Garmin Edge 520
- fietser1972
Ik heb een kaart van zuid-holland erop staan met stukjes overloop naar utrecht en noord-holland. Is ongeveer 45 MB. Voor verreweg de meeste ritten voldoet deze kaart uitstekend. Alleen als ik ergens buiten mijn regio een toertocht zou rijden, moet ik even een nieuw kaart aanmaken. Dat is een paar minuutjes werk.
Scott Addict 10 | Specialized Sequioa | Specialized Roubaix | Van Nicholas Mistral
- opperhoofd
Sorry. Er is een deel geheugen. Als je "alles" verwijdert heb je ongeveer 100 MB over voor een eigen kaart. Wel een beetje vrij houden voor je activiteiten, dit neemt ongeveer 0,1 MB per uur in beslag.monsieurpinot schreef:haha, op welke vraag is dat het antwoord? 1 of 2?opperhoofd schreef:Ja.
Via http://garmin.openstreetmap.nl/ kan je een einge map aanmaken van het gebied waar je het meest fietst. Als je af en toe elders fietst is het zaak om van iedere omgeving een map te maken en deze dan op de 520 te zetten. Het is dus soms even werk (deel van de voorbereiding)
Wellicht dat de 520 met een OTG kabel te koppelen is met je smartphone. Weet iemand dit? Dat maakt de drempel van de kaarten al iets kleiner.
- monsieurpinot
thanks! was inderdaad al met openstreetmap en het selecteren van gebieden aan de gang gegaan (is trouwens voor een vriend, heb zelf een 1000 )opperhoofd schreef:Sorry. Er is een deel geheugen. Als je "alles" verwijdert heb je ongeveer 100 MB over voor een eigen kaart. Wel een beetje vrij houden voor je activiteiten, dit neemt ongeveer 0,1 MB per uur in beslag.monsieurpinot schreef:haha, op welke vraag is dat het antwoord? 1 of 2?opperhoofd schreef:Ja.
blijkt dan inderdaad een kwestie van voor ritten buiten je normale gebied (die je dan op de 520 hebt staan) stukken kaart installeren.
blijft toch bizar die 100MB, (maar zoals al eerder hier aangegeven: anders zou niemand de 810 of 1000 meer kopen (uitgezonderd als je natuurlijk die turn-to-turn navigatie wilt hebben)
- opperhoofd
Turn by turn navigatie is mogelijk als je de juiste course op het apparaat zet en laadt (geldt ook voor bv de 920XT) Belangrijk is dan om via software een course aan te maken met dezelfde map als je in je 520 hebt geladen (zeer waarschijnlijk OSM aangezien je daar een mooie custom map kan maken) Eigenlijk is het gewoon course editing, dus je kan ook op bepaalde punten tekst tonen. Bijvoorbeeld een lange (onbekende) klim aangeven hoeveel km en/of hoogte je nog moet.monsieurpinot schreef:...
Wat niet werkt is on the fly een adres opgegeven zodat het apparaat je route bepaalt en je er naartoe navigeert.
- monsieurpinot
dc rainmaker zegt dit over de 520:opperhoofd schreef:Turn by turn navigatie is mogelijk als je de juiste course op het apparaat zet en laadt (geldt ook voor bv de 920XT) Belangrijk is dan om via software een course aan te maken met dezelfde map als je in je 520 hebt geladen (zeer waarschijnlijk OSM aangezien je daar een mooie custom map kan maken) Eigenlijk is het gewoon course editing, dus je kan ook op bepaalde punten tekst tonen. Bijvoorbeeld een lange (onbekende) klim aangeven hoeveel km en/of hoogte je nog moet.monsieurpinot schreef:...
With this said, it’s important to note that the unit does NOT do routable directions though. Meaning, it won’t tell you to ‘Turn left on Maple Street’, but rather instead give you breadcrumb style tracks overlaid onto these maps. Additionally, because it’s not routable, it won’t be able to give you directions across town. Thus there is no point of interest database or similar.
The best way to think of this is that if you’re looking to be able to create directions on the fly during your ride, the Edge 810/1000 are far better options. But, if you just want to know where you are on the map and be able to zoom around to figure out where you’re going – this will work quite well.
gaat dit over de turn by turn navigatie? (daarmee bedoel ik: toestel geeft aan ga over 300 meter naar rechts). In de comments bij dc rainmaker zie ik ook verschillende vragen hierover.
OTG adapter werkt, dus op je smartphone/tablet van te voren OSM kaarten klaarzetten, dan heb je altijd de goede kaart bij je (om op de 520 te kunnen zetten), heel handig op vakantie.opperhoofd schreef:Sorry. Er is een deel geheugen. Als je "alles" verwijdert heb je ongeveer 100 MB over voor een eigen kaart. Wel een beetje vrij houden voor je activiteiten, dit neemt ongeveer 0,1 MB per uur in beslag.monsieurpinot schreef:haha, op welke vraag is dat het antwoord? 1 of 2?opperhoofd schreef:Ja.
Onbegrijpelijk inderdaad dat Garmin niet wat meer geheugen inbouwt of een sd kaart slot maakt. Ik was dan allang over de streep (vind de 1000 te groot). Werkt zo'n otg kabel ook met Android? Zou de zaak al makkelijker maken. En is het mogelijk om 2 soorten kaarten op de 520 te plaatsen? Bijv topo en OSM? Of kan je dan echt maar kaartmateriaal van een mini oppervlak plaatsen?
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
- monsieurpinot
Zat gisteren even te proberen, je kunt echt niet zo'n groot gebied plaatsen. 2 kaarten kan natuurlijk wel maar je zit gewoon gebonden aan die grootte van dat intern geheugen53x11 schreef:Onbegrijpelijk inderdaad dat Garmin niet wat meer geheugen inbouwt of een sd kaart slot maakt. Ik was dan allang over de streep (vind de 1000 te groot). Werkt zo'n otg kabel ook met Android? Zou de zaak al makkelijker maken. En is het mogelijk om 2 soorten kaarten op de 520 te plaatsen? Bijv topo en OSM? Of kan je dan echt maar kaartmateriaal van een mini oppervlak plaatsen?
(Is natuurlijk wel zo dat de wegendichtheid in NL relatief groot is wat een groter databestand zal veroorzaken)
Oeh, dat is wel echt weinig. Je zou zeggen dat met vector based kaarten je minder opslagruimte nodig zou hebben..
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
OTG is juist voor Android bedoelt, ik heb het nog niet gezien voor Apple devices.
En ik heb mijn thuis-fietsgebieden in 1 OSM kaart weten te prakken (deel Twente, Tecklenburg-Bad Iburg, Berg En Dal-Nijmegen, Zuid Limburg).
Heb buiten dat nog 2 OSM kaarten gemaakt, voor de Novecolli (Italie, bij Rimini in de buurt) en een vakantie variant met Corsica/Sardinie erop.
Misschien nog 1 maken voor Barcelona en omstreken, voor als ik voor het werk er weer eens heen 'moet' (gaat mij dan vooral om het fietsen daar).
- opperhoofd
@monsieurpinot, de standaard map zou ik van de 520 af halen. Dan kan je een map maken tot net onder de 100 MB.
- monsieurpinot
thanks inderdaad (daar was ik door bovenstaande conversaties al achtergekomen )opperhoofd schreef:@monsieurpinot, de standaard map zou ik van de 520 af halen. Dan kan je een map maken tot net onder de 100 MB.
