gt56
gt56
21 feb 2011 14:00
Sharkman 1 schreef:Laat hem dan ook nog even kijken naar de volgorde van de kabels, is moeilijk te zien op de foto maar de kabel voor de voorrem zou achter die van de achterrem moeten lopen. (op de rode zou ik nog even laten kijken naar de lengte van de schakelkabels die lijken niet niet even lang en het zou mooier zijn als dit wel zo overkomt).
de 'volgorde' van de remkabels is goed, op deze manier ligt de achterremkabel op de voorremkabel
de voorremkabel is echter wat lang...
richard-w
richard-w
22 feb 2011 13:45
IBAN schreef:Ik heb er nu ruim 1000k op gereden
1000k is wel heel veel:p
IBAN
IBAN
22 feb 2011 13:51
zo beter
santos
santos
26 feb 2011 23:22
Wie weet hoe ik de shifter en achterremkabels van mijn cervelo s2 (2009) moet vervangen.
Zit hier een kabelrouting in het frame?
Er zit en kapje op de schuine buis boven wat een kabelstopper blijkt te zijn.
Moet ik deze dan loshalen?
Wie kan mij uitleggen hoe ik dan te werk ga??
japiecarbon
japiecarbon
26 feb 2011 23:33
Je achterrem kabel zit niet op de schuine buis hoor!
Maar er zit geen kabelrouting in, gewoon de kabel eruit en nieuwe erdoor steken.
Soms een beetje pielen, maar na een tijdje moet t wel lukken
santos
santos
26 feb 2011 23:49
japie carbon schreef:Je achterrem kabel zit niet op de schuine buis hoor!
En de derailleurkabel die zit wel in de schuine buis.
Daar zit toch die kabelstopper in het frame bij een 2009 frame.
Hoe doe je dat het makkelijkst?
Zijn daar ook handigheidjes voor of is het ook friemelen?
japiecarbon
japiecarbon
27 feb 2011 00:38
GEwoon erdoorsteken en net zo lang kloten totdat hij er aan de onderkant weer uitkomt.
Je kan ook een vidraadje oid aan de oude vastmaken.
Anders schijnt t ook te kunnen met een draadje aan de ene en een stofzuiger aan de andere kant.
gekke_henkie
gekke_henkie
27 feb 2011 00:53
Ik heb zelf een 2010 S2, en neem aan dat het hetzelfde is bij de 2010 versie als de 2009.
je kan de achterste cabelstop als je de kabel eruit hebt gehaald makkelijk eruit halen. dan heb je een ruimte van ca 5mm bij 15mm hieruit kun je met een haakvormig iets (ik gebruikte een veiligheidsspeld waarvan ik de punt omgebogen had.) kun je door het gat de kabel eruit vissen.
Werkt best makkelijk in de binenbuis. op de cervelo site staat ergens ook nog een uitleg
japiecarbon
japiecarbon
27 feb 2011 10:45
Hij heeft het ws ook over de schakelkabels. De remkabel is idd de makkelijkste, met een beetje draaien aan de kabek hoef je geen haakje te gebruiken.
gekke_henkie
gekke_henkie
28 feb 2011 00:02
Ik denk dat hij het wel over de remkabel heeft (schuine buis boven, is dan de bovenbuis maar het is een sloping frame he) en mogelijk heeft degene die de vraag stelde niet door dat de cabelstop eruit kan, en dan wordt het lastig om de kabel erdoor te halen
ts-biker
ts-biker
28 feb 2011 08:20
hij heeft het over allebei en de shifterkabels hadden in 2009 idd een interne kabelstop (zwart plaatje bovenaan de schuine buis), is niet zo simpel om dit te vervangen (je bent trouwens best af dat je ook de buitenkabels mee vervangt. In een uurtje of nog wat kan je dit wel fixen
En anders best even naar de specialist ermee, want dat de buitenkabel intern goed zit (in de stopper) is niet altijd evident (velen denken dat het goed zit en wat later split de buitenkabel open)
