18/36/54T Ratchet
BartDid
BartDid 23 nov 2023 17:03
Beste,
Kan ik mijn 36T van mijn FFWD naaf in mijn DT350 naaf plaatsen? Waar een 18T in zit.
Kornuit 23 nov 2023 17:39
Als die FFWD set ook een 350 naaf heeft kan dat. Als het een 240 is kan het ook volgens mij, maar dat weet ik niet zeker.
BartDid
BartDid 23 nov 2023 18:02
Nee de ene is echt de FFWD huis naaf(is dat imitatie/namaak DTswiss?)en de andere is de DT350.
derxx
derxx 23 nov 2023 18:30
Volgens mij gebruikt ffwd DT240 naven in veel van hun wielen
Joseba
Gebruikersavatar Joseba 23 nov 2023 19:26
BartDid schreef: 23 nov 2023 18:02de FFWD huis naaf(is dat imitatie/namaak DTswiss?)
Imitatie, namaak heeft een wat negatieve klank. Volgens mij was het patent dat DT Swiss had verlopen en heeft FFWD het ontwerp gebruikt. Dus vermoed dat het past.
BartDid
BartDid 23 nov 2023 19:28
Joseba schreef: 23 nov 2023 19:26
Je hebt gelijk dat klinkt niet helemaal goed. Dus in principe zou ik deze gewoon over kunnen zetten?
scottwilko
scottwilko 23 nov 2023 20:00
Als je de 18t uit je DT naaf bewaard, dan is het volgens mij het proberen waard om te passen.
Past het niet, dan zet je gewoon de 18t weer terug.
Of het zinvol is om de 18t ratchet uit de DT naaf te wisselen laat ik in het midden
asmeets
Gebruikersavatar asmeets 23 nov 2023 22:08
Ik twijfel of dat gaat werken.
Toen ik mijn ffwd wielen met ffwd naaf kocht zat er een dt swiss body op. Dat was niet uitwisselbaar hoewel het er wel op leek. Bij het vastzetten van het wiel in de fiets kwam er te veel druk op de lagers waardoor het wiel niet meer goed draaide. Toen er een ffwd body op werd gezet werkte alles probleemloos.
Proberen is echter een kleine moeite. Dat heb je zo gedaan. Werkt het niet kun je de oude ratchet weer terug plaatsen.
BartDid
BartDid 26 nov 2023 12:35
Heb ze even verwisseld.
De 36T uit de FFWD naaf past in de DT350 naaf. De buitendiameter is gelijk en de tanden komen overeen. Alleen de binnen diameter van de 18T ratchet uit de DT350 is ietsje kleiner. Dus de 36T ratchet ziet ietsje losser op het asje. Ik weet niet of dat kwaad kan.. het draait wel allemaal soepel.
DrvC
DrvC 26 nov 2023 15:25
Volgens mij gebruikt FFWD als huisnaaf gewoon de DTSwiss. Dus niet eens namaak, maar gewoon DT onderdelen zonder naam, rechtstreeks van de dt fabriek.
Ik heb de DT350 maar met 54t Ratchet van Ali.
