Afwijkende lamp montage
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 13 dec 2023 19:05
Niet direct een topic voor een racefiets forum, maar misschien kunnen de handige harrie’s hier met me meedenken.
Mijn vrouw heeft een handbike, die ze aan haar rolstoel kan koppelen om te fietsen.
Ongeveer zo één als op de foto.
Op dit moment zit er een “opklikbaar” lampje op de plek die ik wat klungelig gemarkeerd heb met I. Behalve dat deze haar zichtbaarheid nauwelijks vergroot, tikt ze hem er ook regelmatig af.
Dit lampje geeft haar in schemer of donker vaak een onveilig gevoel.
Op de bovenste buis, vlakbij het crankstel is ook geen makkelijke plek, onder andere ivm allerlei kabels.
Is iemand bekend met bijv. een houder of iets dergelijks, met een platte bodemplaat, die bovenop de accu gemonteerd kan worden (bij de 2), bijv. met tweezijdige tape of een strap/riempje o.i.d?
De leverancier denkt niet echt mee, en ik kan niet echt een goeie oplossing bedenken…..
O ja, eenmaal aangekoppeld kantelt het geheel nog een paar graden naar voren. De bevestiging moet dus een kantelpunt ergens hebben om de lamp niet geheel naar de grond 30 centimeter voor haar te laten schijnen 😉
scottwilko
scottwilko 13 dec 2023 19:27
GoPro houder?
Die zijn in vele soorten en maten verkrijgbaar, vast wel 1 die op de accu te monteren valt.
Woefdram
Woefdram 13 dec 2023 19:29
Ik zit te denken aan een gopro bevestiging bijvoorbeeld voor surfplanken. Daar zie ik setjes voor op Ali, compleet met houdertje en tweezijdig plakband. Daarna kun je elke gewenste lamp in elke hoek erop kwijt. Is dat wat?
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 13 dec 2023 20:11
Dank voor de tips. Phillipos, die zoals zovelen niet meer kan inloggen 😉, had me via de app ook al gewezen op de oneindige wereld van gopro mounts. Hier moet ik wat kunnen vinden!
Chefske
Chefske 13 dec 2023 21:01
Lezyne heeft een GoPro adapter (met twee nokjes) in het assortiment. Die zet je dan met een bout vast op de plek waar normaal gesproken de rubberen band voor om je stuur heen zit.
Als je dan zo'n baseplate met drie nokjes met foam tape op de accu plakt, ben je er. Je hebt wel gereedschap nodig om de lamp te verwijderen, tenzij je een boutje met draaiknop o.i.d. gebruikt om de twee helften vast te zetten.
Laatst gewijzigd door Chefske op 13 dec 2023 21:31, 2 keer totaal gewijzigd.
Surly Cross Check - 105 11s - DT RR511/DT350
Chefske
Chefske 13 dec 2023 21:21
Je zou ook nog kunnen overwegen om een brede Garmin male baseplate op de accu te plakken/schroeven. Als je dan je lamp met GoPro adapter vastbout op een "Garmin quarter turn to friction" adapter, dan heb je een makkelijk verwijderbare lamp die je ook nog goed in hoogte kunt stellen.
Zie https://www.garmin.com/en-US/p/552900
Ik gebruik ditzelfde systeem aan de onderkant van mijn Garmin out-front stuurhouder. De fietscomputer gaat bovenop deze houder, maar aan de onderkant zit een male Garmin aansluiting waar die quarter turn adapter (met lamp) op aangrijpt.
Had er graag wat plaatjes bij geplakt, maar ik kan met mijn laptop niet inloggen op het forum. Vanaf de telefoon is dat maar lastig...
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 13 dec 2023 22:32
Ik heb inmiddels een GoPro mount besteld, met mogelijkheden 😉
Die laatste optie van chefke met een “male base plate” hou ik nog even als reserve optie achter de hand. Vooral ook omdat ik die “Garmin quarter turn to friction" adapter al hier in huis heb.
Woefdram
Woefdram 13 dec 2023 22:38
Mss nog even als je wil gaan plakken: goed ontvetten en alles op kamertemperatuur of hoger.
Chefske
Chefske 13 dec 2023 23:19
Plaats je t.z.t. nog een fotootje van het eindresultaat? ;)
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 14 dec 2023 06:26
