- LongTallErne
Aangezien ik veel oude routes uit Basecamp haal rijd ik nooit met TBT aanwijzigingen.
Vandaag voor het eerst via de app een route laten zoeken naar een adres. ( ca 15 km dus geen hogere wiskunde) maar TBT was een ramp.
Kruimelspoor was goed te volgen maar TBT wilde me regelmatig laten afslaan waar niks af te slaan was. Klopte echt helemaal niks van. Bolt piepte en knipperde dan ook vaak omdat ik volgens de aanwijzingen niet was afgeslagen....
Zijn er meer mensen met deze ervaringen???
Op mijn best in de bergen...... bergaf dan wel
MERIDA RIDE 400
MERIDA RIDE 400
Vorige week ook gemerkt ja.
Ik kreeg melding dat ik moest gaan afslaan, maar toen ik eenmaal op die weg reed telde de meters tot de afslag weer op.
Net alsof de bolt niet doorhad dat ik al afgeslagen was.
Toen maar mute gedaan bij route, dus enkel lijntje in beeld.
Dat is niet alleen bij de Bolt zo maar ook bij de Elemnt uitvoering.
Als er alleen maar een kleine knik in de weg zit begint ie al te zeuren.
Derhalve heb ik na een paar ritten met TBT dat voorgoed af gezworen en ik mis het niet.
De chevrons zijn duidelijk genoeg om niet van de route te geraken.
Wahoo heeft ticket 423875 (Elemnt Companion 1.14.0.25 incorrectly stating Sensor (Stages) needs firmware update) geconfirmeerd nadat ik allereerst nog diverse tests heb gedaan, Elemnt Bolt logs heb gestuurd etc (in de Companion 5 keer tikken rechts van de foto in je profiel en dan is 'email support' één van de opties)
Ze hebben tevens ander klanten met hetzelfde probleem. Bolt Elemnt firmware fix in the works.
U2-11 O'Clock Tick Tock
Wat mij ongelooflijk stoort is dat het GPS-signaal soms willekeurig wegvalt bij TBT navigatie. Heldere dag, geen wolkje aan de lucht, een breed pad middenin de velden, geen enkele boom die het signaal kan storen, en toch begint de Bolt te piepen dat ik niet op de juiste route zit.
Ik moet eerlijkheidshalve toegeven dat ik af en toe ook tegen wat eigenaardigheden oploop. Ook nog een vraag..... In de Elemnt app staan inmiddels aardig wat routes de ik heb gereden en die zijn gesynchroniseerd met mijn accounts bij Komoot en Strava. Ik doe verder helemaal niets met deze routes in mijn smartphone/Elemnt app. Kan ik deze routes gewoon verwijderen in de app zonder dat deze routes daarna ook verdwijnen in mijn accounts bij Komoot en Strava. Ik wil onder geen beding dat deze routes worden gedelete uit mijn accounts.
Antwoord ben ik 99,99% zeker van dat het 'ja' is. Vorig jaar een keer getest. Als je dus een rit in je Elemnt Companion App verwijderd dan blijft die gewoon op Strava staan.luvene schreef: ↑17 jun 2018 09:06 Ik doe verder helemaal niets met deze routes in mijn smartphone/Elemnt app. Kan ik deze routes gewoon verwijderen in de app zonder dat deze routes daarna ook verdwijnen in mijn accounts bij Komoot en Strava. Ik wil onder geen beding dat deze routes worden gedelete uit mijn accounts.
Komoot weet ik niet aangezien ik dat niet gebruikt maar ik verwacht hetzelfde resultaat als met Strave.
Nu is het wel zo dat bij het verwijderen van een rit in de app je diverse mogelijkheden hebt, even spieken,
-Delete Forever
-Delete and Sync again
Ik weet niet precies wat ik getest heb destijds.
Anders even 2X een heel kort ritje van 100m oid laten loggen en beide opties proberen aangezien de documentatie daaromtrent weer eens ruk is.
Ik had het eigenlijk specifiek over de button in de app met "resultaten". Die heb ik nu allemaal verwijderd en al mijn gereden routes van de afgelopen weken staan gewoon nog op Komoot en Strava
Als je echter op routes klikt in de app, daar staan jouw geplande routes in. Deze routes kan ik niet verwijderen, hij komt dan met een kreet "kan externe routes niet verwijderen".
Die zal ik dan wel moeten verwijderen via mijn desktop PC maar dat geloof ik allemaal wel. Ga ik nog wel verder uitproberen. Al die handleidingen zijn ruk in het kwadraat!
- alliance_0
Routes onder het tabblad 'routes' kan je allen direct verwijderen in de app als ze met de Wahoo gemaakt zijn; dus als je ze nadat je een rit gereden hebt, deze als 'geschiedenis maken' opslaat. Onder elke route staat waarmee hij gemaakt is en de Wahoo routes kan je swipen en verwijderen.
