Dat is dus een laterale slag= zijdelings. Dat hoort niet. Een axiale slag is een hoogte slag. Bij ovale bladen is dat standaard.....vincent75 schreef:......het draaien van de crank een axiale slag in het kettingblad zit. Ik zie de ketting dus iets naar links en rechts t.o.v. de voorderailleur lopen bij iedere rotatie.
ultegra 6800 kettingbladen
Ok, bedankt. Toch wel benieuwd wat het probleem veroorzaakt. Ik begin eerst eens te kijken of het buitenblad dit verschijnsel ook vertoont. Als dit zo is dan zou het wel eens in de spider van de cranck kunnen zitten. Mocht ik hier geen afwijking constateren dan het binnenblad maar eens op de vlakplaat leggen..
Wordt vervolgt.
Update:
Gisteren de boel maar eens nagelopen. Buitenblad draait zonder te slingeren. Binnenblad gedemonteerd en op de vlakplaat gelegd. Hier kwam naar voren dat deze niet bijzonder stijf is en er een lichte afwijking te vinden was. Enigszins weer vlak gedrukt waarna gemonteerd. Het lijkt nu recht te lopen.
Wordt vervolgt.
Update:
Misschien een gekke vraag, maar heeft iemand van jullie al geprobeerd om als buitenblad ook een binnenblad te monteren op een 6800? (binnenblad is veel goedkoper + bestaande buitenbladen allemaal te groot voor cyclocross)
- monsieurpinot
https://www.bike24.com/1.php?content=8; ... 1000,4,12213tom schreef:Misschien een gekke vraag, maar heeft iemand van jullie al geprobeerd om als buitenblad ook een binnenblad te monteren op een 6800? (binnenblad is veel goedkoper + bestaande buitenbladen allemaal te groot voor cyclocross)
The 46 teeth chainring requires special bolts and caps. Those can be ordered separately.
- monsieurpinot
wat voor cassette heb je dan?
Niet direct , maar ik heb kettingbladen zonder schakelhulpen en dat werkt (vaak) beter dan je misschien verwacht....13tom schreef:Afgaand op het laatste antwoord is mijn vraag misschien niet goed begrepen.
Ik bedoel: binnen een 34 en buiten een 39 bijvoorbeeld.
Keezx, begrijp ik goed dat jij met dit soort set-up rondrijdt?
Keezx:
Ja, bij mijn zoon zijn het ook 2 "gewone" kettingbladen, maar die rijdt met een andere groep van Shimano (Claris denk ik), en dat werkt. Vandaar dat ik het in de toekomst zou aandurven om dat op mijn fiets (met Ultegra 6800) ook te proberen
monsieurpinot:
Dat weet ik niet vanbuiten, eindigt in elk geval met een 11 (is eigenlijk een wegwiel met cx-band op). Maar is volgens mij niet van belang voor mijn vraag.
monsieurpinot:
Ik moet er wel bij zeggen dat ik met de oude Ergopowers rij die links niet echt geindexeerd zijn.
Schakelen alles waar een kabel aan zit met alle soorten kettingbladen.
