kan zijn dat de vorige eigenaar iets geraakt heeft of een schuiver heeft gemaakt.
je zult het helaas nooit weten maar geluk heb je zeker gehad (en inderdaad geen garantie).
zero-cool
zero-cool
31 jan 2008 09:14
Heeft er soms iemand ervaring met welke shims je moet gebruiken voor het installeren van de zero cleats op de nieuwe carbon zool van sidi ( heb de ergo2 carbon schoenen )
op de website van sidi staat 3F en 3R en op de site van speedplay + op de gebruiksaanwijzing van de pedalen staat dat je de standaard shims 1F en 1R kunt gebruiken
Alvast bedankt
andromeda
andromeda
01 feb 2008 23:46
Gewoon de standaard 1f en 1r voldoen hier. Je moet bij installatie even kijken naar de ronding van je zool tov het adapter plaatje. Sluit dat zonder erop te drukken mooi aan dan heb je de goeie shims te pakken.
Er worden overigens een aantal verschillende shims meegeleverd.
vriesemans
vriesemans
03 feb 2008 13:20
Hi,
Vrijdag mijn speedplay Zero's ontvangen. Gisteren de pedalen gemonteerd en de cleats. Ik zit echter nog met 1 vraagje...de cleats die je met 4 bouten vastmaakt. Horen die echt naar links en rechts te kunnen schuiven...? In de instructie staat dat je de bouten niet te hard mag aandraaien vanwege het klik systeem.
Zo, ik ga nu ff een testritje maken!
René
sharkman113
sharkman113
03 feb 2008 14:01
die horen wel naar links en rechts te kunnen schuiven maar niet als je de boutjes hebt aangedraaid. Globaal is het 4 x schroeven aandraaien tot je weerstand voelt en dan nog een half slagje verder (dit regelmatig controleren om verlies te voorkomen)
vriesemans
vriesemans
03 feb 2008 19:38
ok, als ik het goed begrijp: als je de bouten hebt aangedraaid (niet te stevig) dan blijft het plaatje op zijn plaats. Ik had ze dus te soepel aangedraaid. Tijdens het fietsen kon het plaatje nog naar links er rechts verschuiven. Dat koste me dus één bout....morgen dus naar de bouten-specialist in Nijmegen
sharkman113
sharkman113
03 feb 2008 20:05
Binnenkort kan ik met mijn voorspellend vermogen in de show bij Uri Geller
maar volgens mij kwam mijn waarschuwing net iets te laat. Succes met je zoektocht naar een boutje.
