Garmin Edge 800 topic deel 2
opdiefiets
opdiefiets 19 mei 2016 14:28
Welke sensor is het, de GSC-10? In dat geval dikke kans dat het wel de sensor is. Veel mensen (waaronder ik zelf) krijgen hier vroeger of later problemen mee; oorzaak schijnt in veel gevallen corrosie van de contacten te zijn ten gevolge van slechte waterdichtheid van de behuizing.
jwpcycle
jwpcycle 22 mei 2016 20:15
Waarom ziet mijn Garmin vele N-wegen als snelwegen?
Als ik eens een keer op de navigatie fiets wordt ik als ik niet uitkijk gigantisch omgeleid.
Kan ik dit aanpassen?
stillekracht
stillekracht 22 mei 2016 20:43
Dat wordt gebruikt om je mooiere routes te laten fietsen. De typering van de wegen wordt daarvoor dus gebruikt.
Verstuurd vanaf mijn SM-T800 met Tapatalk
Kiekeboe
Gebruikersavatar Kiekeboe 22 jun 2016 10:21
Heb ook dogears op mijn trouwe 800 moeten zetten.
Bevestiging onderaan, was een stuk afgebroken
voor:
na:
goede oplossing van dogears, alleen niet doen wanneer je toestel nog in garantie is. (je maakt nml. 2 kleine gaatjes in je toestel)
verhto
verhto 04 jul 2016 19:17
Ik heb een refurbished edge 800 toestel gekregen nadat ook een vleugel is afgebroken.
Was nog binnen garantie.
Nu merk ik met dit toestel dat de kaart telkens "later" op het scherm komt dan waar ik op dat moment fiets.
Heb software 2.8 op de garmin edge 800 en kaart OFM 2/7 op SD card.
Ook een course rijden zonder afslagbegeleiding maar op de lijn rijden is geheel anders dan bij vorige garmin edge 800. Nu zijn de lijnen heel klein (inzoomen helpt niet) en komt de kaart is stukken op mijn scherm en de zijkanten blijven weg...
Wat heb ik al gedaan? De setting van garmin opnieuw gezet en kaart van sd gegooid, nieuwe versie erop gezet...
Wat kan het probleem zijn?
Bedankt want is frustrerend, vorig reed ik vlot een toerke door de lijn te volgen...
scubadiver
Gebruikersavatar scubadiver 05 jul 2016 10:57
verhto schreef:Heb software 2.8 op de garmin edge 800 en kaart OFM 2/7 op SD card.
Weet je zeker dat het 2.8 is? Ik heb zelf 2.7 en dat is volgens de website ook de laatste update die er geweest is: http://www8.garmin.com/support/download ... sp?id=5237
Misschien dat een downgrade naar 2.7 helpt.
Sensa Giulia G2 Matt Custom Full Ultegra Di2
verhto
verhto 05 jul 2016 12:01
vond het ook raar maar is effectief 2.8 dat er staat op mijn garmin....en ook op garmin expres staat bij versie 2.8...
Is dat niet normaal?
steelander
steelander 03 aug 2016 11:19
heb een openstreetmap gedownload en op een sdkaart gezet voor mijn edge 800 de navigatie is perfect alleen heb geen afslagbegeleiding meer en moet ik de ganse tijd op kaart fietsen is daar een oplossing voor ?
JordyFr
JordyFr 03 aug 2016 11:24
Probeer je van punt A naar punt B te navigeren of probeer je een route die je hebt ingeladen na te rijden?
Indien het tweede, dan moet je voordat je de navigatie start naar de route-instellingen gaan en daar de afslagbegeleiding aanzetten.
Normaal navigeren doe ik nooit dus dat zou ik niet weten
supermasj
supermasj 14 aug 2016 23:27
Ik heb niet het hele draadje van 80 pagina's doorlopen, maar in de pagina's die ik heb bekeken vind ik iig geen oplossing voor mijn probleem.
ik heb de volgende issues met mijn Garmin:
1.(belangrijkste) Indien ik navigeer loopt alles goed tot ik ergens fout rijd. Vanaf dan stuurt de GPS me steevast de verkeerder richting uit (alsof hij me terug naar start wil voeren). Is een redelijk recent probleem, had ik niet toen ik dit toestel kocht, vraag me af of dat een issue met de settings is maar weet niet welke setting
(we spreken hier van een route die gedownload wordt uit bvb routeyou die ik wil volgen)
2. Het voornaamste probleem: je kan mappen wel custom kleuren geven, maar in navigatiemode wordt de koers steeds in het paars weergegeven, wat ik ook probeer. het verschil tussen dat paars en de rode fiestwegen in de map is zo klein dat ik af en toe fout rijd. Wat ik ook probeer (aangeven custom kleur), maaktniet uit. Als ik de map review zie ik ze in 't blauw, maar eens navigatie gestart wordt is het paars
Kan iemand me helpen.
gene
gene 15 aug 2016 10:35
1. Herberekenen uitzetten.
2. Enkel paars mogelijk. Tenzij witte lijn in soort 3D kaart.
supermasj
supermasj 15 aug 2016 20:37
gene schreef:1. Herberekenen uitzetten.
Dat enkel paars mogelijk is toch echt godgeklaagd? Ik zie het verschil met de gewone wegen amper op de kaart, kan nu toch echt niet moeilijk zijn om daar een contrasterende kleur toe te laten...
