meuk
meuk
28 nov 2023 21:22
Net een 2de hands cross/racefiets gekocht (sensa, 26 inch) voor de jongste die iets van het fietsvirus lijkt te hebben opgelopen.
Tijdens testen werkte alles goed, maar thuis (na een kortere stuurpen die we meekregen gemonteerd te hebben) schakelt de front derailleur niet van klein naar groot. Van groot naar klein wel. Van klein naar groot lukt wel als ik de FD help bewegen. Ik hoor dan ook de klik in de shifter.
Iemand een idee wat het kan zijn? Nieuwe kabel monteren?
Gerwin89
Gerwin89
28 nov 2023 21:27
Probeer eerst eens wat die doet als je de kabel wat strakker zet.
meuk
meuk
28 nov 2023 21:35
Hoi Gerwin, dat heb ik geprobeerd, maar dan kan ik de shifter wel indrukken, maar komt het schakelmoment/klik niet (als je begrijpt wat ik bedoel).
Zal het morgen nog eens rustig proberen. Nu focus op Feyenoord.
c.zaballa
c.zaballa
28 nov 2023 22:02
Als de voorderailleur niet naar het grote blad wil schakelen, komt dat doorgaans omdat er te weinig kabeltrek is. Makkelijk te controleren door handmatig aan de kabel te trekken.
Dit kan bijvoorbeeld komen doordat de kabel niet genoeg spanning heeft; de shifter trekt dan wel genoeg kabel maar brengt de kabel onvoldoende op spanning om te schakelen (oplossing: de kabelspanning verhogen). Een andere mogelijkheid is dat de shifter zelf onvoldoende kabel trekt. Mogelijk veroorzaakt doordat het schakelmechanisme in de shifter wat vastgekoekt zit. Een lading wd40 er inspuiten wil in dat geval nog wel eens helpen.
Ook wil het uiteinde van de buitenkabel nog wel eens beschadigd raken (bij de shifter of kabelstop op het frame).
Gazelle Team TVM \'99
28 nov 2023 22:07
Zoek uit of het door de kabel of door de voorderailleur komt.
Als je door met de hand de voorderailleur te bewegen de ketting ook niet op het buitenblad krijgt, kijk je naar de derailleur instellingen.
abdr
abdr
28 nov 2023 22:21
Probeer eens om heel veel WD40 in de shifter te spuiten en veel te schakelen. Ik gok op verdroogd vet in de shifter waardoor de kleine palletjes in de shifter niet willen aangrijpen.
meuk
meuk
28 nov 2023 22:35
Dank voor alle tips. Gooi er zo wat wd40 nog in. Feyenoord wordt het toch niet vanavond...
meuk
meuk
28 nov 2023 22:42
Update. WD40 lijkt direct positief effect te hebben. Schakelen gaat nu weer als een zonnetje. Hoop dat dat het is en dat de oplossing zo makkelijk kan zijn. Thanks aan iedereen voor de hulp!
