Nog iets verprutst bij het sleutelen vandaag?
- thestudent
Je hoort m binnenkort wel door de stofzuigerbuis rinkelen
Vanmiddag een remleiding ingekort en daarna het schroefje van de vulnippel te vast aangedraaid. Vlak erna kreeg ik m al niet meer los en nu is het schroefje dol.
Iemand een tip hoe ik de schroef weer netjes los krijg en welk schroefje ik moet bestellen?
Het is een schroef met een kleine inbus, hex 2 of 2,5, van buiten weet ik het niet, dus kan je proberen een torx-bit (waarschijnlijk T10 of T15) in de opening te kloppen om het alsnog los te krijgen. Nu wil ik je niet ontmoedigen maar die schroef is van hard, geanodiseerd, aluminium en de body van de shifter is van zacht plastic dus vrees ik dat de body in deze het onderspit gedolven heeft.
Het onderdeel dat nergens voorradig is is Y0F398030.
Het gaat om de kop die dol is dus ik ga proberen er voorzichtig iets anders in te slaan dat houdt.
Maar eerst moet ik een nieuw schroefje zien te vinden. Hopelijk heeft de locale fietsenmaker die wel op voorraad.
Stukje elastiek over de schroefkop leggen, daar de inbussleutel of schroevendraaier doorheen steken. Kan soms voldoende zijn.
Druppel secondenlijm aan de punt van de schroevendraaier, in de kop zetten en even laten uitharden.
Screw grab vloeistof gebruiken https://www.screwgrab.eu/
Zal de schuur niet gaan stofzuigen. Wel al aangeveegd met een bezem maar niks te vinden
- thestudent
Mijn naaf liep net niet helemaal top meer en ik wilde kijken wel lager nu de boosdoener was. Bij het verwijderen van de body blijkbaar een palletje kwijtgemaakt. Heb op de knietjes nog gezocht, maar niet gevonden. Gelukkig kan je ze van de hope pro RS4 wel los bestellen. En uiteraard vind je dat palletje weer terug nadat je nieuwe hebt... Naja nu dus palletjes en twee lagers bestellen.
Blijkbaar was enkel het bovenste deel van de schroefkop kapot. Een ander bitje schoot een paar millimeter dieper en had wel goede grip. Schroefje kwam zonder problemen los.
Toen ook maar meteen de andere kant ingekort zodat de remleidingen nu deels door het stuur lopen en mooi wegvallen. De versnellingskabels heb ik niet door het stuur getrokken. Dat was me te veel werk en met wat weggewerkt tape onder het stuurlint zie je deze ook niet vanaf boven.
Trouwens thumbs up voor Trek Eindhoven die me wel een bleedschroefje wilde geven als service.
Hebben me al een paar keer heel netjes geholpen.
Als deze setup van mijn nieuwe stuur me bevalt mogen ze mijn vork (tegen betaling) inkorten.
