Kettingchecker Sram flattop
HarryuitHilversum
HarryuitHilversum 18 dec 2023 21:55
Ik gebruik de 12 speed Sram AXS flattop kettingen op 2 fietsen. Omdat ik vier verschillende wielsets en cassettes gebruik, wil ik de ketting tijdig vervangen.
Ik zag dat de aanbevolen Sram kettingtool nogal prijzig en moeilijk verkrijgbaar is. Ik kocht een voordelige BBB, maar die past niet.
Welke kettingchecker adviseren jullie?
Douglas
Gebruikersavatar Douglas 19 dec 2023 05:33
Schuifmaat
o'7o
walters
walters 19 dec 2023 07:02
1094
1094 19 dec 2023 08:01
wasbeer2006 19 dec 2023 08:24
Wat bedoel je met past niet? Een nieuwe 12sp ketting heeft heel weinig tollerantie.
Waardoor je al bij 0.5 moet vervangen. De eerste zeg, 1000km, past een checker er gewoon niet tussen.
Ik heb een parktool en een birzman, vooral die laatste is heel fijn en goedkoop
https://www.bol.com/nl/nl/p/birzman-cha ... 09798a97d0
1094
1094 19 dec 2023 10:05
Is die birzman ook geschikt voor flat top kettingen?
wasbeer2006 19 dec 2023 15:25
Bij mij past ie erin..... Parktool overigens ook. Maar ik snap je vraag, hoe goed meet ie als de rollen 0.2mm groter zijn.
Je pakt met meten 2x de binnenkant, dus dan heb je ook een afwijking van 0.2mm
HarryuitHilversum
HarryuitHilversum 19 dec 2023 17:56
Deze past niet. Het ronde haakje links past niet door de schakel: https://www.mantel.com/bbb-cycling-chain-checker
1094
1094 19 dec 2023 18:30
Deze lijst van sram geeft aan welke er iig moeten kunnen werken
https://www.sram.com/globalassets/docum ... -tools.pdf
wasbeer2006 19 dec 2023 19:44
Ja je moet dus een checker hebben die buitenkant /buitenkant meet en niet "tussen" de schakels want dan zit je met de afwijkende maat van de rollen van de flattop. Als de meter in de breedte niet past kan je die gewoon pas maken
Ramon73 19 dec 2023 20:24
https://share.temu.com/lxGxoy3mBpA
Deze zou moeten passen. Parktool copy.
Zijn ook nog wel goedkopere varianten.
1094 19 dec 2023 21:01
De parktool variant is dus eigenlijk niet geschikt voor flattop maar wellicht als je het nulpunt anders instelt dat je heb kan gebruiken
