Het grote mix & match topic
buddo
buddo 30 aug 2018 20:11
Ultegra 6500 is toch 9 speed? De nieuwe 105 waar je aan refereert is 11 speed. Het lijkt mij logisch dat je dan in ieder geval dus de shifters, derailleur, cassette en ketting moet vervangen. Ik zie niet in hoe je de laatste 3 componenten 9 speed zou kunnen houden met 11 speed shifters.
Crankstel en voorderailleur durf ik niets over te zeggen, ben geen Shimano kenner. Maar mocht je een triple derailleur hebben dan kan die ook weer niet samen met 11 speed shifters van Shimano.
ic3d
ic3d 30 aug 2018 20:45
buddo schreef: 30 aug 2018 20:11 Ultegra 6500 is toch 9 speed? De nieuwe 105 waar je aan refereert is 11 speed. Het lijkt mij logisch dat je dan in ieder geval dus de shifters, derailleur, cassette en ketting moet vervangen. Ik zie niet in hoe je de laatste 3 componenten 9 speed zou kunnen houden met 11 speed shifters.
Excuses voor de verwarring. Het zijn ongebruikte 105 onderdelen, maar niet het nieuwste model. Ze zijn 10 speed, wel gewoon uit de winkel (dus ik vermoed dat ze nog gewoon gefabriceerd worden).
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 31 aug 2018 02:13
Shimano weg schakel-componenten 10v en 11v zijn niet compatible, ook niet de voorderailleur. Het crankstel is wel mix-baar. 105 10v groepen zijn beslist uit de productie.
Gebruikersavatar Ernie C. 31 aug 2018 07:50
Maar als je 10 speed 105 shifters hebt gekocht dan hoef je verder alleen de de cassette te vervangen. Een Tiagra cassette van 2 tientjes doet het prima.
ic3d
ic3d 31 aug 2018 10:03
Dank voor de reacties!
@Klimmer
Dat zou verklaren waarom ik ze voor een schijntje bij Wiggle kon kopen (ze zijn nu van de website af). 10sp cassettes (105, Ultegra, etc) staan er echter nog volop op. Overal zo'n beetje. Zijn die ook uit de productie?
Maar de initiële vraag ging eigenlijk over 9 en 10 speed. Van 11-speed wist ik dat het lastig werd.
@Ernie C
Dus kan ik wel de achterderailleur en ketting gebruiken?
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 01 sep 2018 09:37
Cassettes zijn slijtage-onderdelen. Die zullen nog wel een tijdje geproduceerd worden. Dat geldt ook voor 9v en 8v cassettes. Productie van de beste kwaliteit onderdelen (Dura Ace/XTR) stopt het eerste. Na 25 jaar zijn er alleen nog no-name componenten te koop. Maar, je kunt blijven rijden!
Je vraag aan @Ernie C.: Ja.
ceon
Gebruikersavatar ceon 12 sep 2018 21:21
Het lijkt me een idee mountainbike ombouwen op wat lijkt op een beachracer/gravelbike. Dus een racestuur of beachrace stuur ipv een recht stuur. De huidige remmen zijn hydraulische remmen van Shimano en de shifters zijn deore 9v. Welke shifters zou ik moeten gebruiken ?
Geef graag toe als ik ongelijk heb, maar dat komt eigenlijk nooit voor. :D
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 12 sep 2018 23:33
Op een racebocht passen alleen raceshifters/remmen of in de uiteinden van die flippers. Het is dan noodzakelijk dat je derailleurs gebruikt met de bijpassende schakelratio/kabeltrek. Dat is vaak geen eenvoudige keuze. Als je een 9v mtb derailleur hebt, kun je die met 9v raceshifters schakelen. Hoe het met die Shimano hydraulische remmen (welke dan) moet, geen idee. De triggers daarvoor passen niet op een 24mm racebocht. Je zult moeten improviseren.
ceon
Gebruikersavatar ceon 13 sep 2018 07:44
klimmer schreef: 12 sep 2018 23:33 Op een racebocht passen alleen raceshifters/remmen of in de uiteinden van die flippers. Het is dan noodzakelijk dat je derailleurs gebruikt met de bijpassende schakelratio/kabeltrek. Dat is vaak geen eenvoudige keuze. Als je een 9v mtb derailleur hebt, kun je die met 9v raceshifters schakelen. Hoe het met die Shimano hydraulische remmen (welke dan) moet, geen idee. De triggers daarvoor passen niet op een 24mm racebocht. Je zult moeten improviseren.
Thnx. Als ik het goed heb zou ik dan de hydraulische remmen moeten vervangen door mechanische ? Die kun je wel combineren met shifters toch ?
Ibarrie
Gebruikersavatar Ibarrie 13 sep 2018 09:06
De winter komt eraan en ik heb de Tacx weer uitgepakt. Mijn achterwiel voor de Tacx is een Campagnolo 10-speed. Mijn huidige fiets heeft een Shimano 11-speed.
Kan ik dit trainingswiel blijven gebruiken?
Zo niet - kan ik dan op een Campagnolo 10 spped body een 11 speed cassette zetten?
alvast bedankt voor jullie raad.
walter-
walter- 13 sep 2018 09:26
Goedkoopste campa of campa compatibele 11 speed cassette kopen en monteren en rijden maar....
Ibarrie
Gebruikersavatar Ibarrie 13 sep 2018 09:27
Dank!
