Vittoria light 29er gaat niet op velg bij tubeless maken
franciscus2007
franciscus2007 03 dec 2023 21:47
Voor het strandracen wil ik de Vittoria tattoo light 29er buitenband tubeless op mijn raceface ard 30 velgen plaatsen. Het lukt mij met geen mogelijkheid. Zelfs niet met een compressor en met de ventielkern eruit. De band is te strak en blijft in het midden van de velg liggen. De lucht verdwijnt langs de randen. Heeft iemand nog een goede tip? Ik hoor het graag.
Het is de liefde voor de fiets!
emonda
emonda 03 dec 2023 21:56
De randen van de band insmeren met wat groene zeep wil wel eens helpen.
Baldwin
Baldwin 03 dec 2023 22:02
Of als de band er al omheen zit wat water met Dreft of iets dergelijks aan beide kanten van de band langs de binnenkant van de velg laten lopen.
Ramon73 03 dec 2023 22:23
Zeep idd, en de band bij het ventiel richting de velg duwen. Als het bij het ventiel alvast niet veel lekt dan komt het meestal wel in orde.
franciscus2007
franciscus2007 03 dec 2023 22:53
Dank voor de snelle reacties. De truc met het zeep kende ik wel maar was ik even vergeten. Morgen uitproberen.
Djemz
Djemz 04 dec 2023 07:08
Probeer eens die tire glider. Een vriend van me is er echt ongelofelijk tevreden over. Kreeg vorig weekend ook een vittoria band er totaal niet op en daarmee was het een fluitje van een cent.
Gebruikersavatar havana 04 dec 2023 07:30
Sjorbandje over het loopvlak leggen.
wasbeer2006 04 dec 2023 10:25
Of eerst met biba erin, die eruit halen en 1 kant laten zitten.
Soms werkt dat. Ik weet niet waar je het doet, maar bv in een koude schuur met 3 graden is ook niet handig.
Je hebt nu dus een aantal opties.
Ik zou het in de volgende volgorde doen
-Ty raps / spanband
-Binnenband
-Zeep.
Zeep wil je in principe niet, gebruik dan schwalbe montage vloeistof, die droogt kleverig op.
Nu zal het met die lage bandenspanning wel meevallen. Maar op de racer nooit met zeep gaan werken
Gebruikersavatar nijkie 04 dec 2023 10:59
Bandenvet,effe naar een bandenboer die hebben ook een goede compressor.
Cannondale Topstone 4.
esmeew
esmeew 04 dec 2023 12:37
Ik heb toevallig ook vorige week twee tubeless vittoria banden gemonteerd, met hetzelfde issue.
Mijn tips:
* een compressor van de fietsenmaker om de hoek heeft vermoedelijk niet genoeg kracht. Dit werkte bij mij ook niet helaas.
* een binnenband monteren helpt echt, maar is wel een rot klus, omdat de band zo strak is. Wat bij mij werkte: band op de velg leggen, tubeless ventiel eruit, binnenband erin. Oppompen. Daarna voorzichtig de band er weer uit. Tubeless ventiel er weer in. Dan heb je dat de band aan 1 kant "goed ligt". Daarna weer de tweede kant op de velg gelegd, en met een handpomp opgepomt. En klaar. Toen wilde hij wel. Zelfs dus met een handpomp.
* schwalbe tire booster. Deze heb ik van een vriend geleend voor de tweede band, want die binnenband erin doen is echt heel veel werk bij zulke strakke banden. Ook dit werkte vlekkeloos.
Gebruikersavatar daniel1975 04 dec 2023 12:48
Als ik dit zo hoor van meerdere mensen trek ik maar 1 conclusie: nooit Vittoria banden kopen.
wasbeer2006 04 dec 2023 13:35
Het zal ook van je combinatie velg/band afhangen.
Een beetje masseren helpt ook wel eens, dus echt goed in de goot leggen in het midden.
Maar bij een MTB velg moet de band soms nog een paar mm schuiven bij een brede velg, dat kan wel eens lastig gaan.
Kan er ook een co2 patroon aan wagen.
