Een vermogensmeter aanschaffen [vragen, tips en ervaringen]
Ik denk dat Raven bedoelt dat je de handleiding er bij moet pakken
Ik zit zelf ook te shoppen voor een powermeter. Een beetje op budget maar wel tweezijdig. Zeg tot max €600. Ik zat eerst naar de Favero Assioma DUO-Shi te kijken maar die vielen eigenlijk een beetje af omdat niet iedereen onverdeeld positief was en ik pedalen toch een beetje gevoelig vind zo aan het uiteinde van je fiets.
Met een beetje stretchen kwam ik dan op de Rotor InSpider DM uit maar daar was weer niet helemaal duidelijk of ik die zonder extra spullen te moeten kopen zoals assen op mijn Ultegra Crank zou kunnen passen. Weet iemand dat antwoord?
Daarna viel mijn oog op een 4iiii PRECISION PRO 105 R7000 POWER METER 50-34 bij Futurum shop. Met wat korting en zo kom ik dan op €499 uit. Dezelfde versie maar dan in Ultegra is vrijwel overal uitverkocht en boven budget. Wat is het verschil als ik deze 105 crank op mijn verder ultegra set monteer? Volgens is het alleen gewicht. Ik kan eventueel de ultegra chainrings van de uitgaande crank er weer op zetten of deze als reserve gebruiken.
Rotor Inspider zit de crank al aan gemonteerd. Dan kan de huidige Ultegra op marktplaats of in de opslag.
Of hij zo in jouw frame past durf ik niet te zeggen, de Rotor heeft een 30mm as, terwijl Shimano over het algemeen 24mm heeft. Daarnaast heb je in ieder geval ook nog een spider of dm kettingbladen nodig. Shimano exemplaren passen niet zo op de dm passing van Rotor.
Overigens zijn Rotor cranks wel absoluut top.
Ik keek naar deze https://www.mantel.com/rotor-inspider-dm dat is alleen een spider. En als ik de website van de fabrikant erbij pak ( https://rotorbike.com/catalog/default/inspider.html ) dan zie ik er geen Shimano bij staan wat me doet twijfelen.
Als je niet persé vast zit aan spd-sl pedalen kun je ook de Favero Assioma uno of duo overwegen. Dan heb je look style plaatjes, die compatibel zijn met spd-sl schoenen.Seriph schreef: ↑03 jan 2022 14:55 Ik zit zelf ook te shoppen voor een powermeter. Een beetje op budget maar wel tweezijdig. Zeg tot max €600. Ik zat eerst naar de Favero Assioma DUO-Shi te kijken maar die vielen eigenlijk een beetje af omdat niet iedereen onverdeeld positief was en ik pedalen toch een beetje gevoelig vind zo aan het uiteinde van je fiets.
Deze pedalen zijn zo'n beetje de benchmark, al een tijd op de markt en daarmee tried and tested. Er zijn diverse lange termijn reviews te vinden waar ze zonder uitzondering goed uitkomen.
Ze zijn bij gelegenheid nog wel eens in de aanbieding, dan zou je rond de 600 uitkomen voor de duo's.
Maar als je nu toch al een spider overweegt kun je wellicht net zo goed voor een uno gaan, die zijn een stuk voordeliger.
Als je deze wilt gebruiken met Shimano trapaslagers (24 mm) moet je de 24mm as hebben en de cranks die daar geschikt voor zijn: Vegast 24 of Aldhu 24.Seriph schreef: ↑03 jan 2022 15:54 Ik keek naar deze https://www.mantel.com/rotor-inspider-dm dat is alleen een spider. En als ik de website van de fabrikant erbij pak ( https://rotorbike.com/catalog/default/inspider.html ) dan zie ik er geen Shimano bij staan wat me doet twijfelen.
Als je de 3D+ cranks en as wilt gebruiken moet je ook 30mm trapaslagers monteren.
Ik zit een beetje vast aan SPD-SL. Op mijn andere fiets heb ik ook SPD-SL pedalen. Als ik dan alles moet omgooien dan moet ik nog eens extra investeren in nieuwe pedalen in mijn andere fiets. Het is geen monster investering maar dan dan blijf ik het budget rekken. En ja je kan de pedalen makkelijk omzetten naar een andere fiets maar dat gaat me toch storen als voor een sessie zwift eerst mijn pedalen van mijn buitenfiets moet schroeven. Maar ik zal het op de optie lijst zetten. Ik zie dat de goedkoopste pedalen maar een paar tientjes zijn en dat kan best op de trainerfiets.Fietser_1971 schreef: ↑03 jan 2022 17:38Als je niet persé vast zit aan spd-sl pedalen kun je ook de Favero Assioma uno of duo overwegen. Dan heb je look style plaatjes, die compatibel zijn met spd-sl schoenen.Seriph schreef: ↑03 jan 2022 14:55 Ik zit zelf ook te shoppen voor een powermeter. Een beetje op budget maar wel tweezijdig. Zeg tot max €600. Ik zat eerst naar de Favero Assioma DUO-Shi te kijken maar die vielen eigenlijk een beetje af omdat niet iedereen onverdeeld positief was en ik pedalen toch een beetje gevoelig vind zo aan het uiteinde van je fiets.
Dan gaat die rotor dus afvallen. Dat is een hoop ombouwen en extra spullen bij moeten kopen.Baldwin schreef: ↑03 jan 2022 19:47Als je deze wilt gebruiken met Shimano trapaslagers (24 mm) moet je de 24mm as hebben en de cranks die daar geschikt voor zijn: Vegast 24 of Aldhu 24.Seriph schreef: ↑03 jan 2022 15:54 Ik keek naar deze https://www.mantel.com/rotor-inspider-dm dat is alleen een spider. En als ik de website van de fabrikant erbij pak ( https://rotorbike.com/catalog/default/inspider.html ) dan zie ik er geen Shimano bij staan wat me doet twijfelen.
Dat heeft me dan in elk geval geholpen deze af te laten vallen. Dan gaat het tussen €650 voor Favero + Extra pedalen of €499 voor 4iiii 105 crank. Ik ga er een nachtje over slapen.
