Garmin Edge 800 topic deel 2
- Contact
8 Gb is prima, 32 is de max.
Marco
Benieuwd of iemand mij met deze kan helpen... Hoop het wel
Ik zit met het volgende:
Over een paar weken vertrek ik voor een weekje naar Frankrijk.
Ik heb enkele routes opgezocht en wil deze daar gaan rijden via mijn edge 800.
Nu zou ik een kaart willen (moeten) hebben van Frankrijk.
Keuze was vrij vlug gemaakt, ik ging voor de OFM Europa.
Deze kan je via de site gewoon downloaden, zelfs in GPS bestand (.img), als in een versie voor Basecamp. Ik heb de GPS versie gedownload.
Maar volgende probleem doet zich voor: ik krijg de .img niet werkende op mijn gps.
Eigenlijk zou het niet meer moeten zijn dan de .img kopieëren naar mijn /garmin folder.
Ik gebruik hiervoor Javawa en dat lukt allemaal. Hij geeft hem netjes weer tussen de andere (CN & TOPO BeNeLux, die op dezelfde manier zijn geinstalleerd).
Vanaf het moment dat ik mijn extern sd kaartje (32gb) in de garmin steek en de kaart opzoek is hij nergens te bespeuren. Als ik mijn garmin, of enkel het sd kaartje, opnieuw verbindt met mn pc, vervolgens javawa opstart en laat scannen merk ik op dat er wel 3 bestanden zijn maar maar 2 kaarten.
Het bestand van de OFM Europa staat er wel maar heeft de melding onder het tabje "kaarten": "geen kaarten".
Toen ik hetzelfde gisteren probeerde kreeg ik een rood uitroepteken met als melding: .img is geen garmin .img bestand
; dit heb ik nu niet meer maar dus wel hetgeen zoals net geschreven.
Heeft iemand enig idee hoe dit opgelost kan worden? Javawa beidt verder geen hulp meer...
Ik heb mbv GMaptool de .img al uitgepakt en geinstalleerd voor Bascamp, dit werkt allemaal wel. Juist op mijn Edge krijg ik hem maar niet te pakken...
Met de OFM BeNeLux heb ik dat probleem niet en dat komt toch van dezelfde site...
Alvast bedankt,
Grtn RF
Alvast bedankt,
Grtn RF
op mijn edge 800 staat een gmapsupp.img van 2Mb en op de sd-kaart staat er een van 2,1 Gb, als ik JaVaWa Device opstart staat er bij die van 2Mb dat deze corrupt is, mag ik die verwijderenhavana schreef:Inderdaad, in de map "Garmin" plaatsen op de SD-kaart. Bestandnaam mag geen spaties, speciale tekens of getallen bevatten en moet 8 tekens bevatten voor de punt (standaard is gmapsupp.img)
ik heb namelijk het probleem dat ik bij de opstart van de edge de melding krijg "kan kaarten niet verifiëren " dit is met het sd kaartje erin waar OSM op staat
bij voorbaat mijn dank
@Regor, het bestand van 2 MB ff naar bijv je buroblad knippen, Garmin ontkoppelen en kijken wat het resultaat is. Mocht er iets niet goed gaan dan kan je 'm altijd nog terug zetten op deze manier.
@Racefietserke, wat zie je in de Verkenner (in 't geval van Windows) staan als je de SD kaart aanklikt? Hoeveel IMG bestanden staan daar, welke namen hebben die bestanden, hoe groot zijn?
Ik ken Javawa niet, ik zou ook niet weten waar het goed voor is.
Wat ik zou doen in jouw geval is de SD-kaart formatteren en vervolgens handmatig de map "Garmin" aanmaken en handmatig de .IMG files erin zetten. Gewoon met Windhoos Verkenner. Zoals ik elders al vermeld heb is de Edge nogal kritisch in welke bestandsnamen allemaal toegestaan zijn.
Ik krijg hem niet groter maar dit staat dan in je Garmin map op je sd kaart.
Belangrijkste zijn bij mij de onderste 3 dat zijn de kaarten
gmapupp oost img bestand 3.7gb
gmapupp west img bestand 3.3gb
gmapupp bnl light bestand 0.365 gb
Kaarten zijn allemaal hernoemd.
Als je nu (OSM) OFM gebruikt, wat zijn nu eigenlijk de correcte instellingen die je dan moet instellen in je Edge 800 om er mee te kunnen navigeren?
Antwoord ondertussen al gevonden, stond in de readme-file:
Routering GPS:
Zorg ervoor dat evt andere routerende kaarten (m.u.v. de basiskaart) op de GPS zijn UITGESCHAKELD
Voertuig=fiets, kortere afstand. Snelste tijd kiest vnl. fietsroutes, de berekening duurt echter langer en loopt vaker vast.
Voertuig=auto/motorfiets: routeert over langere afstanden, maar alleen over verharde wegen (tbv racefiets).
Ongeschikt voor autonavigatie
Snelwegen NIET op vermijden zetten, want fietsroutes en fietspaden zijn de 'snelwegen'.
Voetganger werkt soms sneller en verder (>100km) en negeert eenrichtingsverkeer (beter in steden)
Tolwegen en onverhard zie boven
Routering GPS:
ik heb geen problemen bij langere namen met spatie zie hierboven het bericht.amclassic-fan schreef:De kaarten mogen een naam van maximaal 8 tekens hebben, geen spaties. Hernoem ze eens naar bijv:
gmapsupo
gmapsupw
gmapsupl
(kaartnaam is bv gmappupp oost)
Hoi, gisteren mijn Edge 800 ontvangen en zitten klooien met kaarten etc.
Vanochtend een testritje naar het werk gemaakt met een zelfgemaakte track. En........ik ben gearriveerd op het werk. Dit gaat dus wel goed.
Even gekeken hoe je de verschillende schermen kunt aanpassen en dit is ook appeltje eitje.
Stel ik wil een route rijden en vertrek vanuit huis. De track loopt niet langs mijn huis maar is een stukje fietsen. Bestaat er een mogelijkheid dat de edge mij ergens naar de track stuurt? DIt hoeft dus niet het startpunt van de route te zijn.?
Wat is hiervoor de beste methode.
