Gebruikersavatar nijkie 17 mei 2015 17:20
Even naar de banden boer en dat witte spul vragen waar hun ook de banden mee insmeren.
Banden knecht al geprobeerd? en de andere zijde in het midden van de velg zodat je meer rek heb.
scottpch 17 mei 2015 17:54
Veel oefenen, krijg je sterke duimen van! Ik heb hetzelfde aan de hand gehad, de Schwalbes gingen makkelijk, de Conti's waren een drama.
Wiel in je buik zetten en het gedeelte wat nog op de velg moet, voor je uit houden. Dit kun je het beste zittend doen.
Dan gaan drukken met je duimen, zolang totdat je de band eroverheen hebt.
Ik zorg dan wel dat het gedeelte waar het ventiel zit, recht voor je zit. Dat is het laatste gedeelte waar de band dan over de velg heen moet.
Werkt altijd, wel 3 dagen last van m'n duimen. :)
Wolfhound32
Gebruikersavatar Wolfhound32 17 mei 2015 18:04
Bandenknecht werkt ideaal. Kreeg mijn conti's ook met geen mogelijkheid op de velg. Uiteindelijk met dikke blaren op de duimen gelukt. Daarna een bandenknecht gekocht en klaar is klara. ;)
__________________
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 17 mei 2015 18:40
Dan moet je de bandenknecht altijd meenemen. Als het niet met de duimen lukt probeer het dan met de handpalmen
Albert Einstein
omer
Gebruikersavatar omer 18 mei 2015 10:45
Met de hand is het onmogelijk!
Ik heb al zeker 100 keer banden opgelegd op een normaal wiel(merk),deze gaat met de handen,maar bij die chinese onmogelijk.
Welke banden gaan gemakkellijker bij de chinese?
joeptimmermans
joeptimmermans 18 mei 2015 10:58
Band een paar dagen laten oprekken op een 'makkelijke' velg wil vaak ook wel helpen. Al is het maar omdat hij van het opleggen op een andere velg ook al weer wat soepeler wordt.
omer
Gebruikersavatar omer 18 mei 2015 11:17
Dat was al gebeurd....
omer
Gebruikersavatar omer 18 mei 2015 20:23
Wat is het verschil van een 23 naar een 25 mm velgbreedte? De voor en nadelen...
En de v shape tov de u shape?
robertvklinken
Gebruikersavatar robertvklinken 18 mei 2015 21:57
Brede velgen worden steeds meer geproduceerd tegenwoordig. Heeft voornamelijk te maken met het feit dat er veel met 25mm banden word gekoerst. Met een bredere velg passen de banden daar beter op -> meer aero. Reden om voor grotere banden te kiezen is het extra comfort en grip.
U shape zijn ook meer aërodynamisch, ook minder last van zijwind.
omer
Gebruikersavatar omer 18 mei 2015 22:22
Op een 23 kan je toch normaal zonder probleem 25 mm banden monteren...
robertvklinken
Gebruikersavatar robertvklinken 18 mei 2015 22:56
Dat kan zeker.
omer
Gebruikersavatar omer 18 mei 2015 23:03
robertvklinken schreef:Dat kan zeker.
Wat is het nut dan van 25.
Er moeten toch nog andere factoren zijn
